Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 probléme clignotant
benjy30
benjy30
Nombre de messages : 46
probléme clignotant Vide
MessageSujet: probléme clignotant   probléme clignotant EmptyDim 14 Sep 2008 - 12:31probléme clignotant Empty
salut a tous cheers
j'ais un probléme sur ma mimix ,les clignos ne marchent plus scratch
ce matin j'ais tout demonter verifié les branchements j'ais aussi demonté le contacteur a la poignée et j'ai rien trouvé aussi au niveau du boitié qui fait le tictac rien d'anormal scratch
alor si vous avez une idée de la panne merci Very Happy
Nombre de messages : 1720
MessageSujet: Re: probléme clignotant   probléme clignotant EmptyDim 14 Sep 2008 - 14:17probléme clignotant Empty
s'il fait tic tac et que rien ne s'allume, c'est que ta batterie n'a pas assez d'énergie ou tu n'as qu'une ampoule de bonne sur les deux. Tu peux brancher en direct tes clignotants pour tester les ampoules: tu débranches la cellule clignotante et tu relies les broches du connecteur sur le faisceau électrique par un bout de fil souple 1-1.5 carré: en commutant au guidon soit test ampoules gauches soit tes ampoules droites, celles ci s'allumeront en permanence: tu verras si elles sont bonnes ou pas Wink
benjy30
benjy30
MessageSujet: Re: probléme clignotant   probléme clignotant EmptyDim 14 Sep 2008 - 18:15probléme clignotant Empty
ok merci je vais essayer cheers
benjy30
benjy30
MessageSujet: Re: probléme clignotant   probléme clignotant EmptyMar 16 Sep 2008 - 18:13probléme clignotant Empty
alor j'ais essayer en reliant avec un fil le tic tac et sa s'allume en continue toutes les ampoules marches.
et quand je le rebranche (le tic tac) plus rien alor je pense qu'il ya deux raisons :
soit la batterie morte je l'ais testé elle affiche 6 volt et quand je met le contact 6 5 4 3 2 1 ... et puis y'a un des reservoir de la batterie qui et sans liquide! mon pére la fait tester demin !
ou sinon c'est le tic tac qui est mort ? scratch scratch
merci @+
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: probléme clignotant   probléme clignotant EmptyMar 16 Sep 2008 - 20:28probléme clignotant Empty
merci @+
batterie seche pas bon pas bon Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: probléme clignotant   probléme clignotant EmptyMar 16 Sep 2008 - 23:17probléme clignotant Empty
Si jamais tu dois changer, ne te prends pas le chou à en payer une super cher, elles sont à 12,21 euros frais de port compris sur http://www.pilesbatteries.com/ (c'est ce que j'ai et ça marche super bien!)
benjy30
benjy30
MessageSujet: Re: probléme clignotant   probléme clignotant EmptyMer 17 Sep 2008 - 12:55probléme clignotant Empty
ok merci
donc d'apres vous sa vien de la batterie !
je vais assayer de regarder tout ça cet aprem merci
MessageSujet: Re: probléme clignotant   probléme clignotant EmptyMer 17 Sep 2008 - 13:14probléme clignotant Empty
Euh.... la batterie..... moi je dirais oui si tes soucis ont lieu moteur éteint.... mais si c'est moteur allumé que ça déconne.... j'ai des doutes..... Il faut quand même savoir que les clignos fonctionnent même sans batterie sur la mimixe (moteur allumé bien sûr)
benjy30
benjy30
MessageSujet: Re: probléme clignotant   probléme clignotant EmptyJeu 18 Sep 2008 - 18:16probléme clignotant Empty
http://www.pilesbatteries.com/index3.php?f=2&sf=15
scratch scratch scratch
c'est pas de celle la que tu parle ?
MessageSujet: Re: probléme clignotant   probléme clignotant Emptyprobléme clignotant Empty
probléme clignotant
» probleme de clignotant et feu arriere
» clignotant défectueux+ phare affectueux = phare clignotant !
» Probleme clignotants
» clignotant
» clignotant
