| Problème sur un allumage électronique | |
Greg36
Nombre de messages : 15 Age : 60 Localisation : 94240 L'Haÿ les Roses Date d'inscription : 22/04/2007
| Sujet: Problème sur un allumage électronique Dim 22 Avr 2007 - 17:16 | |
| Bonjour à tous,
Je possède une mx de 82, non tournante. L'étincelle produite me paraît bien faiblarde. Quelqu'un peut-il aiguiller mes recherches ? D'avance, merci. |
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Dim 22 Avr 2007 - 18:57 | |
| Salut Greg, je pense que tu as un allumage électronique si c'est un modèle 82, peux tu vérifier (t'as 2 (all. rupteurs) ou 3 bobines (all. électron.)sous ton volant magnétique ?, tu le vois par les lumières). La batterie est hors cause.
Regarde ta connectique, nettoies les cosses de masse, connecteurs allumage, un petit coup de lime ronde dans les connecteurs si c'est oxydé, un coup de pince sur les cosses pour refaire de bonnes connections. Si c'est un allumage électronique regarde du coté petite bobine en haut, il y a des articles la dessus dans le forum.
L'allumage sur les 125 DT: Pour tester la haute tension, tu enlèves ton anti parasite, mets une pointe à la place, tu l'approches progressivement de la culasse et tu kickes (sans toucher au fil ! ). La longueur maxi de l'arc lors d'un fonctionnement normal doit être de 4 mm pour une rupteur et 6 mm pour une electronique. Si tu as un tout petit arc, c'est qu'il y a un pb.
ks125gs
Nombre de messages : 77 Age : 60 Localisation : 12/13 Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Dim 22 Avr 2007 - 19:04 | |
| avant out fait un essai sans antiparasite et bougie. jmarc |
Greg36
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Dim 22 Avr 2007 - 19:12 | |
| Effectivement, il s'agit d'un allumage électronique. J'ai déjà changé bougie, antiparasite, .... J'en suis déjà à avoir enlevé le volant magnétique. La machine a longtemps couché dehors, et j'ai trouvé beaucoup d'oxydation. J'ai passé tout ça au papier de verre, et avant de remonter le tout pour voir si l'étincelle s'en trouve ragaillardie, j'aimerais savoir s'il y a des tests statiques que l'on peut faire sur les bobinages du stator. Merci de vos réponses. |
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Dim 22 Avr 2007 - 19:47 | |
| Désolé, je ne peux pas te répondre, j'ai un modèle rupteur. Pour la bobine d'allumage, je te donne les valeurs que j'ai mesuré à l'ohmètre sur deux bobines, je pense que c'est la mème bobine sur les électroniques:
masse / sortie ht: 6,3 kohm - 5,9 kohm Masse / entrée: 2,8 Mohm - 3,4 Mohm entrée / sortie ht: 2,8 Mohm - 3,98 Mohm
Faudrait qu'un dtmxeur possédant un modèle electronique te communique les mesures entre les points du connecteur qui sort du moteur.
appel à l'aide !!!! @+
Greg36
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Dim 22 Avr 2007 - 21:46 | |
| L'appel est lancé ! Merci de votre aide à tous. Je continue mes investigations. |
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Dim 22 Avr 2007 - 22:06 | |
| salut les valeur sont: bobine eclairage recharge la plus a droite et la plus grosse 0.3ohm entre le fil vert/blancet la masse bobine d'allumage celle de gauche la plus fine 300ohm entre fil marron et le fil noir pour le capteur celui du millieux 10 ohm entre fil rouge /banc et le noir voila dixite la rt |
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Dim 22 Avr 2007 - 22:10 | |
| j'oubliais a mon avis ton capteur est mort c'est pour ca que ton allumage est faible ou alors c'est ton volant qui est demagnetisé pour verifier ce dernier tu prend un tourne vis ou une piece metalique et tu regarde si ca tien bien c'est bon si ca tres peu de resistance c'est mort |
Greg36
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Lun 23 Avr 2007 - 19:52 | |
| Merci, je m'en vais vérifier tout cela. Au sujet du capteur, j'ai lu quelque chosed'intéressant sur le forum concernant son remplacement possible par un élément d'allumage electronique de tronçonneuse ! Si ce n'est pas une boutade (et je crois que ça n'en est pas une), est-il possible d'en savoir un peu plus ? |
Greg36
