 Restauration DTMX pour Enduro Kalor74
Nombre de messages : 5161
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 20 Fév 2011 - 14:41
Félicitation pour le rayonnage, moi, j'ai pas osé me lancer ! cheers
Nombre de messages : 749
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 20 Fév 2011 - 15:24
quand tu rayonnes toi même,il te faut aussi faire les reglages de tension ,les effets de plat et autre,je me trompe?
ça doit être un peut galère quand même?
kalor74
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 20 Fév 2011 - 15:28
Sa c'est pour cette apres midi Smile
Je prend mes sources ici http://www.webazar.org/xt500/rayonnage.php
Y'a quand même des oublis au niveau du rayonnage, comme les courbes des rayons c'est pour sa que je me suis fait avoir
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 20 Fév 2011 - 15:35
ouais j'avais ce tuto aussi sur le forum 500 XT et c'est pour ça que je te pôsais la question,bon courage pour cet aprem alors!!!!!
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 20 Fév 2011 - 16:02
Moi je serre l'axe à l'étau entre deux mordache comme sur la photo et le fil de fer rose en bas ,c'est un morceau de fil de fer de porte manteau que je fixe sur l'établi avec une pince étaux (cela me sert de repère pour le voile et le faux rond ).
Effectivement il ne faut pas se tromper sur la courbure des rayons ,sinon casse !
Ne pas oublier le réglage du déport ,sinon la roue ne serra pas centrée sur le cadre ou la fourche .
Bien sur il faut bien mesurer avant le démontage et tenir compte de la différence de la largeur des jantes .
bernard
kalor74
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 29 Mai 2011 - 19:33
Salut a tous!
Allez sa fait longtemps, sa a pas mal avancé, même si je n'y travail pas souvent.
La partie cycle traine, a cause des alus What a Face
Pose GB refabriqué YZ125 1979 Sa ira bien avec le GB avant du même style avec rigidificateur alu
J'ai surtout fait le partie moteur, je dois encore allez faire polir mes pièces alus, donc BO et fourche YZ125 1979 Smile
Bahh C'est tout caca e tout bien pourri!!
Allez à poil!
OUTCH!! Manque pas quelque chose?
Dépose des roulement sans soucis, puis degraissage, et polissage rapide des demis carters, Juste le roulement de l'arbre primaire qu'on doit enlever avec un outils spécial dans la carter gauche
Et hop on change, pas donné ces bètes là!!! affraid
J'ai fait rembiéllé le vilebrequin, avec kit bielle neuf, Cout du rembiellage avec reglage des manetons 100€ avec le port aller retour.
Ensuite le plus délicat à été fait, donc montage a blanc (sans joint) essayage des vitesse,
Puis pose de la papate a joint et on referme le tout en resserrant avec un tournevis a choc.
Pose d'un nouveau joint d'embase, nouvelle cage a aiguille, nouveau piston, et nouveau cylindre de manuracing en 175
J'avais pas vu qu'il fallait des écrou différents des origines pour ce cylindre donc je les ai commandé :s Je trouve le syteme bien et moderne Smile
Pose des goujons de IT175 1979 collé.
Pose d'une culasse de IT175 1979 car elle est hémisphérique (Je ne suis plus sur du terme)
Alors sa commence a vous plaire??? santa
TADA ^^
Je n'ai pas les spys de vilo, ni le joint torique, donc pas de remontage plus que sa avant le week end prochain Smile
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 29 Mai 2011 - 20:06
Oui, ça commence à me plaire cette affaire, un kit tout neuf !!
kalor74
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 29 Mai 2011 - 20:12
Je sais pas trop pour la culasse GRISE? J'aime assez.
Je vais recevoir cette semaine une pipe d'admission de DTLC 10V que je monterai avec la boite a clapet et les clapets fibre, Remonté le carbu dell orto 28, remonté le tout dans le cadre remonté la ligne d'echapement GIANELLI, sa devrai aller assez vite désormais si j'ai le temps pour taffer dessus
Nombre de messages : 986
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 29 Mai 2011 - 22:34
Hello,
pour ta culasse de IT 175 tu va devoir retravailler les ailettes vers l'arrière de la culasse, car tu ne pourra pas passer le pot d'échappement elle est plus haute et les ailettes toucheront ton pot.
j'ai donné de ce coté Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
[img][/img]
voila la culasse "retaillé"
kalor74
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 29 Mai 2011 - 22:43
Oui je sais j'attendai de faire mon montage a blanc.
J'ai un pot gianelli sa dit mieux passer qu'un origine non?
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 29 Mai 2011 - 22:58
Moi aussi !
hercules7v53
Nombre de messages : 907
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 29 Mai 2011 - 23:54
Bonsoir Kalor74 , ça a bien avancé ! lorsqu ' on regarde les etapes defiler on a l ' impression que ça va tres vite , alors que l ' on sait bien que c 'est tres long tout ça ! ! Sacré boulot ! bravo Bon courage pour la suite ! Wink A plus ok casque
lartisien
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 29 Mai 2011 - 23:57
super , continue ont a hate de voir la suite .
Nombre de messages : 1641
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Lun 30 Mai 2011 - 11:36
plus un
Super Boulot !
