Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 21/08/2019
Sujet: Problème piston Jeu 20 Aoû 2020 - 20:51
Bonjour à tous voilà j ai un piston de 57. 4 qui a une grosse rayure le cylindre n a pas de mal je ne sais pas de qu elle moto est le piston il et gravé 090 ou 060 ce qui ne correspond à rien sur une mx je ne trouve pas de piston 57.4 il y a que 57.5 qui a mon avis ne rentre pas car le jeu est de 0.10 avec l ancien Autre chose sur un site j ai vu en cherchant un piston pour 125 mx que dans la même compatibilité il y a la 500 RDLC ??? Est-ce possible Bref le problème est que je crois pas que mon cylindre supporte un realesage car en bas il y a un côté qui n'a presque plus de matière Bon si vous avez un plan soit pour un piston ou un cylindre cote d origine ou plus 0.50 maxi je suis preneur Salut a+
Nombre de messages : 3401 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
Sujet: Re: Problème piston Sam 22 Aoû 2020 - 12:09
Thierry28
Nombre de messages : 356 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
Sujet: Re: Problème piston Sam 22 Aoû 2020 - 16:32
hurricane papa 69 a écrit:
des piston 57.4 çà n'existe pas pour yam
Un piston de 57.50 doit faire neuf dans les 57.45 donc un usé il peut arriver à 57.40, non ?
Tu fais fait bien la mesure avec un palmer et au bon endroit ? un pied à coulisse (même "électronique") n'est pas assez précis pour ce type de mesure au 1/100ème
Thierry28
Sujet: Re: Problème piston Sam 22 Aoû 2020 - 16:33
Si tu parle de la jupe, ça peut arriver avec des gars qui réalèsent avec leurs pieds et qui ne centre pas le "trou" mais met une photo ce sera plus simple de t'aider
Berthome Christian
Sujet: Re: Problème piston Dim 23 Aoû 2020 - 10:03
Salut à tous Je n ai peut être pas inventé l eau chaude comme le souligne si gentiment certain menbre du forum mais je sais encore lire sur un pied à coulisse (je n'ai que ça sous la main pour l'instant) Pour l instant je recherche une personne qui pourrait mesurer piston et cylindre plus précisément mais je ne pense pas être loin de la vérité Quand au manque de matière en bas du cylindre ça se voit à l œil nu
J espère que j ai réussi à mettre les photos Bon dimanche à tous
breiz29500
Nombre de messages : 685 Age : 58 Localisation : Finistère 29 Date d'inscription : 16/07/2019
Sujet: Re: Problème piston Dim 23 Aoû 2020 - 11:14
tu va chez un pro pour vérifier l'état du cylindre. après cette mesure ,tu seras si il faut un réalésage. il sera alors temps de définir si il faut changer le piston ou seulement les segments. Comme le jeu entre le piston et le cylindre est en centième de mm, tes mesures au pied a coulisse en dixième te donnent juste un ordre d'idée sur l'état du matériel. Les images que tu as envoyée ne sont pas exploitable car elles sont pas assez nettes. On mesure la cote du piston sur la jupe a 1 cm et pas sur la calotte car elle se dilate en chauffant. L'eau chaude ne sert a a grand chose en mécanique
Berthome Christian
Sujet: Re: Problème piston Dim 23 Aoû 2020 - 12:44
Salut Le piston et hs Comme je l'ai dit précédemment il y plus assez de matière pour un realesage J'ai mesuré le piston perpendiculairement a l axe au niveau de l axe La mesure n est certe pas au 100 ème mais ça donne une idée assez précise quand au images on voit quand même bien le problème En attendant merci pour vos réponses et commentaires Salut à plus
