Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 pas d'éclairage sur batterie
jeffdelyon
Nombre de messages : 8
pas d'éclairage sur batterie Vide
MessageSujet: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptyMer 28 Aoû 2013 - 15:14pas d'éclairage sur batterie Empty
bonjour à tous
pour commencer, un grand bravo pour ce forum qui procure une aide ô combien précieuse aux néophytes de la dtmx dont je suis!
ma dtmx de 05/78 a été achetée en 2ème main en 09/85
elle n'a pas posé de problème depuis cette date mais commence à faire des caprices électriques
en effet, sur la position 2 du contacteur principale à clé, le phare, la veilleuse, le feu ar et les clignotants fonctionnaient moteur éteint
mais maintenant rien ne fonctionne sur cette position
l'allumage du moteur est ok, la batterie est chargée et se recharge avec une tension de charge qui monte jusqu'à 11 volts, et tous les accessoires électriques fonctionnent sur la position 1 mais les ampoules ont tendance à griller
svp, avez vous un conseil pour tout remettre en ordre?
merci d'avance
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 7:36pas d'éclairage sur batterie Empty
Vérifies l'oxydation au niveau connectique et masse du régulateur.
Sinon change ton régulateur. C'est 8V max régulé.
jeffdelyon
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 9:11pas d'éclairage sur batterie Empty
merci de me renseigner si promptement
yam fait il encore des régulateurs d'origine ou faut il acheter de l'adaptable chez une webstore que tu connais?
cdlt
jeffdelyon
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 19:41pas d'éclairage sur batterie Empty
effectivement, j'ai vérifié les connexions du régul : sa coque est à la masse
il envoie 12 volts à 8000 trs
il a donc rendu l'âme!
je dois trouver son remplaçant chez yam ou ailleurs
en attendant, j'ai débranché la batterie pour ne pas la détruire
cdlt
jeffdelyon
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptyJeu 5 Sep 2013 - 19:06pas d'éclairage sur batterie Empty
bonsoir jmm34
j'ai changé le régulateur par un autre acheté chez yam
heureusement que "quand on aime on compte pas"!
moteur éteint les phares fonctionnent sur la batterie
mais la tension de charge maxi est encore trop élevée : 9.5 v au lieu de 8
une suggestion pour trouver d'où vient le mal?
merci d'avance
cdlt
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptyVen 6 Sep 2013 - 7:42pas d'éclairage sur batterie Empty
Pas normal les phares sur batterie.
Vérifies ta diode.
jeffdelyon
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptyVen 6 Sep 2013 - 21:13pas d'éclairage sur batterie Empty
résistances mesurées : 3.5 ohms dans un sens et 2.5 dans l'autre
normalement c'est 0 ohms dans un sens et infini dans l'autre
elle semble défectueuse
je me trompe?
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptySam 7 Sep 2013 - 9:15pas d'éclairage sur batterie Empty
Bien vu.
Ta diode est morte.
Il y a sens (fil rouge vers fil blanc) ou cela ne doit passer.
Attention a ta batterie, ne la branches plus tant que ta diode n'est pas remplacée.
jeffdelyon
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptySam 7 Sep 2013 - 9:20pas d'éclairage sur batterie Empty
j'en commande une chez manuracing
les connexions sont détrompées mais je vérifierai qd même le sens!
jeffdelyon
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptyMar 10 Sep 2013 - 21:08pas d'éclairage sur batterie Empty
diode reçue et montée dans le bon sens fil rouge sur le +
mais il y a encore 8.8 V maxi en entrée de batterie
c'est toujours trop?
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptyMer 11 Sep 2013 - 7:44pas d'éclairage sur batterie Empty
Non c'est bon, j'avais fait des mesures il y a quelques temps
http://dtmx-passion.motards.net/t7955-tension-batterie?highlight=MESURE+TENSION
Ton phare fonctionne toujours sur batterie ?
jeffdelyon
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie EmptyMer 11 Sep 2013 - 19:57pas d'éclairage sur batterie Empty
non il ne fonctionne plus sur la batterie
tout est ok
un grand merci pour ta disponibilité, seul j'aurais galéré
jeff
MessageSujet: Re: pas d'éclairage sur batterie   pas d'éclairage sur batterie Emptypas d'éclairage sur batterie Empty
» Batterie
» une batterie ???!
» Batterie
» Batterie gel
» batterie
