 probleme condensateur help
stephan
Nombre de messages : 24
MessageSujet: probleme condensateur help    Sam 28 Aoû 2010 - 20:07
bonjour voila je suis novices et j'ai racheté un condensateur pour ma 125 dtmx d'avant 79 et mon condensateur a 2 fils ! donc je ne sais pas ou va le 2iem fils voila je vous en supplie aidez moi
nonoDTMX
Nombre de messages : 431
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Sam 28 Aoû 2010 - 20:43
je sai pas non plus mai avec une photo de ton alumage je pourai te dire
car j ai la revu technique chez moi
stephan
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Sam 28 Aoû 2010 - 21:31
nonoDTMX
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Sam 28 Aoû 2010 - 21:46
alors de souvenire de ma 103 sp c un sur la mass moteur et l autres avec la bobine sur le rupteur
la revu et resté chez mes parent non c est sa le rupteur mai en couju le condo et quand ils ouvre le condo ce charge et crée hause de tention puis un arce electrique a la bougi
stephan
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Sam 28 Aoû 2010 - 21:49
ok merci beaucoup
Invité
Invité
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Sam 28 Aoû 2010 - 21:56
Slt voici un schema et pour la revue technique tu peut la telecharger dans les Documents relatifs DTMX Very Happy
nonoDTMX
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Sam 28 Aoû 2010 - 21:57
il marche plus le lien
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Sam 28 Aoû 2010 - 22:45
le fil court va sur le noir/blanc et l'autre aux rupteurs Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Dim 29 Aoû 2010 - 8:53
stephan
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Dim 29 Aoû 2010 - 19:27
c'est sur qu'il faut le brancher sur le fils noir / blanc ? j'aimerais pas griller le condo
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Dim 29 Aoû 2010 - 20:28
bouge pas je vais au garage prendre une foto
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Dim 29 Aoû 2010 - 20:39
c'est mieux comme ça ..... il te faut aussi souder le fil de la bobine de gauche sur le n/blanc .
stephan
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Dim 29 Aoû 2010 - 20:44
ok merci beaucoup je vais m'occuper de ca muchas gracias
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Dim 29 Aoû 2010 - 20:45
bien
stephan
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Dim 29 Aoû 2010 - 20:47
donc sur le rupteur 2 fil se branche = le marron clair et le grand noir sur le rupteur et le petit se soude sur le noir et blanc ?
Nombre de messages : 2703
MessageSujet: Re: probleme condensateur help    Lun 30 Aoû 2010 - 13:21
tu as tous les schémas ici , le premier du haut te permet de comprendre comment ça marche, les deux du bas sont les plans de cablâges.
Au niveau condensateur, la masse, c'est la caracasse, les deux fils qui sortent sont le + du condo, ils sont reliés entre eux dans le condensateur.
Le fil noir/blanc est connecté: aux deux fils du condo, au contact mobile du rupteur, à un des fils de la bobine d'alumage. Il n'y a aucun risque de claquer le condo.
avec tout ça tu dois t'en sortir Wink
» petit probleme d'allumage
» Remise en marche de ma 'mzzzz
» panne des 10 minutes sur motobecane
» SHERCO 300 2011 Pb d'alternateur
» probleme condensateur , affichage qui s'allume pas
