Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 probleme alumage(resolu)
daviddtmx
Nombre de messages : 25
probleme alumage(resolu) Vide
MessageSujet: probleme alumage(resolu)   probleme alumage(resolu) EmptyJeu 13 Mar 2008 - 22:07probleme alumage(resolu) Empty
salut alor voile cet apres je faiser du cross et ma mimix c mise a merder elle demarrer tres bien mais des que je me faiser une ligne droite elle me faiser des rupture d'allumage et vue que j'ai preparer mon moteur elle lever comme une merde en 2eme le 3 deleste et la plus rien elle se leve a peine en 2eme mais la compression a pas changer je vien de demonter mon volant magnetique tout netoyer et remonter et plus d'etincelle je ni comprend plus rien (je me suis apersu que le condensateur a un leger pet sur le coter )
Nombre de messages : 1720
MessageSujet: Re: probleme alumage(resolu)   probleme alumage(resolu) EmptyJeu 13 Mar 2008 - 23:23probleme alumage(resolu) Empty
Si tu n'as plus d'arcs, c'est ton allumage, pb de calage, rupteurs hs, condo hs, fil noir/blanc du primaire bobine à la masse, humidité au niveau antiparasite et porcelaine bougie... faut chercher
commences par regarder ça
Wink
daviddtmx
MessageSujet: Re: probleme alumage(resolu)   probleme alumage(resolu) EmptyVen 14 Mar 2008 - 0:01probleme alumage(resolu) Empty
mais j'avais de l'allumage avant de demonter mais la moto ne pousser plus comme elle pousser je suppose bien que sa vien de l'allumage car la preuve sa deconne je vien de m'apersevoir que la bobine et legerement erafler dont peut etre perte de courrant je regarderait si jan ai pas une autre
maxi67
Nombre de messages : 31
MessageSujet: prob   probleme alumage(resolu) EmptyVen 14 Mar 2008 - 0:18probleme alumage(resolu) Empty
salut alors si tu a ton condo ki a l'air d'etre explosé sé kil est mort
après si le bobine et éraflé sa pe créer des perte
commence par testé le courant de l'allumage primaire si tu a encore kelke chose.
daviddtmx
MessageSujet: Re: probleme alumage(resolu)   probleme alumage(resolu) EmptyVen 14 Mar 2008 - 0:46probleme alumage(resolu) Empty
non j'ai plus rien
le condensateur juste pigner pas mechant sa marcher avant que je demonte je comprend pas pourquoi sa marche plus amplus apres avoir fait ma preparation moteur la clavette arreter pas de peter alor jan ai refait une dans un outils pour les tour (j'ai un tour) et la sa pete pas Very Happy
donc je l'ai ouvert plusieur foit l'allumage et a chaque foit sa a remarcher mais la bobine et tres legerement abimer il devait y avoir une merde dans le volant et sa y a frotter dessus mais la matiere et pas partit a premiere vue
MessageSujet: Re: probleme alumage(resolu)   probleme alumage(resolu) Emptyprobleme alumage(resolu) Empty
» eclairage
» problème démarrage (résolu)
» Bonjour a tous
» Shéma électrique dtmx1979
» Problème d'allumage ... un de plus ! (résolu)
