Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 probleme eclairage + charge
gil36
Nombre de messages : 3
probleme eclairage + charge Vide
MessageSujet: probleme eclairage + charge   probleme eclairage + charge EmptyLun 27 Jan 2014 - 1:25probleme eclairage + charge Empty
Bonsoir a tout les utilisateurs de ce forum et merci a ceux qui l'on créé !
Voila mon soucis , j'ai remis en etat une dtmx de 1981 qui fonctionne tres bien
par contre je n'ai pas de phare ni de charge batterie .
En testant la bobine je n'ai pas de continuité entre le jaune est la masse ni entre
le vert/blanc et la masse par contre entre le vert/blanc et le jaune il y a la continuité .
Tout laisse penser que la bobine est HS et pourtant j'ai du mal a croire que les 2 enroulements
sont coupés de la masse et puissent etre en contact tout les 2 d' autant que visuellement
la bobine est intact .
Je précise qu'il y a une batterie neuve et tout fonctionne normalement avec elle : veilleuse , stop ,
clignotants et klaxon
Qu'en pensent les spécialistes ?
MERCI D'AVANCE POUR VOS RÉPONSES .
gil36
MessageSujet: Trouvé   probleme eclairage + charge EmptyJeu 30 Jan 2014 - 23:36probleme eclairage + charge Empty
Bonsoir à tous , j'ai solutionné mon problème !
En fait la bobine avait été remplacée par une bobine (à mon avis) d' allumage de dtmx a rupteur !
En tout cas une bobine avec un seul enroulement dont le départ était raccordé au fils jaune et
l'arrivée au fil vert !!!
Pas étonnant dans ce cas de ne pas avoir de continuité avec la masse et une continuité entre
fil jaune et fils vert .
Il me restai une bobine de charge / éclairage de modèle a rupteur que j'ai installé en lieu et place
de l'autre et tout fonctionne .
Je ne pense pas qu'il y ai de différence entre les bobines ( de charge / éclairage ) des modèles à rupteur
et les modèles électroniques puisque les éléments à alimenter sont les mêmes .
En attendant CA MARCHE .
» Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs
» probleme charge de batterie
» bobine d'eclairage et de charge
» Puissance de la bobine de charge et d'éclairage ?
» Problème de charge batterie en route.
