Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 30/07/2010
Sujet: nouveau probleme sur ma dtmx Sam 4 Juin 2011 - 18:55
bon alors je suis confronté a un nouveau probleme : aujourd'hui j'essaye de demarrer ma dtmx , elle ne demarre pas instinctivement je regarde si il y a de l'allumage il y en a moins qu'avant mais il y en a apres j'enleve la bobine et je la remonte je la demarre et la elle tourne ! apres que j'est finit de tout remonter j'essaye de la demarer et impossible de la demarrer donc je voudrais savoir si vous savez d'ou ca pourait venir peut etre d'un faux contact ! j'attend vos reponse avec impatience
Sujet: Re: nouveau probleme sur ma dtmx Sam 4 Juin 2011 - 19:48
Bonsoir,
Je regarderai au niveau de la connexion de l'antiparasite en premier lieu puis connexion de la bobine à la masse (oxydation).
A+ JMM34
stephan
Sujet: Re: nouveau probleme sur ma dtmx Sam 4 Juin 2011 - 20:02
desolée j'ai oublier de précisé : j'avais enlever la boite a air pour laisser place a un petit filtre a air donc je n'avais plus de batterie et en revenant elle a eu des coupure d'allumage et a calé donc voila mais je vais regardé
stephan
Sujet: Re: nouveau probleme sur ma dtmx Dim 5 Juin 2011 - 11:36
vous pensez que ca vient quand meme de la bobine ou de l'antiparasite ?
stephan
Sujet: Re: nouveau probleme sur ma dtmx Dim 5 Juin 2011 - 12:00
mon pere me dit que c'est mon cdi est niaf mais si mon cdi serait mort jaurait meme pas d'allumage non ?
Sujet: Re: nouveau probleme sur ma dtmx Dim 5 Juin 2011 - 17:52
Bonsoir,
Pour le CDI tu peux vérifier l'oxydation au niveau des cosses, faire ce que j'ai indiqué plus haut et revérifier l'étincelle au niveau de la bougie. Il faut être méthodique, sinon on se perd.
