Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Titi
Titi
Nombre de messages : 317
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Vide
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyMer 24 Fév 2021 - 21:04Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Avec plaisir Alain
la dernière piece du puzzle est arrivée moto1
il était sans gicleur principal mais je le savais ,j'ai pour le moment taillé un  120 à 145 environ donc 1,15mm/1,20mm si le tableau de correspondance que j'ai apperçu est bon
mais je ne suis pas sur de sa taille en origine vm28 ,je serai prudent sur les premiers kms
je ne sais pas si il y a plusieurs modèles de ce Mikuni 28, celui là a la pinoche d'huile de l'autre coté (elle est bien plus large que celle du vm24)
le manchon est bien passé en chauffant + démontage de la boite à air
fabrication vite fait en impression 3D d'une pinoche pour boucher l'orifice de la pipe, ça bosse tout seul pendant la popotte lol!
et je crois bien que demain soir elle pourrait craquer  santa  bave  bave
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15337610
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15440210
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15421710
Gérald
Gérald
Nombre de messages : 315
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyMer 24 Fév 2021 - 22:01Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Salut Titi
Ne fait pas la même bêtise que moi quand j'ai mis au point la carburation achète un lot de gicleur mikuni plutôt que de percer le gicleur de 0.05 en 0.05 .....et bonne chance !!
Nombre de messages : 2227
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyMer 24 Fév 2021 - 23:32Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Titi, c'est quoi ton logiciel de conception 3D ?
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyJeu 25 Fév 2021 - 6:47Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
c'est fusion 360 il est vraiment top et intuitif(+ les tutos en français dispos sur youtube)
tu as raison Gérald, je vais commander une boite de 10
Nombre de messages : 3445
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyJeu 25 Fév 2021 - 7:37Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
du calme .....
tu as fait des photos de ce carbu ...
si tu as réellement 28 en passage, et que ce carbu a des gicleurs MKa
je pense qu'il faut taper entre 180 et 200
:scratch:il n'y a pas de starter sur ce carbu?
d'autre part fait gaffe au bouchon de la prise du Yeis
il faut assurer avec un collier , une prise d'air est vite arrivée
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyJeu 25 Fév 2021 - 12:55Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
alors effectivement je n'ai pas vérifié...
et il fait 30mm mésuré au boisseau. une idée du gicleur HPP?
le collier c'est prévu
et tant pis pour le starter
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyJeu 25 Fév 2021 - 19:19Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
j'avoue j'avais la grosse flemme de déposer le carbu patapé ou plutot trop pressé de la faire craquer
alors elle a craqué facilement ok casque moto1 siffle ,elle ronronne super bien avec un chiffon dans la boite a air puisqu'effectivement je n'ai pas de starter...elle a tourné 20 secondes et j'ai coupé. re testé sans le chiffon elle toussotte...ça parait sec.
donc: dépose du carbu pour un état des lieux
c'est bien un 28mm HPP , je peux y loger une douille qui fait 28mm ext ... le boisseau est plus large et fait 30mm
j'ai pour le moment adapté mon gicleur à 200 donc 1,30mm si je me réfère à ce tableau...et si je peux faire confiance à mes piges.
j'ai après dépose ouvert un chouilla le gicleur de ralentit puisque sans starter( il fait 18degrés dans mon garage) elle cale
des petits conseils pour la suite?
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15458010
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15487610
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15470510
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 25.8
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyJeu 25 Fév 2021 - 19:29Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Salut
Bien ! Achète les gicleurs de 175 a 200 ça t'en fait 6 mais ce sera beaucoup beaucoup plus fiable . Pour les ralenti j'en ai trouvé chez 3AS Racing t'en achète 4 de 20 25 30 35 et avec ça tu devrais avancer dans ta mise au point ...
