Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 Probleme pas de Jus pour Code Phare.
Nickzo
Nickzo
Nombre de messages : 11
Probleme pas de Jus pour Code Phare. Vide
MessageSujet: Probleme pas de Jus pour Code Phare.   Probleme pas de Jus pour Code Phare. EmptyMer 1 Oct 2014 - 23:10Probleme pas de Jus pour Code Phare. Empty
Bonsoir A tous,
Voila Mon phare/code ne fonctionne pas (dtmx 1982 Electronique donc)
la veilleuse et tout le reste OK.
Apres test de continuité des fils ver, jaune et masse c'est OK jusqu au comodo.
le problème est sur le Jaune/Rouge (continuité Phare-Comodo ok). mais 0 v sur ce fil sur toute les position de clefs.
Quelqu’un peut-il me confirmer d'ou arrive ce fil (apparemment du neiman sur schéma, mais je ne le vois que disparaître dans le faisceau principal).
le bleu/Rouge veilleuse en provenance du neiman est bien a 6V mais rien sur Jaune/Rouge.
le connecteur neiman est il accessible pour controler?
je vais faire un shunt temporaire (rouge/Jaune sur bleu/Rouge) pour vérifier.
je suis preneur pour tout conseil
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: Probleme pas de Jus pour Code Phare.   Probleme pas de Jus pour Code Phare. EmptyJeu 2 Oct 2014 - 7:55Probleme pas de Jus pour Code Phare. Empty
Regardes ici
http://dtmx-passion.motards.net/t10480-verifier-toute-l-electricite
» problème de code Phare
» problème code:phare
» Problème ampoule code/phare
» AMPOULE CODE PHARE
» ampoule code/phare
