| | Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. | |
| Auteur | Message |
Bud78
Nombre de messages: 73 Age: 45 Localisation: 78 Date d'inscription: 27/08/2007
 | Sujet: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 5 Mai 2008 - 17:55 | |
| Bonjour,
J'ai une mimix (qui fonctionnait parfaitement auparavant) qui s'est mise à pisser l'essence par le trop-plein du carburateur. Je comprends pas ce qui a pu se passer car j'ai pas touché au carbu, quelqu'un a une idée ?
Laurent |
Yam76 Admin
Nombre de messages: 2653 Age: 46 Localisation: Seine Maritime Dep 76 Date d'inscription: 28/01/2007
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 5 Mai 2008 - 18:12 | |
| Et oui et oui, c'est le classique du genre, pointeau + siège HS, fermes bien ton robinet lorsque tu l'arrêtes longtemps, sinon, tu risques d'inonder le bas moteur. Il ne faut pas chercher, il faut remplacer ces deux pièces : Kit réparation pointeau carbu Mikuni 24 mm 1V0-14190-25 puttc 25,49 € (2007) Kit réparation pointeau carbu Mikuni 22 mm 31J-14107-20 ce ne serait pas le Mix arraché au 76  |
Bud78
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 5 Mai 2008 - 18:36 | |
| Non c'est pas celle là...celle que j'avais piqué à la Normandie sert de banque de pièce pour celle-ci pour le moment. je crois que le carbu c'est un 26 (celui où on peut changer le gicleur par le bas sans ouvrir complètement.). Bon, je pense que l'heure a sonné pour une petit rénovation, j'ai aussi des soucis sur le bloc cylindre (goujon qui se déchausse et malgré un hélicoil ça se remet à déconner, l'alu a l'air d'être mort). On va démonter titine et lui redonner un petit coup de jeune. |
alceste Modérateur
Nombre de messages: 3044 Localisation: Gers 32 Date d'inscription: 05/05/2007
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 5 Mai 2008 - 19:34 | |
| bonne idée  . et surtout n'oublie pas.....DE NOUS MONTRER LES TOF DE TA RESTO @+ _________________ Un probleme quelconque, mise en place photo, avec un membre, un doute....les moderateurs sont là pour ça : MP alcesteStaff DTMX-passion |
ZAZL
Nombre de messages: 38 Age: 32 Localisation: 94 Date d'inscription: 23/04/2008
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 28 Juil 2008 - 11:52 | |
| Je ressort ce topic question de ne pas faire de doublon au cas ou...
Sur ma DTMX, c'est par la petite durite toutes fines située tout en bas du carbu au niveau de la cuve que la fuite se produit. Même réponse qu'au dessud? |
phil06 Modérateur
Nombre de messages: 1324 Date d'inscription: 31/05/2008
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 28 Juil 2008 - 12:38 | |
ZAZL
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 28 Juil 2008 - 13:26 | |
|  Ok, j'ai lu (il n'était pas apparu lors de ma recherche celui-là) Donc, tu as acheter une cuve neuve chez Yam' et c'était reparti.  infiniement à toi! |
phil06 Modérateur
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 28 Juil 2008 - 13:47 | |
| non pas de cuve neuve,yamaha fait pas cette pieces seulement réparé et ça tien  |
ZAZL
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 28 Juil 2008 - 14:03 | |
phil06 Modérateur
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 28 Juil 2008 - 14:08 | |
| merci,oui c'etait en attente ,mais ma concession yam ma dit qu'il faisait pas cette pieces,tu peut toujour aller voir yam qui est chez toi,on c'est jamais  |
ZAZL
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 28 Juil 2008 - 14:13 | |
| Je crois pas trop en eux, déja qu'il n'avait pas de bougie B8ES et que j'ai dut prendre de B9ES (faudra que je demande la différence entre les 2 d'ailleur) Si j'arrive et que je leur demande çà, il vont me mettre dehors à coup de pierre ou faire un malaise  |
phil06 Modérateur
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 28 Juil 2008 - 14:26 | |
alceste Modérateur
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 28 Juil 2008 - 14:30 | |
| | ZAZL a écrit: | Je crois pas trop en eux, déja qu'il n'avait pas de bougie B8ES et que j'ai dut prendre de B9ES (faudra que je demande la différence entre les 2 d'ailleur) Si j'arrive et que je leur demande çà, il vont me mettre dehors à coup de pierre ou faire un malaise  |
l'indice 8 et 9 est l'indice thermique de la bougie.
Je m'explique :
plus l'indice est bas 3,4,5...la bougie est dite chaude c'est a dire qu'elle se refroidit moins contre la culasse et donc chauffe plus (c'est fait pour les moteur qui ne chauffe pas trop et sur lequel on ne tire pas trop dessus). Si tu regarde bien dans ta bougie en la retournant tu remarquera que la procelaine (en blanc ; c'est l'isolant) et tres profond et par consequent la surface de contact entre la feraille du culot et la procelaine est faible, ton electrode central va donc chauffer d'avantage.
Plus l'indice est haut 8,9,10,11... plus la bougies est froide (utilisation pour un moteur qui donne en chaleur). Tu remarquera que la porcelaine est moins profonde et donc que la surface de contact entre la feraille du culot et la procelaine est plus grande.La chaleur emmagasiné par l'electrode central va donc etre plus facilement evacué par la culasse via la porcelaine et le culot.
Pourquoi on doit choisir un indice????
Une bougie doit fonctionner dans une plage de temperature donnée (je n'est plus les valeur en tete).Or un moteur de trail ou une grosse sportive de vitsse n'offre pas du tout la meme temperature de fonctionnement (plusieurs parametre influent : le systemes de refroidissement et son efficacité, la puissance du moteur, le genre de conducteur nerveux ou tranquille....), il faut donc adapter l'indice de temperature de la bougie pour que celle ci ne se retrouve pas en surchauffe ou inversement.
Si il y a besoin je pourrais placer une photos ou 2 de l'interieur/exterieur d'une bougie si certains veulent._________________ Un probleme quelconque, mise en place photo, avec un membre, un doute....les moderateurs sont là pour ça : MP alcesteStaff DTMX-passion |
ZAZL
 | Sujet: Re: Fuite d'essence par le trop-plein carburateur. Lun 28 Juil 2008 - 15:17 | |
| Merci beaucoup à vbous 2, après lecture de tout çà, c'était très instructif! |