N'oublie pas vis de richesse desserré de pas plus de 2 tours
Bon week end
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 26 Fév 2021 - 20:44Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
et hop, premiers tours de roues moto1
j'ai pu faire une tite sortie de 10kms environ en m'arretant régulièrement pour modifier le crantage de l'aiguille
Elle est trop riche, et tourne en 4 temps dès que je dépasse 3500 tours..je vais tester du gicleur plus petit
malgré ça ,elle chauffe quand meme pas mal je trouve .
est ce du à un apérage un peu serré du piston, à un mauvais équerrage quelque part en tout cas c'est bien plus chaud que le 2A8 réalésé avec le piston Wosner
je vais pas lésiner sur l'huile
y a un petit bruit de vilo je pense, j'avais bien vu qu'il était pas loin de la cote limite...50cc de + ça ne va pas lui faire du bien et pour rapel ce bas moteur était celui de la cross post 80 alors que mon origine est pré 80
un petit coup de kick pour feter ça lol!
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 26 Fév 2021 - 21:02Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Salut !
ça sent le chaud ! Bougie B9 voir B10 et commence par un vrai gicleur de 200 , après peut être trop de compression ...
Ce matin en allant au travail avec ma Mix j'ai percé le piston affraid affraid affraid !!! Voila a peine un mois elle roulait comme le vent et ce matin sans aucun signe avant coureur elle me perce le piston . je vais démonter demain matin. Jai les boules .
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 26 Fév 2021 - 21:12Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
j'étais en + de 200 Gérald après re-controle j'ai 1,40mm au gicleur ça correspondrait à du 240 ,je pensais etre à 1,30 donc 200
Me suis fait avoir aussi sur la 2A8 en modifiant le moteur sans modifier le gicleur il a percé avec un 120 ,j'ai eu de la boulette d'alu partout dans le bas moteur .
le signe avant coureur c'etait peut etre le froid ?
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 26 Fév 2021 - 21:24Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Un gicleur a un diametre de passage un cône d'entrée et un autre de fuite .Le diametre de passage en effet peux être agrandi mais les cones ont aussi une grande importance sur le flux , c'est pour ça que je te confirme et me répète rien ne vaux un vrai gicleur !! Le tableau de correspondance est approximatif
J'ai par le passé percé et serré trop de fois ,on apprend qu'a ses dépens ....
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 26 Fév 2021 - 21:46Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
ok ,ça je ne le savais pas qu'il y avait une importance sur les usinages en dehors du conduit en lui meme surtout qu'il est assez long sur un mka. ça favorise peut etre un effet syphon?
la boite de gicleurs est commandée mais je pourrais pas m'empecher de re tester ce WE à faible allure
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptySam 27 Fév 2021 - 13:43Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Salut Titi
Fait quand même gaffe que ça ne t'arrive pas !!!
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Dscn9812
En plus de mettre les boules il faut tout redémonter pour nettoyer No No No
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptySam 27 Fév 2021 - 16:04Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
c'est une culasse maison ou une yamaha?
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptySam 27 Fév 2021 - 19:14Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Cylindre et culasse 2A700 ! Mon cylindre est en avant dernière cote et va donc de ce fait passer en dernière soit 68 mm !! En attendant je monte mon moteur de secours  avec le cylindre 2A7  déja réalésé a 66.5 donc il y a du rab et culasse "maison" avec un piston forgé "wossner "
Je ferais réaléser le mois prochain car j'aime bien avoir un cylindre d'avance ...
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyDim 28 Fév 2021 - 12:31Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Donc c'est pas à cause de la compression sauf si tu as recomprimé
un peu trop d'avance ou le froid et limite en richesse?
j'ai pu rouler encore un peu en réglant l'aiguille sur la plage 1/3 de gazs en attendant la 2eme boite de gicleurs puisque la 1ere boite est arrivée mais s'arrete à 175.
j'ai moins ce bruit parasite car je n'avais pas installé les caoutchoucs antivibratoires sur le cylindre donc mieux de coté là.
La moto parait bien mieux équilibrée en motorisation c'est pas violent mais + coupleux ,plus fluide,plus franc du collier pour le moment mais je n'ai pas encore assez de recul vu que c'est rodage et que je ne dépasse pas le tiers de gazs
ça chauffe encore pas mal malgré le 7degrés dehors , je peux tenir la bougie dans la main 4 ou 5 secondes ...c'est pas non plus effrayant mais chaud
j'ai lu quelque part que les chambres à casquettes chauffent + que de l'hemisphérique.