Tant que ton moteur n est pas completement remonté
est ce que tu pourrais nous faire un petit relevé de diagramme de ce cylindre
pour comparer avec les autres Kit
car je suis impatient de voir ses performances!
et petit conseil pour le Gb d yz a l ar
vire la patte plate a l interieur de la boucle
et fixe ton Gb a l aide de patte caoutchouc Hva ou mieux Pe 175
Cela reléve le Gb et donne un look plus Yz
pour le pot çà passera peut etre
car effectivement le gianelli degage beaucoup a l arriere
kalor74
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Lun 30 Mai 2011 - 20:11
Pour le cylindre et bien si tout est remonté :s Peut être que manuracing pourrai nous donner le diagramme!
Pour la Gb mon cadre est deja peint sacrilège de limé la pâte non?
Comment son les fixation dont tu me parle??
ocallagan
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Lun 30 Mai 2011 - 20:28
Très beau boulot kalor.
kalor74
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Lun 30 Mai 2011 - 23:25
Merci beaucoup pour l'interet que vous y porter, sa me motive énormément!! Merci les gars!
Nombre de messages : 2915
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Mar 31 Mai 2011 - 7:10
magnifique ,bon boulot ,voila un moteur qui va sentir le neuf .
cela va être intéressant effectivement d'avoir un avis sur ce kit .
par contre juste une remarque ,a tu penser a contrôler ton jeu latéral après avoir remonter tes roulements a la presse ??
kalor74
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Mar 31 Mai 2011 - 8:38
Non je n'y ai pas penser,
Mais sa n'as quasiment pas forcé, j'avait chauffer les carters et le roulement, c'est rentrer tout seul
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Mar 31 Mai 2011 - 9:52
pas tres beau ce PE
mais on voit bien la patte de fixation sur la boucle Ar
http://pureenduro.free.fr/annonces/PE175x.JPG
kalor74
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Lun 13 Juin 2011 - 23:31
Bonjour a tous,
Aujourd'hui pose du moteur dans le cadre, Nettoyage carbu, pose du carbu, et regard sur l'allumage
Le probleme du kit 175 manuracing est qu'il recule de 2cm la pipe d'admition donc le manchon boite a air ne va plus!
Carbu de 28 de TDR125 comme sergio
Nettoyage carbu avec suppression de l'autolube et du réchauffage de l'essence par le liquide de refroidissement comme l'origine sur le TDR
Pour le probleme du manchon, Je retire 1cm au niveau de la boite a air, et en enlevant les deux ergot sur le manchon (3mm) on est donc a 1.3cm en moins
J'enlève aussi les ergot sur la pipe d'admition, ce qui nous fait 2mm soit 1.5 cm en moins
Pour finir j'enleve 0.6mm au niveau du manchon niveau carbu, au trait au dessus du 2a6
J'en profite pour changer le filtre a air et voila la ligne air est terminé
Le carbu en place avec le manchon sans plis
Voila à une prochaine Wink
Ps: J'ai un allumage complet electronique avec CDI, comment l'adapter au faisceaux rupteur??
Pour le fil du contacteur point mort pas de soucis,
Pour le fil jaune sur le fil jaune du rupteur
le fils vert et blanc sur le fil vert et blanc du rupteur, jusque la OK
Apres les trois autres fil qui sortent de l'allumage (marron, blanc/rouge et noir) vert le CDI ok
Ensuite les fil qui sortent du CDI (Orange, noir, boir/blanc)
Je pensais relier le noir/blanc et le orange ensemble et les relié au noir/blanc du rupteur ce qui me parrait le plus logique, et mettre le dernier noir qui sort du CDI a la masse
Je me trompe ou non?
BONNEVILLE
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Jeu 16 Juin 2011 - 9:57
Sacré boulot pour l'adaptation du carbu bien
Pour les branchements, dsl je ne peux t'aider
kalor74
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Sam 25 Juin 2011 - 21:54
Sa avance tranquillou, j'ai reçu les alu du polliseur = miroir!
Donc remontage de la fourche avec cages a aiguilles de DTLC, Echange joint spy de la fourche,
Montage GB avant de YZ 1979, pose d'une plaque alu pour monté les compteurs, compte tour,
Pose du guidon renthal
Je suis a la recherche d'un belle plaque phare, look agressif, mais pre 80 cat pas facile Mad
CHARPY 18
Nombre de messages : 874
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Sam 25 Juin 2011 - 22:21
salut kalor , je tai envoyé un MP; j'ai ça dans le garage !
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Sam 25 Juin 2011 - 23:05
Shocked Les alu Shocked très chouette !
Là aussi il va y avoir une sacré bécane !!
bien bien
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Sam 25 Juin 2011 - 23:07
pfff!! pour briller ça brille ! Shocked
sacré travail que tu est en train de réaliser là bien
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Dim 26 Juin 2011 - 7:56
kalor74
MessageSujet: Re: Restauration DTMX pour Enduro Kalor74   Mar 28 Juin 2011 - 0:22
Merci Smile
Charpy, je n'ai pas trouver ton annonce,
J'ai essayer avec le phare d'origine, et le contraste noir, blanc me plait enormément, je pense laissé avec phare d'origine,
En faite avec cette fourche, le GB et les T l'avant parrait bien plus imposant et il n'y a pas de vide sous le phare qui me deplait d'origine, je posterai des photos
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 125cc :: Le coin des restos-
