| Problème de démarrage | |
NAM66
Nombre de messages : 17 Age : 62 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 07/07/2020
| Sujet: Problème de démarrage Ven 10 Juil 2020 - 20:06 | |
| Bonsoir Je copie mon message dans la rubrique Adoc L'allumage refait (bobine haute tension, rupteur et condensateur). la carburation nettoyée, pointeau et le siège changés, niveau de cuve réglé, pipe d'admission changé). Les clapets vérifiés (ouverture dans la tolérance constructeur de 1mm). L'ancien propriétaire avait monté un gicleur de 85 à la place du 110 d'origine, la boite à air sous la selle retirée et bouché par un bouchon. Le logement filtre à air sur le côté percé de plusieurs trous. La bécane ne tourné qu'avec le starter. J'ai donc remis un gicleur de 110 et retiré le bouchon sur le tube de liaison en le boitier d'air sous la selle et le boitier du filtre à air. impossible de la faire tourner. J'ai même essayé de changer la position du pointeau (3ème et 2ème en partant du haut. Avec le gicleur de 85 elle démarre et tourne au ralenti, mais dès que j’accélère elle cale. Je ne sais plus quoi faire. Peut être une allumette Cordialement |
Nombre de messages : 3407 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 10 Juil 2020 - 20:26 | |
flown720
Nombre de messages : 985 Age : 43 Localisation : Savoie Date d'inscription : 21/06/2019
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 10 Juil 2020 - 21:51 | |
| Déjà 3 jours que nous l’avons dit... Ça va être long... 🤪 |
NAM66
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 11 Juil 2020 - 11:42 | |
| Bonjour La bougie est neuve, alors pour la couleur. Je vais changer les lamelles de clapet et si cela ne suffit pas je vais voir pour le changement du carburateur. Je vous tiens au courant. Cordialement |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 11 Juil 2020 - 11:57 | |
| - flown720 a écrit:
- Déjà 3 jours que nous l’avons dit... Ça va être long... 🤪
c'est clair , et visiblement, c'est un reportage mais pas une demande d'aide puisque toutes les propositions sont éludées |
NAM66
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 11 Juil 2020 - 18:34 | |
| Phil-44 a exactement la même configuration que la mienne que ce soit au niveau du carburateur ou de la boite à air. Je suppose donc que le problème est autre. Merci tout de même de vous intéresser. Cordialement:D |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 11 Juil 2020 - 19:14 | |
| je m'intéresse a ton cas car visiblement tu a du mal a lire les messages ou les comprendre
et ce n'ai pas une honte de ne pas comprendre quant on ne connais pas une machine
çà fait trois personnes qui t'explique que ta machine n'est pas d'origine
si tu veux appliquer un réglage d'origine commence plutôt par acheter un pot et un silencieux d'origine
après tu fais ce que tu veux
mais rouler avec un détente c'est bon pour la course ou pour faire le cacou 1/2 heures
bougie neuve ??? quel modele , quel indice ??? |
NAM66
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 11 Juil 2020 - 21:01 | |
| Bonsoir Je comprend parfaitement les messages et faire le cacou il y a bien longtemps que ça m'es passé. Pour répondre à la question la bougie est une br8es neuve. J'ai également essayé la br9es neuve avec le même résultat. Cordialement |
flown720
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 11 Juil 2020 - 22:00 | |
| Change ta bougie par un bon modèle !!! |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 12 Juil 2020 - 8:37 | |
| 15 messages a quiproquo pour enfin savoir que ce n'est pas la bonne bougie ... sur une mix : bougie B8 es et pas de Br si tu as un moteur fatigué ou mal réglé en carburation çà risque pas de craquer si de plus tu poses de l'indice 9 çà va vraiment pas dans le bons sens quant tu prendras le temps de faire des photos détaillés de cette machine on pourras peut être t'aider ... car si tu commences a changer plein d'éléments sans méthode tu vas juste arrivé a une superposition de pannes ingérables |
NAM66
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 12 Juil 2020 - 10:00 | |
| Bonjour Je vais suivre vos conseilles et installer une b8es. Pour les photos je vais essayer de les faire ce matin Cordialement. |
NAM66
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 12 Juil 2020 - 11:12 | |
NAM66
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 12 Juil 2020 - 11:14 | |
NAM66
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 12 Juil 2020 - 13:30 | |
