Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs
kikou 06
Nombre de messages : 34
Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs Vide
MessageSujet: Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs   Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs EmptyVen 14 Nov 2008 - 23:47Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs Empty
hello a tous . bon comme je vs expliqué ( presentation) je vais avoir ma titine samedi . Bon chez le proprio ,j'ai changé la batterie en neuf ! et ampoule arr (stop veilleuse)grillée . Le probleme et que je n'ai rien devant. Sauf les phares de route mais pas de code ni veilleuse .je sais qu'il faut que je fasse une bonne revision electrique . Alors deja la question qui je pense, sera facile a resoudre pour vous qui avez deja l'engin. Si quelqu'un peux me donner les fonctions de chaque crans du neiman pour les lumieres car moi la veilleuse arr s'allume sur le 2em je crois ! Apres pas de lumiere eclairage compteur et comptour . les ampoules sont bonnes et testées . par contre le voyant neutral, clignots marchent . Est ce que je peux mettre un fil en supplementaire sur le moins batterie a mon cadre ? pour avoir une meilleure masse ? sans danger pour le reste des diodes et ect?
Merci de votre aide . Au fait le stop marche
Nombre de messages : 1720
MessageSujet: Re: Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs   Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs EmptySam 15 Nov 2008 - 0:00Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs Empty
Salut Kikou, tu auras toutes les explications des fonctions du neiman et autres commandes ici
Par contre, tu ne dois pas avoir de feu stop non plus.... regardes ton fusible qui est à coté de la batterie, s'il est bon, ce peut être ta diode en dessous le réservoir, coté gauche, si elle est grillée, la batterie ne charge plus. Regardes ta connectique batterie
Le phare et plein phare sont sur un autre circuit, ce qui explique qu'ils fonctionnent Wink
kikou 06
MessageSujet: Re: Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs   Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs EmptySam 15 Nov 2008 - 0:17Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs Empty
Salut yam . whaou rapide la reponse merci. Mais la batterie est neuve le fusible ok, le stop marche et veilleuse arriere 0k ,feux de route (phare) ok, voyant neutral ok et voyant cligno ok .Ce qui est en rade : code ,eclairage tableau et veilleuse avant (pas de jus sur mon testeur 6v)
kikou 06
MessageSujet: Re: Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs   Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs EmptySam 15 Nov 2008 - 0:31Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs Empty
re .j'ai oublié pas de jus au klaxon non plus
MessageSujet: Re: Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs   Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs EmptySam 15 Nov 2008 - 13:25Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs Empty
A mon avis, tu as un connecteur de débranché dans le phare ou un fil de masse noir, toujours dans le phare, bon courage pour tout rentrer dedans Shocked Wink
kikou 06
MessageSujet: Re: Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs   Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs EmptySam 15 Nov 2008 - 23:50Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs Empty
slt yam .je peux tirer un fil du moin batterie sur mon cadre ?
Merci encore a+
MessageSujet: Re: Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs   Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs EmptyProbleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs Empty
» Plus d'éclairage des compteurs!
» Pas de phare / Eclairage compteurs
» petit problème électrique (veilleuse et stop)
» probleme d'eclairage
» problème de code Phare
