 problème de code Phare
dtmx85
Nombre de messages : 10
MessageSujet: problème de code Phare    Mar 19 Avr 2011 - 19:38
Bonjour a tous . Very Happy
j'ai un petit problème avec mon éclairage ,code et phare ! avant ils fonctionaient et plus rien .l'ampoule est neuve !
j'ai regardé un peu partout mais je n'ai rien vu .les veilleuses fonctionnent mais mon stop ne fonctionne pas.Et les clignotants ne clignotent pas mais avant c'était pareil .Et de plus je suis nule en électricité . Embarassed
Merci d'avance
Nombre de messages : 893
MessageSujet: Re: problème de code Phare    Mer 20 Avr 2011 - 8:54
Pas d'affolement, un problème à la fois.
Qu'elle est la version de ta dtmx ? allumage électronique ou rupteur ?
L'eclairage, les feux stop et les clignotants sont 3 circuits indépendants.
On peut donc les dépanner les uns après les autres.
Pour l'éclairage, s'il marchait auparavant, je vérifierai les filaments de l'ampoule visuellement.
Si tu as un doute fais un petit montage pour essayer ton ampoule sur la batterie directement. faire un bref contact.
Si l'ampoule est ok, vérifies tes contacts du comodo jusqu'au phare, il y a eu peut être une oxydation.
Pour les feux stop, vérifies d'abord l'ampoule, ensuite les contacteurs avec un ohmmètre en position beeper.
Pour le contacteur situé au niveau de l'accélérateur tu déconnectes les 2 fils qui sont dans le phare.
Tu branches dessus l'ohmétre, quand tu actionnes le frein, l'ohmétre doit sonner.
Idem pour le contacteur de la pédale de frein.
Pour les clignotant il y a déjà le sujet est traité le forum sur le sujet. Fais une petite recherche.
Nota : Si en ouvrant le phare tu découvre que l'araignée n'a pas été bricolé, c'est bon signe.
dtmx85
MessageSujet: hello   Mer 20 Avr 2011 - 14:38
Bonjour ,Merci de me guidé, Avant il faut que j'achette un appareil a testé met fils car pas équipé !
car je rentre juste du boulo 4H dur dur.Pour mon phare l'ampoule est neuve .
dtmx85
MessageSujet: Bonjour    Mer 20 Avr 2011 - 17:00
re ,la moto est de 1979 donc rupteur .est ce que sa peut venir de la bobine qu'il y a dans le volant magnétic ?
Nombre de messages : 5464
MessageSujet: Re: problème de code Phare    Mer 20 Avr 2011 - 19:27
Oui, si j'ai bien compris: rupteur vers le haut - bobine de gauche: allumage
- bobine de droite: moitié éclairage, moitié charge batterie
Possible qu'elle soit morte, en effet.
Moi, je pense que la moitié charge est morte sur ma mix, alors, elle à du mal à clignoter; par contre j'ai de la lumière.
Toi, c'est peut-être le contraire.
ocallagan
Nombre de messages : 1365
MessageSujet: Re: problème de code Phare    Mer 20 Avr 2011 - 20:37
Moi, je pense que la moitié charge est morte sur ma mix, alors, elle à du mal à clignoter; par contre j'ai de la lumière.Toi, c'est peut-être le contraire.
+1. Pareil pour la mienne.
MessageSujet: Re: problème de code Phare    Mer 20 Avr 2011 - 20:56
je ne peux pas te dire non, mais cela m'étonnerai.
Il faudrai une rupture de fil ou l'isolation qui fou le camp.
La perte de l'éclairage est arrivé en roulant ou après un redémarrage ?
Quand tu auras ton multimètre je te guiderai dans les mesures à faire.
dtmx85
MessageSujet: problème de code Phare    Mer 20 Avr 2011 - 21:33
Bonsoir, Alors je viens de jeter un oeil et le comodo de clignotant était sale ,je l'ai néttoyé et là miracle !un qui clignotte bizar !
mais pas l'autre.Dans le phare je ne vois rien de spécial .mon phare ne fonctionne toujours pas ,le stop non plus ,mais la lampe arriere fonctionne et ma veilleuse avant aussi ,et le claxon est ok
MessageSujet: Re: problème de code Phare    Jeu 21 Avr 2011 - 9:08
Bonne nouvelle pour les clignotants, ta centrale fonctionne.
Il suffit de contrôler filairement avec le beeper pour l'autre coté. (ampoule, contact de masse, cosses)
Comme la partie commande de phare ce trouve aussi sur le comodo, peut être qu'un démontage et gros nettoyage s'impose.
Il y peu être de la crasse qui isole ta commande de phare ?
dtmx85
MessageSujet: resolu pour les clignotants   Jeu 21 Avr 2011 - 20:09
Bonjour ,voila ! Very Happy j'ai trouver ma panne de clignotants démonter la central et nétoyer le bilam de la central ,pas facile mais faisable. puis il y avait le problème sur le comodo il était rouiller et oxydé ,donc normal pas de contacte qui passe .j'ai toujours pas acheter mon testeur !pas trop de temp ,pour mon phare il ne fonctionne toujours pas c'est sur que c'est une connerie mais avec un testeur cela sera plus simple .Alors pour tout ceux qui on des problème de clignotants surtout déja démonter la central et la nétoyer doucement !!!!attention la mami est agée hihi!
» problème de code phare sur S1.
» Problème de commodo code phare
» problème de CODE PHARE sur une K75 RT [Résolu] K2S75100 ®
» Problème code / phare
» Problème appel de phare
