Nombre de messages : 172 Age : 43 Localisation : 35- Ille et Vilaine Date d'inscription : 04/06/2009
Sujet: Problème frein avant Lun 13 Juil 2020 - 22:29
Salut tout le monde ! J'ai un soucis au remontage après avoir changé mes garnitures de frein avant... Le soucis est que la roue est freinée constamment et assez dure à tourner. De plus j'ai très peu de jeu au niveau de la came. C'est un kit que j'ai pris chez manuracing je sais pas se que ça vaut, peut-être certains d'entre-vous ont un retour d'expérience sur ce petit soucis ? J'ai mis le même kit à l'arrière et pas de problème. Je sèche Merci pour vos lumières
Nombre de messages : 3406 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
Sujet: Re: Problème frein avant Mar 14 Juil 2020 - 9:23
tu as détalonné les garnitures et remis la biellette en position origine sur la came ?
pas de bourrelet d'usure en entrée du tambour ???
c'est pas parce que tu es un vieux de la vieille
que tu es dispensé de poser des photos
flown720
Nombre de messages : 985 Age : 43 Localisation : Savoie Date d'inscription : 21/06/2019
Sujet: Re: Problème frein avant Mar 14 Juil 2020 - 9:59
Je m’incruste dans ce post Mais hpp quand tu dit de détalonner ça consiste à quoi? Moi quand j’ai changé les garnitures j’avais rien fait
Sujet: Re: Problème frein avant Mar 14 Juil 2020 - 10:52
flown720
Sujet: Re: Problème frein avant Mar 14 Juil 2020 - 11:35
Merci Sibérie
C’est grave si je l’ai pas fait ?
Sujet: Re: Problème frein avant Mar 14 Juil 2020 - 12:12
çà dépend de l'usure de ton tambour
si tu ne fais rien tu vas attendre des heures de freinage
avant que les garnitures ne s'usent et que cela freine correctement ... ou pas ...
en plus je suppose que tu n'as pas fait les coups de queue de Rat en biais ???
Sujet: Re: Problème frein avant Mar 14 Juil 2020 - 13:42
dsl hpp !! voici une photo du tambour qui me semble correct.
J'ai effectué le détalonnage sur les garnitures auparavant. Je pense que le nouveau kit doit être trop large ( 28.5mm) contre 27.5 pour l'ancien car lorsque je remet le flasque sur le moyeu ça porte pas comme ça devrait et lorsque je remet l'axe de roue c'est encore pire ! ! donc je pense jouer de la lime pour rectifier le tire .
Sujet: Re: Problème frein avant Mar 14 Juil 2020 - 14:46
manuraçouille a bien chuté en qualité de produit
Vérifie aussi la perpendicularité des portées de mâchoires: Demi cylindre et plat de came
En fait manuracing devrait proposer un kit lime et dremel
pour l'ajustement des pièces
ton moyeu n'as pas l'air très creusé effectivement
Phil_44
Sujet: Re: Problème frein avant Mar 14 Juil 2020 - 14:57
En effet 28.5 c'est supérieur à la spécification Revue Technique.
flown720
Sujet: Re: Problème frein avant Mar 14 Juil 2020 - 16:03
Moi ce qui me tue, c’est la seule chose que j’avais dû faire sans poser des questions sur le forum... et je me dit qu’au final, j’ai mal fait... un vrai lapin celui là
