 Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Sam 2 Juil 2011 - 17:17
Watt a écrit:
Hollala... ! Ca y est je sais... j'ai oublié la boite a clapet sur le cylindre d'origine !! Embarassed (pour ma defense je demointais de nuit et c'est la 1ere fois que je changé le cylindre d'une
125.)
Bon, ca va mieux marcher avec je pense Laughing
Désolé!
C'est la ! que des photos sont utiles pour les personnes du forum qui cherche à t'aider ! !
bernard
Nombre de messages : 1641
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Sam 2 Juil 2011 - 19:36
cyclops cyclops
c'est sur que le chiffon dans la boite a clapet
a air ne pouvait pas géner
il pouvait passer tout droit dans le Cylindre pété de rire
je me moque , mais comme je te l avais dit
nul n est a l abri d' une erreur
méme les meilleurs!
courage c est en forgeant que l on devient forgeron
BONNEVILLE
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Dim 3 Juil 2011 - 15:03
Pareil pour moi, un pot trop calaminé, sûr que sans les brides il va respirer
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Dim 3 Juil 2011 - 15:16
Oups je n'avais lu que la 1ere page, rentrer de vacances fatigué pas bon pour demain avec la reprise Sad Par contre la soudure du pot pig
Watt
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Dim 3 Juil 2011 - 15:26
Ouai, c'est pas des as de la soudure... j'essayerai de ratraper un peu et le repeindre plus tard.
La moto roule bien, par contre elle vibre enormement entre 3500 et 5000 c'est tres desagréable. La culasse touche quaziement le cadre, je ne sais pas si c'etait le cas avec le haut moteur 125. En tous cas ça ne vibrais pas. C'est normale?
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Dim 3 Juil 2011 - 15:57
je regardais la photo du cylindre 175 monté sur la 1° page dans le chapitre resto, c'est vrai que la culasse touche presque le cadre (en plus on voit que la boite à clapets manquait). Sur le plan vibrations, tu as contrôlé les jeux à la bielle avant de tout remonter ? Le roulement de tête de bielle est OK et correspond au 175 ? tu as mis les deux circlips de l'axe de piston ?
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Dim 3 Juil 2011 - 22:36
des foto siou plait
cause possible de vibrations
-collerette d echappement mal montée et qui touche le cadre
- echappement pas a sa place d origine et sous contrainte
comment as tu procedé pour remonter le pot et le silencieux ?
dernier point il y a du jeu dans les fixations du moteur dans le cadre
deserres tes fixations de bas moteur et releves legerement le moteur de l avant
ta culasse ne devais pas toucher le cadre
mais attention il faut deserrer toute les fixations du pot avant
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Lun 4 Juil 2011 - 15:00
J'ai essayé d'incliner le moteur, sans vraiement y arriver. Mais en fait le probleme venait du fait que la fixation justement n'etait pas serrée à fond (je l'avait desseré un moment donné). Maintenant ca ne vibre quaziement plus. Merci
Encore une modif à prevoir, ralonger la demultiplication, histoire d'aborder plus sereinement les routes a 90/110 et ce sera impecable.
real dt
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Mar 5 Juil 2011 - 8:37
Salut: une petite question,il sort d'ou ton kit 175?
CHARPY 18
Nombre de messages : 874
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Mar 5 Juil 2011 - 9:10
As tu bien mis les plots de centrage du cylindre ? As tu la bonne cage a aiguille ? Je dis ça parce que la cage d'un piston rayer est la même que le 125 yam. Quand j'ai remplace le piston rayer par un piston mectec plus récent je n'y avait pas fait attention. Résultat ça vibrait dans tous les sens . En changeant la cage qui est plus large , plus de vibrations .
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 175/200cc :: L'atelier mécanique-
