Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!
Dtmx_02
Dtmx_02
Nombre de messages : 45
Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Vide
MessageSujet: Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!   Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! EmptyLun 23 Avr 2007 - 17:56Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Empty
Salut les gars , je viens vous exposer mon problème, voila dernierement l'ampoule du phare a soudainement baisser en intensité (Donc pratiquement plus de lumière) etd'un coup plus du tout de lumière a l'avant.
le feu arrière , les cligno, Voyant et Klaxon continue de fonctionner normalement, donc je me repose sur vos talents pour trouver une solution a mon probleme..
Ps: j'ai jeté un oeil vite fait aux connexions dans le phare , la masse est toujours bien branchée...... Merci d'avance.....................
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!   Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! EmptyLun 23 Avr 2007 - 18:00Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Empty
question bete as tu verrifié ton ampoule Question
stef77
stef77
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!   Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! EmptyLun 23 Avr 2007 - 18:02Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Empty
Oui, j'allais l'dire...
c'est vrai qu'il tape vite le Bricolo93 Razz
heuuuu t'as combien de doigts??
Plus sérieusement, ça ressemble fort à un echauffement du filament avant rupture.
Dtmx_02
Dtmx_02
MessageSujet: Re: Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!   Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! EmptyLun 23 Avr 2007 - 18:03Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Empty
Ouiai g essayé une autre ampoule et rien du tout aucune lumière --
et franchement tres rapide les gars pour les réponses, ça fait zizir tout ça!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol! lol!
MessageSujet: Re: Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!   Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! EmptyLun 23 Avr 2007 - 18:09Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Empty
tu n a plus qu'a prendre un testeur etverifier le fil du neiman a lampoule voir si le jus passe pour info le fil a testé est le jaune et le vert
et la masse
Dtmx_02
Dtmx_02
MessageSujet: Re: Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!   Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! EmptyLun 23 Avr 2007 - 18:11Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Empty
Merci pour ton info bricolo , je vais testé ça ce week end
Nombre de messages : 1720
MessageSujet: Re: Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!   Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! EmptyLun 23 Avr 2007 - 19:12Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Empty
Salut dtmx02, commence par vérifier à l'ohmètre si ta lampe n'est pas grillée (ça arrive qd le régulateur est hs). Si elle est bonne, il faut vérifier si la distribution électrique d'un DT de 81 est la mème qu'un modèle rupteur: si c'est comme la mienne, (79), les veilleuses, klaxon, feu stop, clignotants sont pris sur la batterie. La lampe plein phare et feu de route sont alimentés par un autre circuit hors batterie, cela parait normal que seule ta lampe ne marche pas, vérifie connectiques, masse, le régulateur entre aussi dans le circuit phare, verifie les connectiques @++
Dtmx_02
Dtmx_02
MessageSujet: Re: Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!   Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! EmptySam 22 Déc 2007 - 20:59Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Empty
Bon me revoila avec mon soucis, et oui toujours le meme probleme de phare avant, j'ai verifié , reverifié et rereverifier et toujours pas lumiere...
Donc est ce que quelqu'un entre vous pourrais me fournir un schéma pour pouvoir brancher phare avant et feu arriere en direct ( avec interrupteur on/off sur le phare) bref un branchement depouillé style enduro !!!!!!
Ou alors , je suis toujours preneur de conseil pour essayer de resoudre ce fichu probleme...
Merci d'avance et passez de bonnes fetes de fin d'année 2007...
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!   Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! EmptySam 22 Déc 2007 - 21:08Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Empty
Voici le schéma pour simplifier le faisceau façon "enduro" si tu veux:
Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Schemelecjg8.th
Dtmx_02
Dtmx_02
MessageSujet: Re: Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!   Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! EmptySam 22 Déc 2007 - 21:28Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! Empty
Merci pour ton schéma, mais moi et l'electricité ça fait deux, je pensais avoir plus simpliste comme branchement mais enfin je vais attendre de voir les autre post et sinon je vé essayé de me servir de ton schema , mon cher sylv@in, mais c po gagné cette histoire.......
MessageSujet: Re: Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!!   Ptit probleme de phare Avant !!!!!!!! EmptyPtit probleme de phare Avant !!!!!!!! Empty
