| Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur | |
| Sujet: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Mer 23 Mai 2007 - 22:08 | |
| special dedicace l'outillage minimum(clé a pipe de 12 et 13,une cle de 10,une pince et un tournevis)(moi c'est cliquet) apres avoir demonté le pot et le carbu et le cable embrayage sur le moteur devisser et enlever la culasse (cle 12 ou 13 ou suivant bidouille) devisser et enlever le cylindre retirer les 2 clips et laxe de piston le clips ressemble a ça et se trouve au niveau de l'axe l'axe de piston a l'aide d'un tournevis et d'une pince pour ceux qui n'ont l'outil de yam76 une fois le piston demonter vous avez ceci pour remonter faites l'inverse en faisant attention que: les encoches correspondent bien pour le changement des segments bien remettre le ressort sur le segment inferieur encore un petit truc mettre de l'huile sur l'axe pour l'emmencher et le piston pour qu'il coulisse facilement dans le cylindre voili voilou @+ |
lolodu83
Nombre de messages : 58 Age : 61 Localisation : toulon Date d'inscription : 05/05/2007
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Mer 23 Mai 2007 - 23:14 | |
| ok bricolo ! merci beaucoup pour le tout en image qui j'en suis sûre va aider beaucoup de monde ! entre ça et la RTM, on devrait pouvoir s'en sortir... si je me sens, demain je me lance dans l'opération ! croisons les doigts... merci et @++++ lolo |
taz1974
Nombre de messages : 134 Age : 49 Localisation : conde folie 80 Date d'inscription : 26/03/2007
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Jeu 24 Mai 2007 - 0:27 | |
kpastil
Nombre de messages : 109 Age : 51 Localisation : oullins (rhone 69) Date d'inscription : 22/04/2007
lolodu83
Nombre de messages : 2386 Age : 48 Localisation : Calvados Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Jeu 24 Mai 2007 - 10:29 | |
| Salut Voilà lolo, je viens de supprimer tes doublons Encore un super tuto en images signé bricolo93 C'est du tout bon Sinon j'ai dû lire quelque part qu'il y avait un sens pour les segments (envers / endroit), qu'en est-il ? ++ |
taz1974
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Jeu 24 Mai 2007 - 14:27 | |
| Salut
pour le sens des segment normalement si tu les met a lenvers tu ne peux pas les enfoncer correctement dans la gorge car il y a dans les dites gorges un "detompeur" en fait un petit ergot qui fait que tu arrive a bien fermer ou pas ton segement
Chris |
Nombre de messages : 1720 Age : 57 Localisation : Seine Maritime Dep 76 Date d'inscription : 28/01/2007
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Ven 25 Mai 2007 - 22:53 | |
lolodu83
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 26 Mai 2007 - 0:01 | |
jpat88
Nombre de messages : 4 Age : 62 Localisation : Girecourt sur durbion VOSGES Date d'inscription : 04/07/2008
| Sujet: pour bricolo Jeu 31 Juil 2008 - 8:23 | |
| dans ce tuto, on voit bien sur une photo que la bièle est de couleur brune d'où vient cette couleur ? |
jcc
Nombre de messages : 67 Age : 67 Localisation : Entre Saône et Dombes Date d'inscription : 03/03/2008
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Jeu 31 Juil 2008 - 20:57 | |
| C'est un traitement de surface du genre cuivrage ou autre |
juniortiti
Nombre de messages : 220 Age : 40 Localisation : Eyragues Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 10 Jan 2009 - 12:31 | |
| je m'excuse, je sais que ma question a été posé mais je ne retrouve plus le tuto! Je viens de démonter mon haut moteur, comment vérifier que les segments sont bons ou pas, il y a une cote à vérifier mais je ne sais plus trop et ne retrouve plus ce ********* de tuto! Merci! |
juniortiti
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 12:25 | |
| Je rejoints totoche qui disait que rentrer un cylindre avec le piston sur la bielle c'est la m****, ça fait 1/2 heure que je m'y acharne et ça veut pas rentrer... Une astuce peut etre?! Merci. |
juniortiti
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 12:57 | |
| En fait, j'ai l'impression d'avoir un pb avec mon segment du haut, quand je veux le "comprimer" pour le rentrer bien dans la gorge, il se bloque, ne rentre pas completement et ne ressort plus ensuite, je suis obligé de le ressortir un peu avec un fin tournevis!
J'ai essayé de l'enlevé et de rentrer le piston juste avec le second segment, ça rentre nikel!
Cette situation est elle normale? Sachant que l'ancien proprio m'a dit que les segments avaient 600 bornes mais 5 ans que la moto n'a pas tourné!
Merci... |
juniortiti
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 13:20 | |
| J'ajoute que mon segment du haut ne semble, en fait, pas vouloir rentrer completement au fond de se gorge, c'est pour ça que je n'arrive pas à rentrer le piston, avez vous une idée d'où celà peut venir? J'ai passé un tournevis fin dans la gorge, il ne semble pas y avoir de saleté! A noter que ça fait ça sur toute la circonférence du piston! Aucun problème en revanche avec le second segment! Merci de votre aide! |
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 13:29 | |
| N'as tu pas inversé les segments ???
Parfeux et etancheité????
Essaye d'echanger les segments et de voir |
juniortiti
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 13:33 | |
| Le plus épais c'est lequel?
Car là, pour ma part le plus fin est déjà celui d'en haut donc si j'inverse ce sera pire!
