| avis, sur état haut moteur | |
| Sujet: avis, sur état haut moteur Ven 4 Juil 2008 - 17:13 | |
| bonjour à tous ,aujourdhuit j'ai regarder l'état de fraîcheur du moteur ,de la deuxième mix modèle 81,et je voudrais un avis sur le haut moteur. sur le piston c'est marqué 1.00 MM sur les clapets il y a une date? 1989.7.21 cylindre ,culasse alors verdict. |
| Sujet: Re: avis, sur état haut moteur Ven 4 Juil 2008 - 18:54 | |
| hello, Les photos sont un peu flou, on voit pas super bien le cylindre, mais a première vue ça semble impec. la culasse est nickel, piston aussi. Puisque c'est démonté verifie les segments et change les si doute, puis remonte le tout avec un joint d'embase et un joint de culasse neuf. Pour les clapets la photo ne permet pas de se pronocer, verifie qu'il ferme bien, il ne doit pas avoir de jour quand tu regarde a travers les clapets : Et hop c'est reparti pour quelles belles années |
| Sujet: Re: avis, sur état haut moteur Ven 4 Juil 2008 - 19:09 | |
| salut
a premiere vu c'est du tout bon une pochette de joint neuve et c'est reparti
pour info il te reste encore 2 cote de realesage donc encore pas mal deborne a tourner
| Sujet: Re: avis, sur état haut moteur Ven 4 Juil 2008 - 19:41 | |
| merci ,a vous,ce moteur n'a que 24 000 KM, il a étais refait combien de foi?, es que cela change le comportement du moteur(couple,puissance) merci |
| Sujet: Re: avis, sur état haut moteur Ven 4 Juil 2008 - 20:21 | |
| salut
ca ne change rien au moteur sauf la cote 2 ou la ca ce vois et encore c'est pas du terrible bref donc il a ete realeser 4fois au maxi mais je trouce que ca fait beaucoup pour 24OOO bornes ou alors il s'est fait un super serrage et a du passer +gros d'un coup
| Sujet: Re: avis, sur état haut moteur Ven 4 Juil 2008 - 21:18 | |
| merci bricolo,si tu verrais l'état du bas moteur pompe a l'huile attaquer par la rouille, ainsi que l'allumage ,patte a joint un peut partout ,carbu état pitoyable,demain j'ouvre se bas moteur |
| Sujet: Re: avis, sur état haut moteur | |
