| probléme 50 dtmx | |
julien5000
Nombre de messages : 24 Age : 32 Date d'inscription : 30/05/2009
| Sujet: probléme 50 dtmx Dim 21 Juin 2009 - 0:49 | |
| voila j'ai un problème, la 50 démarre nickel mais dès que je passe une vitesse elle calle. J'ai ndémoté le carbu et la boite a clapets et il y avait une fêlure dans la boite a clapets donc je l'ai remplacé par une nouvelle mais malgré ça toujours le même problème... alors j'ai essayé avec le 2éme carbu que j'ai eu avec et là toujours le même problème. quelqu'un pourrait il me montrais d'abord qu'elle est le carbu d'origine? et quelqu'un aurrait-il déjà eu le problème? ou pourrait m'aidé sur la raison du problème? |
yam67
Nombre de messages : 90 Age : 32 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Dim 21 Juin 2009 - 12:38 | |
| oué sa peut étre un probléme d'embrayage esque tu tire assez dessus?? faut réglé la garde sa m'arrive ausi en métant la vitesse le moteur tir un peu et cale.. |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Dim 21 Juin 2009 - 23:30 | |
| embrayage j'y crois pas si je soulève l'arrière de la moto je peux faire tourné la roue mais elle ne tourne pas vite ... |
yam67
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Lun 22 Juin 2009 - 12:54 | |
| quand tu soulève l'arrière de la moto tu a une vitesse? si tu mes la vitesse et que la moto et a terre si elle avance ou cale tout de suite c'est que l'embrayage et pa bien réglé je pence |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Lun 22 Juin 2009 - 14:53 | |
| bin si je souleve la moto et que je passe une vitesse la roue arriére vas tourné quand j'accelere mais vraiment doucement, au sol c'est meme pas la peine ça calle. autre petit detail je sais pas si ça a un rapport le pot pisse de l'huile... |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Mar 23 Juin 2009 - 21:30 | |
| mon père pense qu'il y a une fuite d'huile de boite dans le moteur. est ce possible? |
yam67
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Mer 24 Juin 2009 - 12:31 | |
| ok tu a toujour de l'huile dans ta boite hein?? sa peut que étre un probléme d'embrayage. ton moteur tourne bien quand tu et au point mort?? |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Mer 24 Juin 2009 - 21:28 | |
| elle calle quand je lache l'embrayage. j'ai vider l'huile de ma boite et y'a pas les 600mL qu'il faut donc la je vais remmetre de la nouvelle huile et mettre ce qu'il me dise, les 600 mL. j'espére que sa fonctionnera après sa. Ce n'est pas possible que de l'huile de boite aille dans le moteur? |
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Mer 24 Juin 2009 - 22:01 | |
| - julien5000 a écrit:
- elle calle quand je lache l'embrayage.
j'ai vider l'huile de ma boite et y'a pas les 600mL qu'il faut donc la je vais remmetre de la nouvelle huile et mettre ce qu'il me dise, les 600 mL. j'espére que sa fonctionnera après sa. Ce n'est pas possible que de l'huile de boite aille dans le moteur? Oui c'est possible que de l'huile aille dans le moteur si ton joint spy cote embrayage est foutu ou sorti de son logement. ça fait fumer la moto et c'est gras dans l'échappement. par contre pour l'embrayage, si tu lâche l'embrayage et que tu accélère assez elle doit avancer, si elle cale, tu as peut être ta boite a vitesse de coincer ????? |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Mer 24 Juin 2009 - 22:08 | |
| quand je la laisse chauffé bien bien longtemps j'ai réussi une fois a avancé en première mais très très légerement et j'ai du garder l'accélérateur parce que si je descend trop bas sa calle faut limite être a fond de poignée... par contre oui elle fume et oui l'echappement est fort gras |
yam67
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Mer 24 Juin 2009 - 23:05 | |
| ton échappement et peuétre bouché? ton carbu et d'origine? et au point mort quand tu donne un coup de gaz esquelle monte dans les tour?? |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Mer 24 Juin 2009 - 23:24 | |
| l'échappement n'est pas bouché! j'ai éssayé le carbu d'origine que j'ai eu avec et l'autre qui était dessus quand je l'ai acheté dans les 2 cas elle monte dans ses tours au point mort quand j'accélére |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Sam 27 Juin 2009 - 18:41 | |
| bonsoir, toujours des problèmes après avoir vérifié l'embrayage remis de l'huile dans la boite... rien ne change toujours les mêmes problèmes quelqu'un a t' il une autre idée pour moi? |
yam67
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Dim 28 Juin 2009 - 13:14 | |
| ok donc l'embrayage fonctionne? |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Dim 28 Juin 2009 - 13:15 | |
| il fonctionne parfaitement |
yam67
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Dim 28 Juin 2009 - 13:34 | |
| ok esque tu a déja essayé de la poussé et de métre une vitesse pui de roulé?? la boite de vitesse fonctionne? esque les roue tourne librement?? |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Dim 28 Juin 2009 - 16:07 | |
| j'ai jamais essayé de démaré en poussant! mais je peux rouler un peu avec quand elle est bien chaude et que en premiére je monte 15km/h mais c'est meme pas la peine d'essayé la 2éme vu comment elle peine deja sur la premiére.... pour ce qui est de la boite elle a l'air de bien fonctionné dès que je change de vitesse elle s'enclenche. et pour les roues j'ai regardé et elle tourne librement |
Invité
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Dim 28 Juin 2009 - 20:35 | |
| Slt verifie ta compression nettoye ton echappement et controle ton avance. |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Lun 29 Juin 2009 - 19:45 | |
| echappement nettoyé, avance controlé... et toujours le même problème!
