Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
 Problème pompe à huile
57350
Nombre de messages : 10
Problème pompe à huile Vide
MessageSujet: Problème pompe à huile   Problème pompe à huile EmptyMar 27 Aoû 2013 - 9:41Problème pompe à huile Empty
Salut , je sais qu'il y a déjà des sujets du même type mais je n'est malheureusement pas trouvé mon bonheur .
La synchronisation entre la poignée de gaz et le système de la pompe à huile est bonne , lorsque je dévisse la vis ( avec le joint ) qui est devant la pompe à huile ben de l'huile coule Laughing
Le problème est que l'huile n'arrive pas au carbu , j'ai lu dans le manuel technique qu'il fallait faire tourner la mix au ralenti ( +/- 2 500 tr/min ) et maintenir à la main ( pendant 3 à 4 minutes ) le système de pompe à huile comme si les gaz étaient grands ouverts ( pour libérer les bulles d'airs qu'il pourrait avoir dans les durites ) .
Mais il se trouve que l'huile n'arrive toujours pas Crying or Very sad
Il est bon à savoir que ma pompe à huile fonctionné sur l'autre mix , les durites sont neuves .
Merci d'avance Cool
http://dt125mx.skyrock.com
Nombre de messages : 2721
MessageSujet: Re: Problème pompe à huile   Problème pompe à huile EmptyMar 27 Aoû 2013 - 11:58Problème pompe à huile Empty
T'es sûr que tu n'as rien de bouché, même les durites neuves...?
Je sais, ça parait con, mais des fois on ne pense pas à l'évidence...
57350
MessageSujet: Re: Problème pompe à huile   Problème pompe à huile EmptyMar 27 Aoû 2013 - 12:23Problème pompe à huile Empty
Merci de ta réponse rapide , mais non j'en suis sûr d'ailleurs j'ai tout démonté hier , souffler dedans et l'air passé impec'
J'ai essayé autre chose : j'ai mis de l'huile dans la durite par l'entrée côté carbu et l'huile coule vers la pompe à huile .
j'ai fait passer de l'air dans la même durite mais entrée côté pompe à huile et l'air passe
j'ai enlever la durite lorsque le moteur tourne et on sent que le carbu essaye d'aspirer
Mais lorsque le tout est monté , l'huile ne va même pas dans la durite qui va directement au carbu Crying or Very sad
En attendant votre aide tete
MessageSujet: Re: Problème pompe à huile   Problème pompe à huile EmptyProblème pompe à huile Empty
» pompe à huile
» POMPE A HUILE??????
» la pompe à huile
» Pompe à huile
» Pompe à huile
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Bas moteur-
