 Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV
Watt
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Mer 29 Juin 2011 - 15:00
Bonjour, je viens de monter un kit Yamaha 175 sur ma DTMX de 1993, je pense avoir fait tout comme il fallait, mais elle refuse de demarrer. Il y a une bonne compression, je n'ai fait aucun reglage de carbu, et ai remis la bougie d'origine (NGK B8E S) (La revue technique precise qu'il n'y a aucune modif à effectuer), la sortie d'echappement etait deja débridée. Quelqu'un pourrait il m'aider svp?
chgreg
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Mer 29 Juin 2011 - 16:01
Salut, démonte ta bougie et regarde si il y a de l'allumage... Ensuite si il y a de l'allumage mets un peu d'essence dans le piston et regarde si elle demarre. Si elle demarre ca vient du carbu ou robinet boucher.
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Mer 29 Juin 2011 - 16:37
Il y a de l'etincelle. J'ai mis quelques goutes d'essence par le trou de la bougie, rien, pas meme un tousotement.
Nombre de messages : 1641
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Mer 29 Juin 2011 - 21:51
çà arrive méme aux meilleurs
tu n as pas oublier un chiffon dans le filtre a air
ou la boite a clapet
si tu insites a la poussette
tu noie la bougie ou pas
et derniere remarque debile
tu n est pas a la limite de la reserve par hasard ?
bon courage
chgreg
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Mer 29 Juin 2011 - 23:38
Enfin, la je bloque, peut etre aurais tu mis le piston a l'enver?
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Jeu 30 Juin 2011 - 14:59
Alors, pour ce qui est d'un chiffon oublié, non car je n'en ai pas utilisé.
Apres seance de pousette, il y a de l'essence sur l'electrode de la bougie.
Je vais demonter pot et culasse et verifier le sens du piston. Cela m'etonnerai mais sait on jamais... Sinon je l'emmenerai au garage (si ils me l'acceptent).
chgreg
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Jeu 30 Juin 2011 - 15:04
Salut watt, a moins que ton moteur ait une prise d'air... mais si as mis des bons joints tout ca je ne pense pas que cela vient de la mais du piston qui doit être à l'envers. Tiens nous au courant
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Jeu 30 Juin 2011 - 15:21
Le piston est dans le bon sens.
Si il y avait une prise d'air je pense qu'il y aurai peu de compression et ce n'est pas le cas. Les joints sont neufs et j'ai bien serré. Il y a peut etre un sens pour le joint de culasse?
chgreg
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Jeu 30 Juin 2011 - 15:25
Le joint il n'y a pas de sens...t'as pensé a nettoyé ton carbu en meme temps? tes clapets sont encore bons?
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Jeu 30 Juin 2011 - 16:33
(Elle n'a que 5500kms reels et elle tournait rond avec le 125cc d'origine)
Ca y est, elle démarre! ... mais en echappement libre seulement Shocked. Dés que je met le pot devant la sortie elle cale et ne démarre plus. Pourtant le pot n'a pas de bride a la sortie. La bride dans le corps en revanche est toujours presente. Mais elle devrait tout de meme demarer comme ça, non? Je comprend pas.
Nombre de messages : 5161
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Jeu 30 Juin 2011 - 17:58
Pas sûr qu'elle démarre comme ça; dans la rtm, il me semble qu'ils préconisent le retrait de toutes les brides.
Pour le joint de culasse, le sens c'est "le petit rond qui fait le tour" vers le haut.
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Jeu 30 Juin 2011 - 19:02
Ok, ben justement je viens d'emmener mon pot chez un garagiste qui veut bien me le faire pour le tarif d'1h. Decoupe, retrait bride, soudure et coup de peinture compris. Pour le joint de culasse je l'ai retourné en remontant tout a l'heure, je crois qu'il etait effectivement du mauvais sens. Un mec que je connais un peu passant devant chez moi m'a reglé l'ecartement de la bougie. Le moteur tourne bien (sans le pot toujours), accelere, tiens le ralentis.
Y'a plus qu'a attendre que mon pot soit terminé pour voir ce que cela donne..
Par contre le garagise me certifiais que cela ne changerai pas grand chose en perfs car c'est un pare flamme et non prevue pour brider.... Qu'en pensez vous?
Savez vous si la DT 175 MX est equipée du meme echappement (pare flame et chicanes de silenciens comprises) ?
chgreg
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Jeu 30 Juin 2011 - 19:04
Si les brides seront enlevés il y aura forcément une différence, le moteur respirera mieu que prévu. Donc plus de peche et plus d'allonge Wink
Nombre de messages : 515
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Jeu 30 Juin 2011 - 21:10
Je découvre ton post, bizarre ton affaire...
A moins que ton pot ne soit complètement bouché, il ne devrait pas empêcher ton moteur de démarrer.
As-tu essayé simplement sans le silencieux ? J'avais moi-même un modèle 93 dont le silencieux était complètement bouché par la calamine. Ton 125 marchait correctement, il prenait bien ses tours ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.leguidevert.com
chgreg
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Jeu 30 Juin 2011 - 21:22
Moi je pense donc a ton pot qui ne laisse pas passer les gaz d'échappement... Si c'est boucher les gaz reste et la moto s'étouffe
brun's
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Jeu 30 Juin 2011 - 22:04
c'est bizarre ton affaire scratch
j'ai monté le même 175 que toi et ma moto fonctionne trés bien .............avec le pot d'origine,
si ton moteur s'étouffe quand tu monte le pot, c'est qu'il est bouché, ça me rappelle mon petit voisin qui m'avait amené une dtmx qu'il venait d'acheter, impossible de la faire péter, le pot était remplie de.......papier essuie-tout affraid
real dt
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Ven 1 Juil 2011 - 9:35
La vilaine bestiole qui a fait son nid dans le pot lol!
chgreg
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Ven 1 Juil 2011 - 12:53
tu parles d'un rouge-gorge real dt? nan on va pas être hors sujet ^^
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Ven 1 Juil 2011 - 13:06
Laurent P a écrit:
Elle prenait 7/8000trs. Je ne l'ai conduite que quelques klms, par contre j'ai trouvé sa vitesse de pointe assez faible 85/90kmh. J'ai pensé que c'etait normale puisque elle etait sensé etre bridée à 10cv, juste à l'entrée du pot. Seulement je me suis apperçu qu'elle avait ete débridé deja. L'acceleration etait bonne.
