| Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs | |
| Sujet: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Mar 15 Mai 2007 - 21:15 | |
| J'ai essayé de vous faire un sujet sur comment règler un allumage rupteurs, cette méthode ne requiert pas de compétences particulières et un minimum d'outillage. Elle essaie d'être plus explicite que celle exposée dans la Revue technique RTA, elle diffère un peu pour une meilleure efficacité. Il y a deux niveaux de réglage, un par repérage, un par comparateur, les deux méthodes donnent un résultats satisfaisant. J'espère que ça vous aidera bien et que vous n'aurez pas de difficultés pour la mise en œuvre. ATTENTION, la phase remontage est sensible, il convient de bien respecter la phase 30, notamment en s'assurant de l'immobilisation de la clavette:Nettoyage:01 Dévisser l'écrou de 19 du volant magnétique. Utilisez une une clé à molette grande ouverture, éventuellement un serre joints avec deux bandes caoutchouc serrant le volant. Attention, ne coincez rien dans les lumières, n'utilisez que des solutions efficaces pour immobiliser le volant, le serrage au remontage est primordial: ou mieux, faites un outil adapté qui garantira un excellant serrage au remontage ( outil démonte volant) 02 Utilisez un arrache volant pour déposer le volant magnétique, attention le pas de vis externe de l'outil est un pas à gauche, il se monte en tournant à gauche: 03 Tenir le corps de l'arrache volant avec une clé plate de 19, serrer avec une douille de 19 la vis centrale: 04 Déposer le volant, puis avec une lame de tournevis, faire monter le contact mobile du rupteur vers le haut pour l'ouvrir, contrôler l'état. (tournevis au dessus du vilebrequin). 05 Glisser un bout de papier 600 ou 400 carbure entre les contacts, l'utiliser comme une lime pour nettoyer les surfaces des contacts: 06 Lever le contact mobile et glisser un bout de chiffon propre entre les contacts pour retirer les poussières. Prérèglage:07 Desserrer légèrement la vis cruci qui tient le rupteur sur la platine (au dessus du tournevis): 08 Remonter le volant, mettre la clavette vers le haut en faisant tourner le vilebrequin, remonter le volant en butée, sans remettre les rondelles et l'écrou. Placer une cale de 0,4 mm entre les rupteurs, mettre une lame de tournevis entre la fente du bâti rupteur et la fente de la platine, tourner plus ou moins le tournevis jusqu'à temps que la cale de 0,4 soit "grasse" (ni serrée, ni avec jeu) 09 En tournant le tourne vis , on écarte ou on rapproche les contacts: Explication: (sans le volant pour bien voir) mettre le tournevis dans les deux fentes et tourner à droite pour resserrer les contacts et à gauche pour les ouvrir. NB: ce réglage doit être fait avec volant. 10 Déposer le volant magnétique puis desserrer l'écrou qui maintient la cosse sur le rupteur, maintenir la tète de vis avec un tournevis. 11 Dénuder un petit fil de 50 cm aux deux extrémités puis en brancher une à la place de la cosse précédemment démontée. Remettre l'écrou et serrer ce petit fil à la place de la cosse: 12 Mettre un peu de chatterton sur la cosse: 13 Pour les membres équipés, adaptation d'un comparateur pour mesurer l'avance à l'allumage: une vis de 2,5 mm avec contre écrou à la place de la bille d'origine, un petit tube percé monté à force dans un corps de bougie récupéré: 14 Mise en place du comparateur à la place de la bougie: 15 Refixer le volant magnétique, clavette en haut, le rentrer en butée sans mettre l'écrou, passer le petit fil par la lumière du bas: Pour le réglage au comparateur: 16 Tourner le volant magnétique à la main dans le sens anti-horaire pour trouver le point mort haut. Une fois le PMH trouvé, tourner le cadran du comparateur et mettre le 0 en face de l'aiguille: Pour les deux modes de réglages: 17 Brancher un ohmmètre ou une simple lampe test entre le petit fil sorti et la masse du moteur (ici un trou de fixation) (on branche l'ohmmètre en parallèle sur le contact du rupteur) En faisant tourner le volant, le contrôleur affiche 0 ohm ou l'infini, la lampe s'allume ou s'éteint 18 La lampe s'éteint ou le contrôleur affiche l'infini: 19 La lampe s'allume, le contrôleur affiche 0 ohm: 20 Il existe deux repères sur le volant: un à gauche d'une lumière et l'autre centré, on n'utilisera que le repère qui est centré. (les repères sont entourés de 2 traits de marqueurs, le repère à utilisé est en bas sur la photo, repère centré: Réglage avec les repères:21 Surveiller la lampe test ou l'ohmmètre (le mettre en bip). En tournant le volant dans le sens anti horaire, lorsque le repère du volant étant situé à gauche du repère fixe (lamelle sur condensateur), les contacts sont fermés (lampe allumée, ohmmètre à 0 ohm). 22 Repère mobile avant repère fixe, contact fermé: 23 Lorsque le repère mobile dépasse à droite le repère fixe, le contact s'ouvre (la lampe s'éteint, l'ohmmètre affiche l'infini). 24 Repère mobile après repère fixe, contact ouvert: 25 L'ouverture du contact doit avoir lieu à l'instant où les deux repères sont alignés: Réglage au comparateur:26 Avec le comparateur, placer le piston au Point Mort Haut en tournant le volant.Une fois le PMH trouvé (comparateur affiche 0), tourner le volant dans le sens horaire, descendre le piston, faire un tour d'aiguille cadran (1 mm) plus 80 division (0,8 mm): les contacts doivent s'ouvrir dans cette position, à cet instant, les repères doivent être normalement alignés. 