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyDim 28 Fév 2021 - 17:20Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Pour l'instant si tu ne tourne qu'un tiers la poignée tu travail que sur le gicleur de ralenti et la conicité de l'aiguille .....
Si ta vis de richesse est desserrée de moins de un tours et demi ton GR est trop petit et tu auras tendance a chauffer ....
Sais tu comment régler cette vis de richesse ? Dans le doute je te donne la façon .Fait chauffer ton moteur a température de fonctionnement , augmente un peu le ralenti avec la vis de réglage , ensuite tourne ta vis de richesse d'un sens ou de l'autre 1/4 de tour par 1/4 de tour en prenant soin de laisser le temps entre chaque retouche jusqu’à ce que ton régime moteur soit au plus rapide .Tu règle ensuite ton ralenti a la vitesse normal .Ton moteur doit répondre a la moindre sollicitation de la poignée de gaz sans aucun trou . Ensuite tu coupe ton moteur et tu compte les tours de vis de richesse jusqu’à visser a fond sans forcer .Si tu as entre 1 tour et allons disons 2 tours tu es bon s'il y a plus ton gicleur de ralenti est trop gros si il y a moins trop petit . Ensuite tu reviens la ou ta vis était ....Mais bon je suppose ne rien t’apprendre !
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyDim 28 Fév 2021 - 18:37Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Disons que j'ai ma methode empirique mais je suis prenneur des bons conseils .
A ce que je comprends c'est une vis d'air qui émulsionne le carburant venant du gicleur de ralentit
je suis à 2T elle répond bien en bas ,pour moi je n'ai qu'un souci de GP
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyJeu 4 Mar 2021 - 19:26Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Quelques news
Gicleurs reçus,j'ai monté le 200 c'est bien jusqu'a qu'elle soit super chaude, après c'est trop gras. 40kms de
y a plus qu'a descendre tranquillou
allumage vérifié ,j'étais à 2,1mm avant pmh ,suis descendu à 1,8 ça ira dans le bon sens pour la montée en temperature
j'ai aussi du retoucher les fixations d'échappement les 2 points ont bougés de 10 à 15mm ça fuyait pas mal après 40kms, là aussi ça devrait aller dans le bon sens .
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15685110
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyJeu 4 Mar 2021 - 20:16Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Salut !
Bon ça avance .. Tu verras 190/200/210 ça fait grosso modo 0.1 mm mais une grosse différence sur la chauffe , le comportement , la souplesse bref a toi de jouer !
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyJeu 4 Mar 2021 - 20:56Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
j'essaye de penser à emprunter un thermomètre infrarouge pour ce WE .
z'avez une idée de la temperature raisonable de l'extérieur du cylindre/culasse ?
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 5 Mar 2021 - 8:51Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Salut intérieur c'est environ 700° et extérieur 130 / 150° pas plus ! je me base sur le voyant de chauffe d'un moteur citroen 3 cv refroidi par air qui s'allume a 130°
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 5 Mar 2021 - 12:42Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
tu sais ou se situe la sonde?
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 5 Mar 2021 - 17:41Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
oups ! c'est la température d'huile qui se d’éclanche au rouge a 130° j'en déduis que les carter ne doivent pas etre beaucoup plus chaud ......