Je n'ai pas essayé sans silencieux, je verrai lorsque j'aurrai recuperé mon pot (demain normalement).
En tous cas merci beaucoup a vous tous pour votre aide! Very Happy Je vous tiens au courant.
chgreg
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Ven 1 Juil 2011 - 13:12
Change de pignon ca va te changé ;D
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Ven 1 Juil 2011 - 13:43
Déjà vu !
Des guêpes maçonnes ,qui bouchent pas mal d'orifices
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nid_gu%C3%AApe_ma%C3%A7onne.jpg
bernard
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Sam 2 Juil 2011 - 15:10
J'ai récuperé le pot ce matin, le gars m'a sortie uniquement la rondelle, me certifiant qu'il n'y avait rien d'autre...
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Sam 2 Juil 2011 - 15:57
Pot remointé, toujours rien! J'enleve le silencieux toujours rien... J'en ai plein le c...
Lundi au garage.
Petit detail qui pourrait avoir son importance, il y a un peu plus de compression sans le pot.
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Sam 2 Juil 2011 - 16:34
Hollala... ! Ca y est je sais... j'ai oublié la boite a clapet sur le cylindre d'origine !! Embarassed (pour ma defense je demointais de nuit et c'est la 1ere fois que je changé le cylindre d'une
125.)
Bon, ca va mieux marcher avec je pense Laughing
Désolé!
chgreg
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Sam 2 Juil 2011 - 16:35
Ah c'est sur que sans boite a clapet, tu rouleras jamais...
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Sam 2 Juil 2011 - 17:17
125.)
Désolé!
C'est la ! que des photos sont utiles pour les personnes du forum qui cherche à t'aider ! !
bernard
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Sam 2 Juil 2011 - 19:36
cyclops cyclops
c'est sur que le chiffon dans la boite a clapet
a air ne pouvait pas géner
il pouvait passer tout droit dans le Cylindre pété de rire
je me moque , mais comme je te l avais dit
nul n est a l abri d' une erreur
méme les meilleurs!
courage c est en forgeant que l on devient forgeron
BONNEVILLE
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Dim 3 Juil 2011 - 15:03
Pareil pour moi, un pot trop calaminé, sûr que sans les brides il va respirer
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Dim 3 Juil 2011 - 15:16
Oups je n'avais lu que la 1ere page, rentrer de vacances fatigué pas bon pour demain avec la reprise Sad Par contre la soudure du pot pig
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Dim 3 Juil 2011 - 15:26
Ouai, c'est pas des as de la soudure... j'essayerai de ratraper un peu et le repeindre plus tard.
La moto roule bien, par contre elle vibre enormement entre 3500 et 5000 c'est tres desagréable. La culasse touche quaziement le cadre, je ne sais pas si c'etait le cas avec le haut moteur 125. En tous cas ça ne vibrais pas. C'est normale?
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Dim 3 Juil 2011 - 15:57
je regardais la photo du cylindre 175 monté sur la 1° page dans le chapitre resto, c'est vrai que la culasse touche presque le cadre (en plus on voit que la boite à clapets manquait). Sur le plan vibrations, tu as contrôlé les jeux à la bielle avant de tout remonter ? Le roulement de tête de bielle est OK et correspond au 175 ? tu as mis les deux circlips de l'axe de piston ?
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Dim 3 Juil 2011 - 22:36
des foto siou plait
cause possible de vibrations
-collerette d echappement mal montée et qui touche le cadre
- echappement pas a sa place d origine et sous contrainte
comment as tu procedé pour remonter le pot et le silencieux ?
dernier point il y a du jeu dans les fixations du moteur dans le cadre
deserres tes fixations de bas moteur et releves legerement le moteur de l avant
ta culasse ne devais pas toucher le cadre
mais attention il faut deserrer toute les fixations du pot avant
Watt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Lun 4 Juil 2011 - 15:00
J'ai essayé d'incliner le moteur, sans vraiement y arriver. Mais en fait le probleme venait du fait que la fixation justement n'etait pas serrée à fond (je l'avait desseré un moment donné). Maintenant ca ne vibre quaziement plus. Merci
Encore une modif à prevoir, ralonger la demultiplication, histoire d'aborder plus sereinement les routes a 90/110 et ce sera impecable.
real dt
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Mar 5 Juil 2011 - 8:37
Salut: une petite question,il sort d'ou ton kit 175?
CHARPY 18
Nombre de messages : 874
MessageSujet: Re: Probleme Kit 175 origine sur DTMX 3YV   Mar 5 Juil 2011 - 9:10
As tu bien mis les plots de centrage du cylindre ? As tu la bonne cage a aiguille ? Je dis ça parce que la cage d'un piston rayer est la même que le 125 yam. Quand j'ai remplace le piston rayer par un piston mectec plus récent je n'y avait pas fait attention. Résultat ça vibrait dans tous les sens . En changeant la cage qui est plus large , plus de vibrations .
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 175/200cc :: L'atelier mécanique-
