Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 branchement phare avant DTMX 1980
mercedesphilippe
mercedesphilippe
Nombre de messages : 177
phare - branchement phare avant DTMX 1980 Vide
MessageSujet: branchement phare avant DTMX 1980   phare - branchement phare avant DTMX 1980 EmptyDim 18 Nov 2007 - 17:53phare - branchement phare avant DTMX 1980 Empty
voilà depuis vendredi soir comme je vous l'avais dit, je suis propriétaire d'une 125 DTMX de juillet 1980. l'ancien proprio avait installé une nouveau phare équipé d'ampoule 12v qu'il n'avait pas branché. Beaucoup de fils débranchés et coupés, toutes les ampoules (6) des compteurs grillées. Je suis arrivé a le brancher pour le moment avec les ampoules 12v. Cela fonctionne, le seul problème est que lorsque le clignotant fonctionne les veilleuses avant et arrière clignotent aussi. Je pense que cela doit venir du fait que les ampoules n'ont pas le même voltage.
Autre problème, quand la clé est sur position feu allumé, les clignotants fonctionnent avec le problème ci-dessus. Mais quand la clé est en position normale (sans les feux)les clignotants restent fixes.
merci d'avance
Philippe
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: branchement phare avant DTMX 1980   phare - branchement phare avant DTMX 1980 EmptyDim 18 Nov 2007 - 23:41phare - branchement phare avant DTMX 1980 Empty
J'ai déjà eu un problème qui ressemblait à ça, je l'ai résolu en achetant les ampoules adéquates pour mes clignos (6V-17W), et ils se sont mis à clignoter normalement.
Pour info:
Code / Phare: 6V - 36/36W
Veilleuse: 6V - 3W
Feu arrière / Stop: 6V - 5,3/17W
Clignotants: 6V - 17W
Lampes témoins et d'éclairage compteur - compte-tours: 6V - 3W
Parallèlement à ça, recompares tes branchements avec le schéma de la revue technique, et vérifies tes masses.
Voilà, @+
mercedesphilippe
mercedesphilippe
MessageSujet: Re: branchement phare avant DTMX 1980   phare - branchement phare avant DTMX 1980 EmptyLun 19 Nov 2007 - 12:19phare - branchement phare avant DTMX 1980 Empty
Merci sylvain, je vais déjà vérifier le câblage, à l'aide des schémas, je te tiens au courant. study
merci
mercedesphilippe
mercedesphilippe
MessageSujet: Re: branchement phare avant DTMX 1980   phare - branchement phare avant DTMX 1980 EmptyLun 19 Nov 2007 - 18:26phare - branchement phare avant DTMX 1980 Empty
Salut Sylvain, il fait nuit trop top, j'ai juste eu le temps de me prendre la tête avec mon feux avant et arrières qui clignotent toujours quand j'actionne mes clignotants.
toutes les ampoules sont les bonnes sauf pour le phare (12v).
Je viens de penser que je n'ai pas essayé sans l'ampoule avant. Mais cela sera pour demain.
bonne soirée
mercedesphilippe
mercedesphilippe
MessageSujet: Re: branchement phare avant DTMX 1980   phare - branchement phare avant DTMX 1980 EmptyMar 20 Nov 2007 - 18:37phare - branchement phare avant DTMX 1980 Empty
ce soir j'ai mis la batterie à charger, peut être que le fait qu'elle soit complètement à plat joue sur l'éclairage. A voir ?
dtmerdix30
dtmerdix30
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: branchement phare avant DTMX 1980   phare - branchement phare avant DTMX 1980 EmptyMar 20 Nov 2007 - 20:41phare - branchement phare avant DTMX 1980 Empty
as tu testé la celllule clignotante si elle est en 6 volts et le reste en 12
volts n y aurait il pas incontabilité dans tout le circuit
quant a la batterie je ne pense pas que ça joue q elle soit dechargee
sur la mienne ça arrive souvent q uelle soit a plat (meme plus un seul
voyant quand le contact est mis) mais des que le moteur tourne tout
rentre dans l ordre
bon courage
mercedesphilippe
mercedesphilippe
MessageSujet: Re: branchement phare avant DTMX 1980   phare - branchement phare avant DTMX 1980 EmptyMer 21 Nov 2007 - 20:40phare - branchement phare avant DTMX 1980 Empty
Bonsoir, seul le phare avant est en 12v, de plus sur la revue technique j'ai lu que la batterie alimentait uniquement les clignotants et les voyants des compteurs.
Peux tu me donner les couleurs des fils qui sortent de ton phare. Car le mien n'est pas celui d'origine et j'ai peur que la couleur des fils soient différente !!
Ma centrale clignotante fonctionne mais après l'avoir ouverte, l'intérieur c'est limite, donc je vais surement la changer.( mais elle fonctionne)
Le concessionnaire Yamaha de Mont de marsan m'a dit qu'il fallait que je roule en laissant les feux sur position "0" pour charger la batterie.
PS: je vais souvent à Nimes et Aix, mes parent habitent Nimes.
Amicalement Philippe.
dtmerdix30
dtmerdix30
MessageSujet: Re: branchement phare avant DTMX 1980   phare - branchement phare avant DTMX 1980 EmptyJeu 22 Nov 2007 - 19:19phare - branchement phare avant DTMX 1980 Empty
salut philippe
voila je viens d avoir t on message
je suis alle demonter mon phare et voila le resultat.
pour le phare 1fil noir (masse)
1fil jaune
1fil vert
pour la veilleuse 1 fil bleu/ rouge
1fil noir(masse)
pour le cligno avd droit 1fil vert kaki
1 fil noir (masse)
pour le cligno avd gauche 1 fil marron
1 fil noir(masse)
par contre je pense q uil serait bien de tout repasser en 6 v
y compris le phare
pour la batterie ne te tracasse pas pour moi elle fait + le role de regulateur que de four nisseur de courant .......
je t ai une photo de l interieur du phare si ça peut te servir
https://servimg.com/view/11712434/14
ps: si tu passes a nimes n hesites pas pour passer me voir
je te passe par mp mon n de telephone
mercedesphilippe
mercedesphilippe
MessageSujet: Re: branchement phare avant DTMX 1980   phare - branchement phare avant DTMX 1980 EmptyVen 23 Nov 2007 - 4:43phare - branchement phare avant DTMX 1980 Empty
Bonsoir, et oui il est 04 h 30 je vais au boulot. Quelle belle surprise de voir ce message et cette superbe photo. Cette Mix a un faisceau électrique en superbe état. Je pense que je vais changer mon phare avant par un vrai 6v et non un adaptable 12v sans marque.les couleurs du mien sont-vert-bleu-noire et jaune. Encore merci pour la photo.
j'ai bien noté tes coordonnées.
MessageSujet: Re: branchement phare avant DTMX 1980   phare - branchement phare avant DTMX 1980 Emptyphare - branchement phare avant DTMX 1980 Empty
» différence allumage dtmx avant 1980 et après 1980
» ampoule phare avant et ampoule cligno droit avant
» surtension phare avant
» Phare avant... problème !
» Ampoule phare avant