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptySam 6 Mar 2021 - 15:58Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
2 Heures de roulage/ réglage , ça progresse pas mal
je suis descendu jusqu'au gicleur de 175 malgré les 7/8 degrés dehors
depuis le départ ma bougie est grise , suis en B9ES , je pense qu'elle est trop froide vais passer en B7 je vais donc arreter de descendre les gicleurs n'arrivant pas à comprendre la bougie .
j'arrive à un truc pas trop mal sur le roulage , c'est surtout sur le regime intermédiaire que je suis un peu gras ,suis au dernier cran du haut de l'aiguille , je pense que le puit d'aiguille est usé
j'ai aussi senti un jeu dans le puit de gicleur lorsque j'ai serré le 175...vais déposer la bete et tout controler
dernier bricolage , remplacement du bouchon PLA en alu avec intégration d'une pinoche pour y jeter un peu de carburant...n'ayant pas de starter
Au ressentit global, c'est vachement mieux que le 125 entre 3 et 5000 tours pour le reste , au dela ce n'est pas flagrant avec mes réglages actuels
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15778710
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15851610
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15811110
Bôbébé
Bôbébé
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptySam 6 Mar 2021 - 16:49Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Si tu mets une bougie trop chaude tu vas percer...
La recommandation Yamaha c’est B9....
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptySam 6 Mar 2021 - 18:35Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Salut B8/B9 mais B9 de préférence surtout pas en dessous ! Apres lire une bougie avec les carburants actuels devient difficile ,ta photo parait pas mal ,peu être un poil pauvre . Perso mon 175 2A7 avec un Mikuni de 26 a un GP de 200 et un GR de 25 l'aiguille rabaissé au premier cran du haut mais c'est un 26 ...
pour l’intermédiaire joue avec la vis de richesse aussi surtout au tout debut pour appauvrir desserre 2 voir 3 tours... Apres c'est l'aiguille qu'il faudra changer et la bon courage .......
Part du principe qu'il vaux mieux etre trop riche qu'un peu pauvre (c'est comme dans la vie !)
Bon courage
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptySam 6 Mar 2021 - 18:44Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
je pense qu'il me manquait une rondelle laiton entre le gicleur et le puit , là c'ets mieux bridé
merci pour les conseils de réglages ,je n'ai pas touché à la vis du ralentit pour influencer le bas /moyen régime ça va peut etre me régler le petit raté (il est très leger)
ok pour la bougie je reste en indice 9 ok casque
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptySam 6 Mar 2021 - 19:06Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
entre le gicleur et le puits il y a une rondelle en effet épaisse de 1 voir 1.5 mm en laiton
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyDim 7 Mar 2021 - 12:39Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Une belle négligence de ma part et qui va dans le sens de mon appauvrissement
j'ai un bel étranglement entre la boite à air et le manchon, il ne permettait plus d'alimenter correctement le carbu
le carbu étant tellement reculé par rapport au 125.
par contre si je repasse en 125 ,il faudra remplacer la boite à air
découpe, remontage, je suis repassé sur un GP185 et ...roulage cet aprem avec les outils et les gicleurs dans le sac à dos bave
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15793910
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15848410
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyDim 7 Mar 2021 - 19:52Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Un bon début de verdict sur le cylindre chinois , je pense qu'il est pas trop mal réglé maintenant.
j'ai parcouru 130 kms de rodage(et XXX remplacements de gicleurs /crantages d'aiguille et j'en passe)
je suis arrivé à 190 de gicleur il faisait 9/10 degrés , circlips tout en haut de l'aiguille et vis à 1T 1/4
la bougie commence à chocolater meme si ça ne se vois pas bien sur la photo
j'ai un peu tiré dedans :5 à 7000 tours régulièrement  et ça marche très correctement comparé au 2A8 en carbu de 24.
la plage basse jusqu'a 4000 est déjà bien plus coupleuse meme si elle est ..fade comme un 4T  ,le début de l'accord arrive à 4500 tours, entre 5 et 6000 c'est un vrai  régal au dessus il reste de la puissance mais c'est très linéaire .(surement à cause du pot pas adapté)
la moto n'est pas transfigurée ,elle est devenue..normale ,sympa  et pas anémique.
je pense qu'elle chauffe moins ou c'est peut etre que la peinture chinoise a fini de lacher ses isocianates brulés.
pour le moment je suis content du résultat meme si c'est perfectible , reste à voir si il tiens les kilomètres .
