-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Problème de câblage allumage dans le stator
adrienberthe
Nombre de messages : 6
Problème de câblage allumage dans le stator Vide
MessageSujet: Problème de câblage allumage dans le stator   Problème de câblage allumage dans le stator EmptySam 6 Aoû 2022 - 17:56problème résolu
Depuis quelques jours, ma 125 DTMX ne démarre plus, plus d'étincelle.
Je viens de démonter mon volant magnétique pour découvrir qu'un des fils du condensateur avait frotté sur l'axe, et qu'il était donc à la masse. J'ai vérifié le condensateur qui est en court-circuit. J'en ai recommandé un, mais j'ai capté en démontant le stator que des soudures avaient été récemment refaites. Ce qui me surprend, c'est qu'un côté de la bobine d'allumage est relié avec le fil jaune sortie de la bobine d'éclairage, alors qu'il me semble que cette bobine d'allumage doit être normalement d'un côté à la masse et de l'autre au rupteur + condensateur et au fil noir/blanc.
J'ai voulu vérifier le schéma, mais j'en trouve plusieurs versions sur le net.
Celle-ci qui qui représente le câblage actuel :
Problème de câblage allumage dans le stator Whatsa10
Et celle-ci qui me semble être plus logique :
Problème de câblage allumage dans le stator Whatsa11
Le circuit d'allumage et d'éclairage ne doivent-ils pas être indépendants?
Merci d'avance!
moto2
Phil_44
Phil_44
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Problème de câblage allumage dans le stator   Problème de câblage allumage dans le stator EmptySam 6 Aoû 2022 - 18:50problème résolu
C'est la journée du stator, tu devrais trouver ta réponse dans ce sujet (stator rupteur de 79).
https://www.dtmx-passion.com/t13945-plus-d-etincelle-a-la-bougie#123782
adrienberthe
MessageSujet: Re: Problème de câblage allumage dans le stator   Problème de câblage allumage dans le stator EmptySam 6 Aoû 2022 - 19:02problème résolu
Ha mais merci beaucoup j’avais regardé un peu les autres sujets mais je n’avais pas vu celui-ci !
adrienberthe
MessageSujet: Réparé !   Problème de câblage allumage dans le stator EmptyVen 12 Aoû 2022 - 0:38problème résolu
Hello,
Juste pour info, c'était le fil du condensateur qui touchait l'axe, qui s'est usé et qui a fini par faire masse ! C'est réparé et après quelques petits réglages elle tourne à merveille Smile
Problème de câblage allumage dans le stator Img_3710
Problème de câblage allumage dans le stator Img_3711
Phil_44
Phil_44
MessageSujet: Re: Problème de câblage allumage dans le stator   Problème de câblage allumage dans le stator EmptyVen 12 Aoû 2022 - 10:17problème résolu
Merci pour le retour, tant mieux si la panne a été diagnostiquée et que ça roule impeccable.
Belles photos, profite bien.
adrienberthe
MessageSujet: Re: Problème de câblage allumage dans le stator   Problème de câblage allumage dans le stator EmptyVen 12 Aoû 2022 - 11:04problème résolu
Merci !
MessageSujet: Re: Problème de câblage allumage dans le stator   Problème de câblage allumage dans le stator Emptyproblème résolu
» réparer une bobine d'allumage stator.
» Câblage du stator 125 DTMX modèle rupteurs
» Changer allumage rupteur par allumage électronique : câblage
» bobine allumage sur stator
» remplacement bobine allumage (stator)
