-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Problème de boitier CDI ?
rodolpheb
Nombre de messages : 10
Problème de boitier CDI ? Vide
MessageSujet: Problème de boitier CDI ?   Problème de boitier CDI ? EmptyDim 19 Juil 2009 - 12:31Problème de boitier CDI ? Empty
Je vous appelle car mon DTMX de 81 s'est arrêté net sur la route.
Je l'ai ramené et ausculté : en fait, plus d'étincelle à la bougie.
En mesurant la tension en sortie de volant magnétique, j'obtiens quelques 5-6 volts sur le fil marron, et un petit volt sur le blanc-rouge.
j'ai testé la continuité jusqu'au CDI, c'est ok.
Le problème est qu'en sortie de CDI, je n'obtiens rien sur le fil orange, celui qui va sur la bobine HT, et 7-8 volt sur le noir-blanc, qui doit être le retour de masse.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Problème de boitier CDI ?   Problème de boitier CDI ? EmptyDim 19 Juil 2009 - 16:51Problème de boitier CDI ? Empty
merci de passé par la section présentation ,avant de posté
rodolpheb
MessageSujet: Re: Problème de boitier CDI ?   Problème de boitier CDI ? EmptyDim 19 Juil 2009 - 19:27Problème de boitier CDI ? Empty
c'est fait.
MessageSujet: Re: Problème de boitier CDI ?   Problème de boitier CDI ? EmptyDim 19 Juil 2009 - 20:29Problème de boitier CDI ? Empty
merci Wink
regarde ici
MessageSujet: Re: Problème de boitier CDI ?   Problème de boitier CDI ? EmptyProblème de boitier CDI ? Empty
» Boitier CDI HS?
» Boitier C.D.I., Où es-tu ?
» Remplacement du boitier CDI
» boitier cdi allumage electronique