Une autre idée pour moi? |
yam67
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Mer 1 Juil 2009 - 17:42 | |
| quand tu kic le moteur esque c'est dur,sa va, ou leget?? ta des photo de ton moteur? ton filtre et nétoyé? ^^ |
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Mer 1 Juil 2009 - 22:00 | |
| à première vue elle n'a plus la pèche, vérifies allumage, qualité de l'arc, calage, pot calaminé (avec / sans silencieux) , soucis de carbu , tuyau débranché... ton essence coule à flot en sortie de robinet ?
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Jeu 2 Juil 2009 - 20:07 | |
| pour le kick je dirais, sa va. pour mon filtre il est tout nettoyé et la mousse toute neuve de chez yamaha c'est exactement ça elle n'as pas de peche... pour les photos j'ai ça: |
yam67
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Jeu 2 Juil 2009 - 20:15 | |
| ok merci pour les photo ton carbu n'est pas d'origine, mais elle par tout de suite dans les tours quand tu troune la poignier non? ( moteur un peu chaud xd ) |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Jeu 2 Juil 2009 - 20:27 | |
| elle pars dans les tours au point mort et (en 1ére seulement avec ce carbu), j'ai le carbu d'origine aussi j'en ai eu 2avec. celui dessus c'est pas celui des 80? je dois passé la vitesse a peu près a combien logiquement en deuxieme? |
yam67
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Jeu 2 Juil 2009 - 22:09 | |
| j'ai une 80 mx c'est pas le carbu qu'ils ont dessus. moi avec ma mixmix je fais 15 a 20 km/h pas plus ton carbu est bien réglé? l'essence arrive bien du réservoir au carbu? si j'étais toi je essayerai de rouler sans le pot pour voir se que sa change. |
julien5000
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Ven 3 Juil 2009 - 11:29 | |
| j'ai essayé de roulé sans silencieux et j'ai eu la peche. c'est normal ou pas? la taille du pneu arrière peut joué pour quelque chose dans mon problème? |
yam67
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Sam 4 Juil 2009 - 12:58 | |
| oui je comfirme s'est le carbu d'origine. donc elle marchait bien sans le silencieux?? tu pouvais passer tout les rapport et tout? bin ton échapement doit étre bouché et sa frein ton moteur.. ^^ pour la taille de pneu oui sa peu, tout dépent pourquoi? |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Mar 14 Juil 2009 - 20:00 | |
| après avoir tout essayé autour du moteur, je me suis dit qu'il me restait plus qu'une solution alors je l'ai ouvert et la j'ai trouvé tout de suite mon problème le gars a changé le piston mais il l'as monté a l'envers (la fleche vers la boite a clapet) donc je pense que c'est ça... |
yam67
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Mer 15 Juil 2009 - 12:39 | |
| waou oué c'est surement sa tien nous au courant a+ |
julien5000
yam67
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Dim 19 Juil 2009 - 18:28 | |
| ah super tu peu roulé jusqu'a combien? |
julien5000
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx Lun 27 Juil 2009 - 16:34 | |
| désolé pour le temps de réponse j'ai eu mon assurance qu'au début du week end. au maximum la j'ai été entre 70 et 80, le carbu est réglé vite fait en plus et j'ai essayé qu'une seule fois parce que j'essaie de rodé un minimum... mais bon maintenant que j'ai roulé tout le week end, hier soir je repars tranquillement de chez un ami je fais 300m j'entre dans un petit chemin de terre et j'ai callé mais j'ai pas réussi a redémarrer mais bon ça c'est une autre affaire... |
| Sujet: Re: probléme 50 dtmx | |
