Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Pompe à huile
maxime28
maxime28
Nombre de messages : 30
Pompe à huile Vide
MessageSujet: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyVen 13 Fév 2015 - 20:23Pompe à huile Empty
Bonsoir les amis,
Je me pose une question concernant ma pompe à huile, j'aimerai la régler mais je j'ai du mal à traduire la RV technique car il parle d'un cour va et viens mais après avoir regarder ma pompe je me rend compte qu'elle fait un va et viens en tac tac butée directement à la butée de l'autre côté ce n'est pas linéaire quoi Rolling Eyes
J'espère me faire comprendre et pour vous c'est normal Question
dchonchon
dchonchon
Nombre de messages : 204
Pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyVen 13 Fév 2015 - 20:51Pompe à huile Empty
stop What a Face elle doit faire un va et viens siffle rien a voir avec la saint  valentin tututut visible au ralentie des quelles et au maxi coupe  la masse avec le commodo:?:  le mieux tu comptes son déplacement au maxi ,ou démontage ,réglage de celle -ci ,par sécurité fait un mélange a 2% pour sauvé ton moteur Wink
maxime28
maxime28
Pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyVen 13 Fév 2015 - 21:18Pompe à huile Empty
elle effectue bien une course, petite course au ralenti et quand je tir sur le câble de la pompe elle effectue une plus longue course (je ne parle pas de la St Valentin lol! bave ).
Mais ce que je voulais savoir c'est si de votre côté ( pas d'ambiguïtée pété de rire jesors2 ) la course était comme une vis que l'on vis ou un coup d'un côté à l'autre Question
dchonchon
dchonchon
Pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptySam 14 Fév 2015 - 11:03Pompe à huile Empty
bonne ST VALENTIN a vous LES LOULOUS lol!       normal si tu tire le câble elle débit au maxi donc courses  maxi environ a 4-5% ,ton contrôle doit se faire moteur au ralentie sans touché les gaz des quelles et sortie au maxi coupe le moteur ,fait plusieurs essais avec un chromos au bout de 2 a 3 secondes elle sera au maxi +facile pour coupé la masse au commodo si tu es seule  ,vérifie avec un jeu de cale l'ouverture donné dans le RTM
maxime28
maxime28
Pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptySam 14 Fév 2015 - 12:23Pompe à huile Empty
Ok super ok casque merci pour l'info.
Pompe à huile Vide
MessageSujet: Re: Pompe à huile   Pompe à huile EmptyPompe à huile Empty
Pompe à huile
» pompe a huile
» POMPE A HUILE??????
» Pompe à huile démontée
» pompe a huile!?
» Pompe à Huile
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Bas moteur-