Sinon , elle fait + de barouf et ça je n'aime pas pour les balades cotières
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15802310
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 15873010
Gérald
Gérald
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyDim 7 Mar 2021 - 20:58Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Le principal étant que tu sois contant de ton investissement .Faire une carburation avec un minimum de moyen n'est pas évident ! Merci pour tes retours et pourvu que ça dur.......................!!!
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyLun 8 Mar 2021 - 6:43Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
C'etait plutot sympa et très instructif à faire comme montage
merci à vous 2, Hpp et Gérald pour les bon conseils ,ça m'a remis dans la bonne voie à plusieurs reprises
Ah..et aussi: elle consomme bien + à présent. le réservoir du mix est vraiment juste pour cette cylindrée.
Titi
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyDim 14 Mar 2021 - 19:17Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
encore 80 bornes dans la tronche aujourd'hui
Clairement ça s'est bien libéré, j'ai roulé normalement avec sans tirer de longue pointe et là oui, je m'amuse bien avec
ça n'a plus rien a voir avec mon 2A8
il n'y a plus de bruits parasites et ça ne surchauffe plus c'est certain.
me reste un réglage à trouver(ou un carbu neuf à installer) pour gommer cette zone de 4000 à 4500 , que si je stagne en gazs sur cette plage elle reprend mal ,pour le reste c'est que du bonheur.
Alain, promis je te la fait tester lol!
breiz29500
breiz29500
Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyDim 14 Mar 2021 - 19:21Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
salut titi,
je suis partant pour une balade organisée en DTMX Very Happy
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyDim 14 Mar 2021 - 19:43Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
mais carrément!  il y a d'autres personnes en mix sur quimper !
doit y avoir des bons petits chemins terreux par chez toi cheers
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyDim 2 Mai 2021 - 17:33Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Hello
dernière des 4 vidéos sur le montage du kit 175 aliexpress moto1
https://www.youtube.com/watch?v=FIAablPxUiE&ab_channel=Titicar
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyDim 2 Mai 2021 - 21:08Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
bravo Titi et merci pour le partage de cette expérience ... ok casque +1
breiz29500
breiz29500
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyLun 3 Mai 2021 - 9:14Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
10
DTMX35390
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyLun 2 Aoû 2021 - 22:59Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Bonsoir
Merci à toi pour ce topic très bien détaillé, j'ai moi aussi acheter se kit car j'avais une segmentation et un piston à faire et vu le prix j'ai acheter l'ensemble cylindre piston aliexpress directement, par contre j'ai acheter un ensemble pipe, boîte à clapets et poumon de reprise de dtlc pense tu que le poumon de reprise me servirai à quelque chose ?
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyMar 3 Aoû 2021 - 6:46Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Je n'ai jamais essayé ce poumon.
De ce que j'en pense c'est une techno qui a été assez peu employée et abandonnée depuis un moment .
A mon avis si il y a un gain il est imperceptible.
De mon coté le kit tourne toujours meme si j'ai peu roulé depuis le début de l'été.
Bon montage
DTMX35390
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyMar 3 Aoû 2021 - 7:19Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Ok je verrai bien par moi même 😉
DTMX35390
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyMer 11 Aoû 2021 - 19:58Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Bonsoir
As tu couper bcp dans ta boîte à air ? Je suis en train de démarrer le mien mais le carbu n'est pas raccorder à la boîte à air
Claude66
Claude66
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 1 Mar 2024 - 18:47Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Bonjour
Je relance ce post pour savoir déjà ce qui en est de l'utilisation de ce kit chinois ?
Comme je remonte une dtmx et que j'ai eu l'opportunité de trouver une cale de 5mm pour ce montage en 175 ,sa m'intéresserait d'acheter ce kit pour une augmentation de couple
Peut être les + et astuces trouvés depuis 🤗
Pour commencer je voudrais adapter la boîte à clapets d'origine avec son carbu en fessant un réglage approprié gicleur et hauteur aiguille...
Quand pensez vous ?
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDazOM7yfdMJQqqYFV3Dy1jD-uSga
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 1 Mar 2024 - 19:23Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Hello!
