Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 pas de charge, que faire?
bonzo
bonzo
Nombre de messages : 66
pas de charge, que faire? Vide
MessageSujet: pas de charge, que faire?   pas de charge, que faire? EmptyLun 27 Juin 2011 - 13:57pas de charge, que faire? Empty
ma batterie ne charge pas (la tension ne varie pas quand je mets le moteur et que je monte en tours).
Je fais donc les mesures indiquées dans ce forum:
bobine charge: fil jaune et masse: infini
bobine éclairage: fils vert-blanc/masse: 0,1 ohm
Ceci confirme cela. Maintenant ma question: cela peut avoir une raison bénigne ou c'est forcément les bobines qui sont foutues? En fait, ce que je veux savoir: Cela vaut le coup de l'emmener chez un mécano (qui verra peut-être un cable qui s'est barré ou autre chose de réparable) ou bien vaut mieux tout de suite commander du matos de rechange (comme c'est pas loin de 100 EUR, je veux juste être sûr avant d'acheter)?
Merci!
Franz
cyril62
cyril62
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: pas de charge, que faire?   pas de charge, que faire? EmptyVen 4 Nov 2011 - 15:47pas de charge, que faire? Empty
Salut bonzo, démonte ton volant magnétique et controle tes bobines:
-mise a la masse
-fils couper
-oxidation des raccords
-verifie la longeviteé des fils de ton faisceau
avant d'aller au garage et de commander du matos
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: pas de charge, que faire?   pas de charge, que faire? EmptyVen 4 Nov 2011 - 20:06pas de charge, que faire? Empty
Bonsoir,
Les valeurs des bobines dixit yam76
Mesures sur les fils sortant du moteur Modèles 1977 -> 1979:
bobine charge: fil jaune et masse: 0,19 ohm
bobine éclairage: fils vert-blanc/masse: 0,27 -> 0,4 ohm
bobine allumage: noir/blanc et masse :2,14 à 2,4 ohm
Si tu as mesuré l'infini au borne de la bobine c'est effectivement que tu as une coupure.
Vérifies les connexions aux bornes de la bobine (oxydation), il est rare que le fil lui même soit coupé.
cyril62
cyril62
MessageSujet: Re: pas de charge, que faire?   pas de charge, que faire? EmptySam 5 Nov 2011 - 12:06pas de charge, que faire? Empty
Salut JMM34
merci d'appuyer mes suggestions pour ma part j'ai eu le tours mon fils vert dans mon volant eter couper par la corrosion du raccord
Si tu na pas d'arrache volant essaye de te le faire preter par un membre du forum qui habite pas loin de chez toi ou vois avec ton garage si il peut te le preter
MessageSujet: Re: pas de charge, que faire?   pas de charge, que faire? Emptypas de charge, que faire? Empty
» pas de charge ...
» charge
» Régulateur de charge
» Charge batterie 12?
» probleme eclairage + charge
