Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 probleme charge de batterie
nico86
Nombre de messages : 2
probleme charge de batterie Vide
MessageSujet: probleme charge de batterie   probleme charge de batterie EmptyJeu 8 Jan 2015 - 21:44probleme charge de batterie Empty
slt a tous j'ai un problème de charge sur ma dtmx.ma batterie est neuve et elle recharge pas.quant le moteur tourne la tension ne monte pas(testeur en courant continu),quand je met le testeur en courant alternatif j'ai 6v.j'ai testé également la diode redresseuse elle est bonne.cela est donc très bizarre quelqu'un aurait il une solution?
dchonchon
dchonchon
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: probleme charge de batterie   probleme charge de batterie EmptyVen 9 Jan 2015 - 19:26probleme charge de batterie Empty
bonsoir quelle model de dtmx ,bobine de charge coté plateau allumage Wink
nico86
MessageSujet: Re: probleme charge de batterie   probleme charge de batterie EmptyVen 9 Jan 2015 - 22:15probleme charge de batterie Empty
Elle est de 80.je n'est pas démonté la bobine,mais la diode est sous le reservoir et le regulateur sous le garde boue arrière
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: probleme charge de batterie   probleme charge de batterie EmptySam 10 Jan 2015 - 17:47probleme charge de batterie Empty
pour info la bobine de charge ( batterie + éclairage) doit fournir en courant alternatif .batterie a  partir de 3000 tr/mm maxi 8000 tr/mm 2,9 ampères ( cellule redresseuse fournie un courant continu vers la batterie)  .éclairage la tension 5.5 a 7.6 volt  3000 tr/mm maxi 8000 tr/mm .le régulateur lui se charge de faire le reste jour/nuit (phare ,code )  bonne bourre jesors2
MessageSujet: Re: probleme charge de batterie   probleme charge de batterie Emptyprobleme charge de batterie Empty
» Problème de charge batterie en route.
» Problème charge batterie
» Charge batterie 12?
» CHARGE BATTERIE
» charge batterie
