| Carbu qui fuite par le filtre à air | |
Hugo54
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 05/01/2019
| Sujet: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 10:49 | |
| Bonjour , C'est la 1er fois que je poste qqchose sur un forum 😊 Alors mon problème est que mon carbu fuit légèrement par mon filtre à air, voir photo, je sais pas quou faire ... |
abyao
Nombre de messages : 741 Age : 53 Date d'inscription : 23/08/2018
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 11:24 | |
| salut bienvenue ben pour oun premiere c'est bien il fuit par où ?? par la petite durite jaune ? |
Hugo54
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 11:28 | |
| Merci abya 😀 Il fuit par l'arrivée d'air (la ou il y a du liquide de couleur vert) |
abyao
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 12:02 | |
| sur le moment je penserai à la vis d'air qui fait chier, normalement tu la visses a fond sans bouriner et tu reviens de 1,5 tour. précision , la vis a un joint torique ce dit quoi ? |
Nombre de messages : 3411 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 12:56 | |
Hugo54
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 13:16 | |
| Abyao : c'est ou la vise d'air ? Hurricanne : J'ai nettoyé et changé les joints et pointeau, C'est quoi niveau de cuve ? je fais mon mélange directement dans mon réservoir, le liquide vert c'est essence + huile , bah c'est embêtant il y a toujours un peu d'essence qui coule dans ma boite à air quand je suis à l'arrêt et quand je roule aussi .. |
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 13:24 | |
Hugo54
| Sujet: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 14:01 | |
| Bonjour, Je repost comme conseillé dans la bonne rebrique, j'ai une yamaha dtmx 125 avec un carbu de 24, J'ai 22 ans, étudiant et je refais la moto que mon père m'a donné. Je fais mon melange dans mon reservoir. Mon problème c'est que je retrouve de l'essence+huile (liquide vert sur la photo) Dans la boîte à air, quand je roule et quand elle est à l'arrêt, le liquide coule en permanence. J'ai nettoyé le carbu changé joints et pointeau mais ça fuit toujours (j'ai peut être oublié de changer un joint que je n'ai pas vu 😅) J'attends un sauveur 🤩, Merci d'avance !!!!!
abyao
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 14:26 | |
| au passage c'est quoi comme liquide vert ? |
abyao
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 14:31 | |
| le joint torique de la vis d'air il est comment ? tu es sur que les flotteurs appuient bien sur le pointeau ? |
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 16:58 | |
Hugo54
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 17:18 | |
| C'est de l'essence + huile |
abyao
abyao
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Sam 5 Jan 2019 - 19:17 | |
Hugo54
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air Dim 6 Jan 2019 - 16:08 | |
| Abyao : j'ai réglé le niveau de mes flotteur comme sur l'image Puis j'ai mis un joint torique (entre le pas de vis et le ressort) sur la vis d'air même si il y en avait pas de base j'ai monté les flotteurs et j'ai soufflé dans l'arrivée d'essence et il y avait pas de passage d'air. |
| Sujet: Re: Carbu qui fuite par le filtre à air | |
