Partager |
 Probleme clignotants
cedric
Nombre de messages: 9
MessageSujet: Probleme clignotants   Sam 20 Jan 2007 - 11:13
Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide. Je possede une 125 DTMX de 1979 que j'ai completement restaurer. Lorsque je mets les clignotants, le voyant sur tableau de bord s'allume, mais ne clignote pas. Pourriez vous m'indiquer d'ou vient la panne. Merci d'avance cedric.
gros-roger
Nombre de messages: 148
MessageSujet: Re: Probleme clignotants   Sam 20 Jan 2007 - 21:53
qand tu dit que le voyant est allumé fixe cela signifie t-il que les clignotants sont fixe eux aussi ?
est ce que cela se produit a tout les régimes ou uniquement a bas régime ?
cedric
MessageSujet: Probleme clignotants   Lun 22 Jan 2007 - 8:32
Oui les clignotants restent fixe, cela se produit a tout les regimes.
jrx13
Nombre de messages: 32
MessageSujet: clignotant hs   Lun 22 Jan 2007 - 10:11
salut , a premiere vue j'opterai pour examiner la boite clignotante sous le reservoir, tu la debranches, tu la demontes, et tu l'ouvres delicatement...
a l'interieur, il y a un relai et une lamelle , nettoie entre les contacts
et articule la delicatement et si elle n'est pas morte cela devrait fonctionner...!!!?
tiens nous au courant
jrx13
ks125gs
Nombre de messages: 160
MessageSujet: Re: Probleme clignotants   Lun 22 Jan 2007 - 11:53
bonjour,
ta batterie est ok je suppose .verifie tes masses ,fil noir ;
jmarc
http://fr.groups.yahoo.com/group/DTMX/
cedric
MessageSujet: Probleme clignotants   Lun 22 Jan 2007 - 12:58
j'ai déja tout verifié, la centrale clignotante a été nettoyé et les masses controlées, je ne comprend pas ce qui ce passe...
gros-roger
MessageSujet: Re: Probleme clignotants   Lun 22 Jan 2007 - 14:16
tu n'aurais pas monté des ampoules 12V par hazard ?
exuse moi de te demander ça mais si c'est le cas l'intensité qui passe dans la centrale n'est plus suffisante pour faire chauffer le bilame et celui-çi ne se dilatera pas pour couper le contact.
cedric
MessageSujet: Probleme clignotants   Lun 22 Jan 2007 - 17:30
non j'ai bien acheté toutes les ampoules neuves en 6v chez yamaha.
gros-roger
MessageSujet: Re: Probleme clignotants   Lun 22 Jan 2007 - 19:10
il est probable que ta centrale soit defectueuse démonte a pour la testé
sinon on en trouve des adaptables chez manuracing pour 10 euros environ.
Admin / Fondateur
Nombre de messages: 4215
MessageSujet: Re: Probleme clignotants   Mar 23 Jan 2007 - 23:50
+1 pour la centrale clignotante. Un copain a ce même problème et ça vient de là. (Centrale clignotant adaptable 6v : 9,50 € ---> http://www.manuracing.com/ )
http://dtmx-passion.forumactif.com
cedric
MessageSujet: Probleme clignotants   Jeu 1 Fév 2007 - 20:05
OK merci je vait en acheter une neuve et je vous tiens au courant. merci
scarving
Nombre de messages: 27
MessageSujet: Re: Probleme clignotants   Lun 5 Fév 2007 - 11:29
a tu verifier la puissance des ampoules (watt) ?
silence
Nombre de messages: 6
MessageSujet: Re: Probleme clignotants   Lun 5 Fév 2007 - 16:24
j ai eu le souci ca venais que mes ampoules étaient en 10w et ma centrale en 21w, j'ai mis des ampoules en 21 et ça a clignoté Smile
cedric
MessageSujet: Probleme clignotants   Sam 10 Fév 2007 - 12:40
salut, je viens de démonter un clignotant et il n'y a rien d'indiquer sur l'ampoule. je pense donc que ça vient des ampoules.
je vais essayer d'en trouver en 21w et je vous dit quoi... a+
Admin / Fondateur
MessageSujet: Re: Probleme clignotants   Jeu 1 Mar 2007 - 15:14
Des news cedric Question
Mon problème rejoint le tien... En fait les 4 clignotants s'allument, mais seulement les 2 de gauche clignotent.... les 2 de droite restent allumés fixes Exclamation C'est bizarre.
Je précise que j'ai la même paire d'ampoules à l'avant, et pareil à l'arrière. Elles sont neuves toutes les 4.
En tenant compte du bon fonctionnement pour le coté gauche, est-ce que celà vient de la centrale qui traiterait les deux cotés séparemment (et j'en aurais un de défectueux), ou si un coté marche, l'autre devrait marcher aussi, ce qui reviendrait à dire que le souci se situe ailleurs Question Question Question
Je viens de regarder mes ampoules, ce sont toutes des 6v/10W de marque Flösser (R10W37R / 14023 244)
... et la revue technique préconise de mettre des 6V/17W. Ca pourrait être la cause de mon problème ? (je pense que dans ce cas les deux cotés disfonctionneraient de la même manière... bref)
Alors Docteur Question
» Clignotants saisons 4 ép 01
» Gros probleme
» problème de frein ar
» Probleme voyant alternateur
» probleme clignotants
