Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Problème de charge batterie en route.
zezette
zezette
Nombre de messages : 2
Problème de charge batterie en route. Vide
MessageSujet: Problème de charge batterie en route.   Problème de charge batterie en route. EmptyJeu 27 Fév 2014 - 17:57Problème de charge batterie en route. Empty
salut1  salut1  Bonjour à Toti ... salut1  salut1
voici donc mon soucis ...
Je viens de contrôler ma batterie (6V) qui est toute neuve, qui me donne 6,05 V à l'arrêt et une fois le moteur allumé,
la tension ne monte pas.   Question  Question  Question  Question  Question
Et quand j'allume mes phares, la tension baisse si bien que 2 minutes après avoir démarré Zezette (c'est le nom de mon 125 DTMX de 1978)   moto2  ,
la tension tombe à 3,85 V  Suspect  et continue de descendre  confused  et si je met mes clignotants, ils ne fonctionnent pas car tension trop basse.    affraid
Une fois le moteur éteint, et après 3 heures de repos, la tension à la batterie est revenue à 5,95 V  bounce et re-même opération, même chose.  pale
J'en ai donc déduis que la batterie ne recharge pas en route.   bonne idée
Ou puis je trouver ce qui me cause la panne sachant que sur une voiture, je me dirigerai sur l'alternateur mais sur une moto de 1978
ou la batterie ne sert même pas pour le démarrage, d'ou peu provenir la panne ???   study
Qu'est ce qui permet à la batterie de se recharger et ou est placé cette pièce sur la bécane, sachant que mon fusible est bon et que
ma batterie est toute neuve et le faisceau électrique d'origine et en bon état.  grrr
Please     help     help     help
Merci pour votre précieuse aide. bien
 ciao     ciao     ciao
http://lasperanza.wix.com/la-speranza
bandit
bandit
Nombre de messages : 3
MessageSujet: probleme de charge batterie   Problème de charge batterie en route. EmptyVen 14 Nov 2014 - 23:05Problème de charge batterie en route. Empty
salut,
j'ai eu le même problème (pas de charge de la batterie en route), cela venait de la diode redresseuse 6v qui se trouve sous le reversoir.
il y en a sur ce site :
http://www.125yamaha.com/index.php?cPath=2_6
ezechiel
ezechiel
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Problème de charge batterie en route.   Problème de charge batterie en route. EmptySam 15 Nov 2014 - 13:10Problème de charge batterie en route. Empty
Il faut aussi savoir que les phares sont branché en direct sur l'alternateur, pas sur la batterie qui n'aliment que les accessoire et les veilleuses. Donc lorsque les phares sont allumés l'alternateur ne charge pas la batterie, il n'est pas capable d'alimenter les deux en même temps.
zezette
zezette
MessageSujet: Re: Problème de charge batterie en route.   Problème de charge batterie en route. EmptyLun 17 Nov 2014 - 8:15Problème de charge batterie en route. Empty
bandit a écrit:
salut,
Effectivement, je l'ai trouvée et changée et je n'ai pas précisé que le problème était résolu !!
Comment informer le forum que ça a été résolu ???
MessageSujet: Re: Problème de charge batterie en route.   Problème de charge batterie en route. EmptyProblème de charge batterie en route. Empty
» Problème charge batterie
» probleme charge de batterie
» CHARGE BATTERIE
» Charge batterie 12?
» probleme branchement batterie