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Lun 23 Avr 2007 - 20:37 | |
| Merci Bricolo, les valeurs dans la RT m'avaient échappé. Après nettoyage et vérif, les valeurs sont bonnes, à l'exception de la bobine de charge du condensateur d'allumage qui me donne 210 ohms pour 300 attendus. Est-ce que ça peut expliquer mon souci ? Est-ce que les bobines se détaillent à la vente ? |
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Lun 23 Avr 2007 - 20:58 | |
| salut oui elle se font chez yam mais attention c'est pas donné lors du devis que j'avait demander il m'avait annoncer une drole de fortune et c'est la que le mecano ma dit que certain capteur de cher still etait compatible et donc voila le pourquoi du comment la bobine de charge elle coute environ 70 euros (je crois)neuve faudrais retrouver le devis |
Greg36
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Lun 23 Avr 2007 - 21:21 | |
| J'ai bien envie , maintenant que j'ai tout nettoyé de remonter l'ensemble et de voir si il y a du mieux. Peut-être qu'après ma séance grattage j'aurai une chance au "kickage"! |
Greg36
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Lun 23 Avr 2007 - 21:28 | |
| oui, un jeu en 2 temps ! (évidemment !) |
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Lun 23 Avr 2007 - 21:40 | |
| Faut bien que tu vérifies tes masses, nettoyer les cosses et la carcasse de la bobine où est fixée la masse. Vérifies ta connectique sur la platine allumage, une résistance de contact peut diminuer fortement le rendement. Si c'est pas mieux, j'ai un doute sur le fait que la bobine capteur soit HS comme on a une résistance assez élevée, si elle était grillée, on tendrait vers 0. Avant de dépenser 70 euros dans un capteur, il me parait prudent d'essayer une autre bobine d'allumage et un autre boitier CDI. Eventuellement tu peux demander à un membre de te les tester (envoi par colissimo), fais une demande sur le forum. Concernant la résistance mesurée au primaire de la bobine (2 à 4 Mohm), je dois t'avouer que j'étais surpris de ces mesures hier. En fait, c'est normal, il existe un condensateur en série dans le primaire de la bobine, c'est pour cela qu'on mesure une résistance de plusieurs Mohm à l'ohmètre. PS: ne fais pas comme Bricolo93 qui kicke trop fort et casse son pied de kick c'est pas un 500XT le dtmx |
Greg36
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Lun 23 Avr 2007 - 22:40 | |
| Merci de tous vos conseils. Dèe que possible je refais une tentative. |
Greg36
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Dim 20 Mai 2007 - 10:37 | |
| Bonjour à tous,
J'ai pas mal joué du Métrix ces derniers temps, mesuré et comparé les valeurs qui pouvaient l'être, validé les continuités du circuit elec du volant magnétique au culot de la bougie, et enfin remplacé le seul élément dont la valeur n'était pas conforme à ce que j'attendais: la bobine de charge du condo d'allumage, au niveau du stator. Un grand merci, au passage, à un membre plus qu'actif du forum (son pseudo commence par un Y et se termine par un 6, je pense qu'il se reconnaitra) . Voici donc le résultat : https://www.dailymotion.com/video/x20w1c_125dtmx
J'ai pu ainsi m'apercevoir que le compte-tours ne fonctionne pas (câble HS), qu'aucune ampoule ne fonctionne (commodo gauche HS, bobine éclairage, OK), que le Klaxon ne fonctionne pas,..., bref des bricoles quand on sait que le moteur tourne.
Décidément, le bonheur c'est simple comme un coup de kick.
@+Greg. |
Alexandre
Nombre de messages : 203 Age : 55 Localisation : Oise (60) Date d'inscription : 27/04/2007
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Mar 22 Mai 2007 - 10:13 | |
| MDRRR
ça fait vraiment ce bruit là l'échappement d'origine?
moi on m'enttend a au moins 500m ! |
Dom-02
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 12/04/2012
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique Mar 7 Aoû 2012 - 20:39 | |
| Bonjour, j'ai lu tout les postes et je suppose avoir exactement le meme probleme, qu'elle était le probleme ? La bobine ? DTMX |
| Sujet: Re: Problème sur un allumage électronique | |