Eh bien justement ,j'etais en train de remettre le nez dedans .
je vois que certains s'équipent de cales de 5mm ,c'est que ça doit etre commercialisé quelque part?
je n'ai effectué que 600kms avec mon kit et puis j'ai remonté l'origine en 125 pour me prépaper aux CT.
mais vlà ti pas que ça me manque sacrément le couple du 175, j'ai donc commandé une paire de segments sur aliexpress (7 balles) et je vais ouvrir histoire de voir l'état meme si il n'est que juste rodé.
je pense aussi lui faire une beauté en calant les arretes du cylindre qui sont assez mal coulées et font tout simplement moche.
ma bielle sur ce moteur est à la limite, faut que je trouve une presse ou bien direction chez Dino.
sinon franchement pour le prix, ça marche très bien ! mais ça me semble juste de monter la boite a clapets et le carbu d'origine, il va manquer de jus, déjà que ça chauffe pas mal .
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 1 Mar 2024 - 20:33Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Le retour de Titi bounce
regarde il y a en qui se font de c...... en or sur ton développement
https://aeb-developpement.com/
et il y a un malin (qui doit faire partie de de la bande) qui vends 30 boules les cales d'embase a usiner pour le raccordement des transferts
tu aurais du poser une lettre solo et maintenant tu pourrais demander des royalties pété de rire
Claude66
Claude66
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 1 Mar 2024 - 21:07Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Quesque tu entends Titi quand tu dis :ça me semble juste de monter la boite a clapets et le carbu d'origine, il va manquer de jus, déjà que ça chauffe pas mal
Avec un bon gicleur en tournant un poil gras y a peu de chance de chauffe?
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyVen 1 Mar 2024 - 21:25Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Heureux de te lire HP! tu m'as tellement aidé. Wink c'est ce qui fait la force des forums sans compter la convivialité
Aeb me suivait de près ( Tony?) mais c'etait facile avec les 4 vidéos que j'ai posté sur YT. un simple condensé des infos glanées ici et mises à dispo de tous.
ils ont l'air de se dévelloper tant mieux pour eux et pour  ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir le matos .
j'ai encore quelques idées pour faire du low coast qualitatif de mix  Laughing  on va en reparler
et puis ...un autre sujet ouvert sur une meule que tu connais très bien  lol!
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptySam 2 Mar 2024 - 12:00Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Quelques photos après seulement 600kms.
pas trop grand chose à signaler hormis l'etanchéité du segment supérieur au niveau des becs.
c'est un peu ce que je craignais avec des pices de ce tarif et c'est pour cette raison que j'avais prévu 1 jeu de segments.(mais encore une fois vu le prix...moins de 10 balles frais de port inclus c'est inrivalisable! ) le kit complet est autour de 100euros frais de port inclus , ça reste une bonne affaire pour celui qui  roule occasionellement
ça tournais gras ,mais ça tournais très bien et à tous les régimes.
je vais faire le nécéssaire pour remettre ce moteur en bon ordre de marche avec une bielle neuve, et j'aimerai bien bricoler un allumage electronique issu d'autre chose que du mix  pour biensur une histoire de cout . : un truc à 50 balles à adapter au tour et qui sortirait du 12v.
je suis presque sur que le moriyama s'adapte en interferant le moyeu de volant  mais  il serait peut etre trop leger.
ah oui ,j'oubliais: depuis que j'ai remonté la mix en 125 j'ai clairement pu constater la diff de puissance. là ou ma 125 a du mal à maintenir la 6eme sur du plat à 90/100 compteur (pignon de 15) la 175 l'emmenais sans aucun souci au dela. et là ou la 125 a clairement du mal à emmener en vent de face, le 175 passait cette barrière haut la main.
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 02.0
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 02.1
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 02.2
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 02.3
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 02.4
Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 02.5
MessageSujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8   Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 EmptyAdaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 - Page 3 Empty
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» adaptation cylindre DT50MX sur DT80MX
» Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX
» Compatibilité cylindre 2K4 sur moteur 2A8
» Moteur 2K4 complet cylindre 2A700
» Carbu chinois VM 24
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Dossiers thématiques :: Moteur-
