 Phare avant... problème !
navaror
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Phare avant... problème !   Sam 30 Juin 2007 - 0:32
Salut à tous,
je viens d'acheter une DTMX 1979, et j'essaye de démonter le phare avant, je n'y arrive pas.., les deux vis latéraux tournent dans le vides..!! comment puis je intervenir afin de pouvoir changer mon ampoule..!! si quelqu'un peut m'aider !! merci Shocked
http://www.jocelyn-josso.com
Nombre de messages : 2740
MessageSujet: Re: Phare avant... problème !   Sam 30 Juin 2007 - 0:48
Salut Navaror, pas de problèmes Shocked , c'est normal que ça tourne dans le vide tes deux vis Cool . Il faut que tu devisses la petite vis située en dessous le phare Crying or Very sad . Une fois retirée, tu déboites l'optique du bas, tu la fais sortir en la dégageant en bas vers l'exterieur Laughing . Tu peux utiliser un petit tourne vis pour faire levier. L'optique va pivoter, elle va restée maintenue par un ergot situé en haut du phare, et puis l'optique va sortir. Après tu as accès à l'intérieur de ton phare.
Pour faciliter le remontage, j'ai taillé en cône l'extrémité d'une vis Btr M6, lors du remontage de l'optique, ça centre automatiquement l'optique par rapport au phare, c'est plus facile bounce
patoo dtmx
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: Phare avant... problème !   Sam 30 Juin 2007 - 13:12
excellente idée, yam Shocked , je n'y avais pas pensé Smile
c'est vrai que c'est très encombré à l'intérieur de ce phare, tout le faisceau électrique passe par cette boite.
et pour remonter, c'est toujours une galère sans nom Crying or Very sad
t'as une combine yam? il faut tout couper, c'est çà?
MessageSujet: Re: Phare avant... problème !   Sam 30 Juin 2007 - 19:46
En fait la mise en boite ne se fait pas comme ça, on ne pousse pas comme des brutes Twisted Evil. La technique veut qu'il faut essayer de disposer tous les torons et connecteurs sur la périphérie du phare, après la rentrée de l'optique se fait aisément. Il est clair que si un amas de connecteur se situe juste derrière la douille de lampe, il est impossible de rentrer l'optique Rolling Eyes
» problème de phare avant
» [ fiat stilo jtd115 an 2002 ] problème lampe phare avant gauche
» Modification phare avant sur une Giulia Super
» Ampoule phare avant
» Recherche capot, calandre sans sigle et phare avant de vento