| j'aime pas faire bosser le net mais commence déjà par un kit de 10 gicleurs mka de 130 a 175 pour ton cas c'est une adresse parmi tant d'autre https://www.la-becanerie.com/kit-10-gicleurs-carburateur-mikuni.html moi je préfère payer dix euros de plus et faire bosser un mécano local qui est dans l' économie réelle et qui le jour ou tu es dans la mouise , peux te conseiller généralement ce genre de mécano ne traine pas sur le net et il faut faire marcher le réseau motard local pour trouver les bonnes adresses un mix stock avec un carbu 2a8 00 ce qui doit étre ton cas (voir le gravage) c'est gp 110 avec la boite de tranquillisation sous la selle et 130 sans la boite vu que tu as pot de détente il faut encore compensé les pertes donc a mon humble avis gp 150 par contre j'aime pas trop le reniflard de mise a l'air de cuve qui part vers le haut ??? c'est toi ou l'ancien proprio ? il n'est pas boucher ou pincer ?? avant d 'aller plus loin il faut déjà savoir pourquoi elle cale ?? tu ne dit rien sur la bougie ?? elle est noyée ou pas ? tu parles de clapet ouvert de 1 mm .... çà refoule de l'essence coté pipe de filtre a air ou pas ? quid du réglage de richesse ? Carbu nettoyé çà veut dire quoi : diffuseur démonté et circuit principal d'air débouché ? |
NAM66
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 12 Juil 2020 - 15:52 | |
| Bonjour Le reniflard de mise a l'air de cuve c'est l'ancien proprio. Il n'est ni pincé ni bouché. Lorsque je tente de la démarrer la bougie est noyée. pas de refoulement du côté filtre à air. Le carburateur a été entièrement démonté, nettoyé et passé à la soufflette en vérifiant que toutes les tubulures ne sont pas bouchées. Les clapets ne sont pas hermétiques car ils présentent une ouverture de 1mm c'est pourquoi j'ai commandé deux neufs d'origine. la vis de richesse est dévissée de 1 tour 1/2. J' ai également commandé deux bougies NGK B8es. Cordialement |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 12 Juil 2020 - 16:36 | |
| si çà ne refoule pas , c'est pas les clapets qui font caler
donc problème de puissance d'allumage ou condensateur claqué
nota: ne surtout pas s'occuper du baratin sur l'avance a l allumage
par contre il faut favoriser l'étincelle et donc écartement de vis entre 0.3 et 0.4 impératif
par contre méme question
c'est toi qui a changé bobine et condensateur et vis platinée ou l'ancien proprio ??
par de la piece yam et pas de l'adaptable Chein toc |
NAM66
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 12 Juil 2020 - 17:03 | |
| C'est un camarade qui a changé les rupteurs et le condensateur et réglé l'allumage (achetés sur brock and bikes). Avec le gicleur de 85 que l'ancien proprio avait monté, elle démarre et tourne parfaitement au ralenti mais en accélération elle cale au bout de 100 mètres. avec le gicleur de 110 comme d'origine elle ne démarre pas. l'étincelle à la bougie est franche et bien bleu. La bobine HT est neuve aussi. L'ancien proprio m'avait dit que c'est un copain qui travail chez Yamaha qui l'avait révisée. Cela explique peut être les différentes bidouilles. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 12 Juil 2020 - 17:45 | |
| oulà çà fait beaucoup trop d'intervenant sur une même machine ... mais elle roulait quand tu l'as acheté ??? je pense que tu dois tout revérifier par toi méme ... pour l'instant tu n'as plus qu'a attendre les bougies vérifier l'écartement des vis platinés et que la bobine HT est la bonne ou que sa valeur de résistance est correct dernier point si tu fait 100 métre et que la moto s'arrête bougie noyée alors qu'elle tient le ralenti et qu'elle accélère normalement avant il faut vérifier que le silencieux ou le tube de fuite ne soit pas complètement calaminé Mais je crois qu'il serait bien plus simple de revoir l'ex proprio et lui demander des explications bon courage pour la suite |
NAM66
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 12 Juil 2020 - 18:12 | |
| Oui elle roulait quand je l'ai achetée mais seulement avec le starter. J'ai du la faire tourner une heures et puis plus rien. après changement de la bobine HT des rupteurs qui étaient HS et le condensateur pas sécurité, elle redémarre, tourne au ralenti, prend les tours normalement au point mort mais, dès que je monte dessus elle cale au bout de 100 mètres. Je vais tout reprendre à zéro et suivre ton conseil en décalaminant le pot. Pour l'ancien proprio je ne me fait pas d'illusion il habite à 300 bornes. A 17 ans jamais un modèle de 78 et elle tournait comme une horloge. je vais trouver. Merci à toi pour ta disponibilité. Cordialement |
NAM66
| Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 13 Juil 2020 - 19:47 | |
| Bonjour Pas loin de chez moi effective, environ 25 bornes. Cordialement |
| Sujet: Re: Problème de démarrage | |