Merci. |
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 14:08 | |
| ah. Normalement celui qui est le moins profond (et qui sera accompagné par consequent du ressort) se place en bas. Et apres si tu n'arrive toujours pas a le rentrer tu peux te trouver un intrument qui fasse presque la hauteur de la gorge et passer du papier a poncer dans la gorge (mais legerement pour pas l'agrandir ). |
juniortiti
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 14:55 | |
| Ok je vais voir merci!
En revanche, est ce obligé qu'il y ai un ressort?
Car je n'en ai vraiment pas vu...! |
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 15:04 | |
| Oui normalement le ressort est obligé. |
juniortiti
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 15:28 | |
| J'ai vraiment un doute... Bon j'ai tout remonté, c'était en effet les segments inversés, en tout cas, inversé ils sont rentrés! ^^ J'ai honte...! Par contre concernant ce fameu ressort, je n'en ai vraiment pas vu!J'essaierais de démarrer comme ça, je pese que ça craint rien et je verrais ce que ça donne! |
binjin
Nombre de messages : 404 Age : 31 Localisation : [GARD 30] Date d'inscription : 25/08/2008
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 18:02 | |
| Mauvaise idée !!
Ne demarre surtout pas comme ceci ... Si tes segment racle trop fort > Sérrage assuré. Sa va frotté tellement fort que sa va raclé le film d'huile ... et tu serre comme si tu n'été pas lubrifié !
Assure toi de bien monter les segment car c'est la partie mère d'un moteur apres le piston ...
@+ benjamin |
totoche
Nombre de messages : 91 Localisation : BdR 13 Date d'inscription : 16/11/2008
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 18:40 | |
| - juniortiti a écrit:
- J'ai vraiment un doute...
J'ai honte...!
Par contre concernant ce fameu ressort, je n'en ai vraiment pas vu!J'essaierais de démarrer comme ça, je pese que ça craint rien et je verrais ce que ça donne! hello si segment expendeur il y a ,il est souvent trés dur a localiser sans nettoyer la gorge (il est collé au fond) verifie si tu es en côte "O" (inscriptions sur le piston) il est rare de trouver le "ressort" sur les piston en côte réparation.(en tous cas pour le TY).mais la conception est la même en tous cas,on ne force jamais pour le montage. on bataille oui...on force NON ! |
juniortiti
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Sam 17 Jan 2009 - 19:02 | |
| Merci à tous! C'est rentré sans problème là en tout cas, mon piston est un cote 0.75 et maintenant que j'ai inversé, plus rien ne racle, rassure toi binjin! lol En cote 0.75 je dois quand meme avoir un segment expendeur, un ressort en fait, c'est bien la meme chose?! Merci! |
juniortiti
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Ven 6 Mar 2009 - 15:37 | |
| Je déterre un peu mais je me posais la question, 0.75 comme cote, est ce que celà veut dire que mon cylindre a déjà été réalésé 3 fois et que donc je n'ai plus qu'un réalésage possible ou je me trompe?! Parce qu'a 17000km s'il y a déjà eu 3 réalésage... Merci! |
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Ven 6 Mar 2009 - 15:46 | |
| salut il te reste 3 réalésage LA COTE DE VOTRE PISTON : 0 , 0.25 , 0.50 , 0.75 , 1 , 1.25 , 1.50. correspondance 56.00 - 56.25 - 56.50 - 56.75 - 57.00 - 57.25 - 57.50 mm. |
juniortiti
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Ven 6 Mar 2009 - 15:58 | |
| Ok ok merci! Ca m'etonne quand meme 3 réalésage en 17000km mais peut etre qu'un ancien proprio avait serré avec alors... |
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Ven 6 Mar 2009 - 16:04 | |
| tous dépend si c'était un gros serrage ,obliger de sauté une ou deux cote la mienne est en cote 1 |
juniortiti
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Ven 6 Mar 2009 - 16:12 | |
| Bon c'est pas grave, le cylindre n'a pas de trace de toute façon mais mon moteur ayant un manque de compression évident quand j'active le kick, je vais commander le kit piston complet en angleterre pour 31€, repartirais sur du neuf et on verra ce que ça donne.
Je te remercie. |
totoche
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Ven 6 Mar 2009 - 20:08 | |
| salut Junior si tu mets un piston/segments neuf dans un cylindre ovalisé et hors côte,ça va pas le faire. il vaut mieux faire contrôler ton cylindre avant achat du kit |
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Ven 6 Mar 2009 - 20:40 | |
| Les piston YZ etant compatible avec la mix, je crois que l'on peut monter jusqu'a 58.5mm. |
juniortiti
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Mar 12 Mai 2009 - 7:12 | |
| Peux t'on décylindrer moteur dans le cadre? En enlevant le pot ça devrait passer non?! |
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Mar 12 Mai 2009 - 8:05 | |
| oui tu peux en faisant bien attention de ne pas faire tomber de saletée dans le bas moteur(boue collée sur le cadre ou le reservoir par ex) |
sylvain.stella
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 26/07/2014
| Sujet: ressort ? Sam 15 Nov 2014 - 11:39 | |
| Excusez j'ai pas bien compris ! Ce que vous appelez le ressort vous parlez en faite du segment qui doit se placer en bas ? ou vous parlez de la bille dans la gorge du piston ? ou existe il vraiment un ressort que je n'ai pas vu ....! quand j'entend ressort " je vois le truc rond en spiral " help me |
sylvain.stella
| Sujet: :) Mar 18 Nov 2014 - 12:20 | |
| Merci ! |
| Sujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur | |
