Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 carburation pour 175 kit rayer
goffin
Nombre de messages : 1
carburation pour 175 kit rayer Vide
MessageSujet: carburation pour 175 kit rayer   carburation pour 175 kit rayer EmptyDim 27 Oct 2013 - 23:45carburation pour 175 kit rayer Empty
je cherche les elements pour mettre en conformite mon moteur avec le haut en kit rayer.
soit 175 cc.
que mettre comme carbu boite a clapet ou trouver les joint et axe de de piston ainsi que les cote de la cage a aiguille.
quel bougie.
merci de vos infos.
cdt
Administrateur
Nombre de messages : 2102
MessageSujet: Re: carburation pour 175 kit rayer   carburation pour 175 kit rayer EmptyLun 28 Oct 2013 - 16:52carburation pour 175 kit rayer Empty
Mettre en conformité ?
Mettre proche de l'origine tu veux dire ?
Pour les joints de cuve tu peux regarder sur Wemoto, ils ont pas mal de pièces. Si tu as des doutes appelle les, ce sont de bons commerçant.
La bougie d'origine BR8ES peut y aller, une BR9ES aussi.
La taille du carburateur sera en fonction de ce que tu recherche. Sachant que plus il est petit, plus souple sera ta machine, facile a régler et exploitable à relativement bas régime ; Tandis qu'un pus gros diamètre te rendra la machine plus nerveuse, plus pointus et plus pointilleuse a régler.
Pour te donner des idées, regarde dans les posts des resto et de préparation/endurisation les retours d'utilisations. Certains roule en mikuni 22, d'autre en 34 ... Mais ce n'est pas le même caractère moteur.
Pense à vider ton pot de détente si ce n'est pas fait, ... et à passer par la case présentation du forum.
Administrateur DTMX-passion
» kit carburation carb 26 pour 175 yam
» Réglages Kits 175/200 DTMX
» prépa carbu pour 175 rayer
» recherche culasse pour 175 Rayer
» CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 175/200cc :: Kits Rayer-
