-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Faisceau de fils...vers le volant magnétique !?
navaror
navaror
Nombre de messages : 22
Faisceau de fils...vers le volant magnétique !? Vide
MessageSujet: Faisceau de fils...vers le volant magnétique !?   Faisceau de fils...vers le volant magnétique !? EmptySam 14 Juil 2007 - 23:02Faisceau de fils...vers le volant magnétique !? Empty
bonsoir,
Petite interrogation concernant le faisceau de fils qui va vers le volant magnétique.., le fil bleu (photo B) à quoi sert il exactement, et le plastique noir en hexagone qui le protège a du mal à tenir..!? si quelqu'un a une astuce pour le bloquer..!??
Concernant les fils qui vont vers le volant magnétique directement sont mal protégés (photo A), gaine protectrice manquante, qui aurait une autre astuce pour les protéger comme à l'origine..!??
Bon 14 Juillet à tous.. jocolor geek
Kenavo
Faisceau de fils...vers le volant magnétique !? Faisce10
http://www.jocelyn-josso.com
Nombre de messages : 1720
MessageSujet: Re: Faisceau de fils...vers le volant magnétique !?   Faisceau de fils...vers le volant magnétique !? EmptySam 14 Juil 2007 - 23:13Faisceau de fils...vers le volant magnétique !? Empty
Salut, le fil qui rentre dans l'hexagone, c'est le fil de témoin de point mort, il doit tenir pas une vis de 3 mm...
Pour refaire le toron, il faut démonter tout les fils et repasser soit une gaine simple soit de la gaine thermo-rétractable, tu trouveras ces produits chez radiospare ou conrad. Sans démonter, il y a le chaterton, ça ne tient pas dans le temps et ça ne règle pas ton pb de toron cassé en sortie de carter. J'ai dernièrement refait des torons avec de la gaine nylon tressée, c'est un bon produit, résitant qui se met facilement en oeuvre, il y a un post dessus, Alexandre en parle. A ce niveau, pour l'étanchéité, j'utiliserai plutôt de la gaine thermo Rolling Eyes , @++