27 L'aiguille a fait un tour + 80 division: Réglage de l'avance:28 Faire des allez retours du volant de gauche à droite d'environ + 4 cm -4 cm par rapport à l'alignement des deux repères. Avec une lame de tournevis placée entre les deux fentes (fente bâti rupteur et fente platine), ajuster l' écartement des contacts pour obtenir l'ouverture des contacts lorsque les repères sont alignés ou lorsque le comparateur affiche 1,8 mm. Une fois le réglage trouvé, serrer fermement la vis de fixation bâti rupteur. Remontage:29 Déposer le volant, enlever le chatterton de la cosse puis resserrer la cosse sur la vis du rupteur avec deux clés de 5,5 mm. Attention, serrer l'écrou et non la vis car le linguet élastique a tendance à sortir. 30 Remettre le volant en place, clavette en haut sur le vilebrequin, mettre un peu de graisse sur le cône du vilebrequin. Bien vérifier que la clavette est présente lors du remontage. Serrer l'écrou de 19 en maintenant le volant. ATTENTION : La clavette a tendance à s'évacuer derrière, lorsqu'on remonte le volant, on risque de casser le cône du volant en serrant l'écrou sur une clavette mal positionnée. Pour remédier à cette source de panne irréversible, je conseille de retirer la clavette, de mettre 2 coups de pointeau dessus, puis la remonter en tapant légèrement pour qu'elle rentre à force dans son logement. Avec les 2 marques de pointeau, la clavette restera en position au remontage du volant: 31 Remonter le carter: 32 Mes outils, deux tournevis plats, un jeu de cale, un arrache volant, une clé à molette large ouverture, un cliquet avec une douille de 19, une douille pour bougie, un contrôleur, un comparateur, du chatterton, un petit bout de fil, du papier carbure, deux clés plates de 5,5, un tournevis cruci: A vous maintenant Tuto au format PDF disponible (version 1.1) : Cliquez ici Modifié le 9.10.2011 par Alceste Lien mis à jour le 1.08.2019 par Alceste
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Mer 16 Mai 2007 - 0:13 | |
| slt, ça c'est du tuto!!! ça ne concerne pas ma mimix qui a un allumage électronique, mais c'est très intéressant, bravo c'est super bien fait ++ |
syntaxerror
Nombre de messages : 18 Age : 62 Localisation : Maubeuge Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Mer 16 Mai 2007 - 1:58 | |
| Limpide, clair et précis. Et tout ça avec des outils que le commun des mortels possède, contrairement à ceux que la RMT préconise. Bravo Yam, je suis en manque de superlatifs pour exprimer mon admiration. Tout tes tutos ainsi que ceux de Bricolo relèguent la RMT au rang de prospectus pour Yamaha, j'exagère peut-être, mais c'est pas loin. Encore bravo |
patoo dtmx
Nombre de messages : 119 Age : 35 Localisation : Pontoise Date d'inscription : 02/05/2007
dorian
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 23/08/2007
| Sujet: problème de démarrage Lun 27 Aoû 2007 - 19:49 | |
| salut j'ai des petits problèmes pour redémarrer mon DT de 79 alumage rupteur qui n'avait pas tourné depuis 8 ans. j'ai de l'essence qui arrive et de l'alumage (cablage à l'américaine juste pour le faire redémarrer) l'étincelle n'est pas ciblé ça pétille!!! j'ai tenté au moins une dixaine de réglages donc si quelqu'un a une idée |
loic59
Nombre de messages : 32 Age : 41 Localisation : EECKE Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Mer 30 Jan 2008 - 23:35 | |
| ya t'il un réglage quelconque avec allumage élèctronique? |
Amadeus
Nombre de messages : 13 Age : 44 Localisation : 07 Date d'inscription : 16/01/2008
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Ven 1 Fév 2008 - 11:32 | |
| - Citation :
- ya t'il un réglage quelconque avec allumage élèctronique?
Non, pas de réglage "mécanique" mais il est possible de modifier sa courbe d'avance en changeant de CDI. J'ai également vu des shémas quelques part dans le forum pour fabriquer son propre CDI programmable. |
loic59
Nono1nd
Nombre de messages : 23 Age : 32 Date d'inscription : 21/03/2008
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Ven 21 Mar 2008 - 23:58 | |
| Spéciale Nono , le problème, c'est que la clavette demi lune se promène dans son logement, lorsqu'on rentre le volant mag., la clavette "fout le camp", soit elle tombe, soit elle se déplace, se positionne mal, se bloque: en serrant l'écrou on casse le volant (mésaventure de Kapastil ). La solution, c'est de prendre la clavette, on la pose sur un pièce métallique, exemple étau, puis on met un coup de pointeau dessus comme pour un avant trou de perceuse. Ce coup de pointeau va déformer la surface de la clavette, on est obligé de la rentrer à force (c'est plutôt modéré) dans son logement. Comme ça, elle ne part plus lorsqu'on rentre le volant mag, plus de risque de casser le volant mag, le calage est assuré. @++ |
Nono1nd
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dim 23 Mar 2008 - 15:26 | |
| a ok merci bien et bonne astuce |
jeff 91
Nombre de messages : 27 Age : 59 Localisation : 91 Date d'inscription : 23/03/2008
sare
Nombre de messages : 69 Age : 54 Localisation : Nantes Date d'inscription : 29/03/2008
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dim 6 Avr 2008 - 15:51 | |
| - jeff 91 a écrit:
- pour le réglage des rupteurs je vous envoie la fiche n'ayant pas de comparateur je l'est effectue avec une feuille de papier a cigarette( ça sert d'être fumeur des foi ) et ça fonctionne bien
Bonjour à tous. Je voudrais comprendre la premiere méthode s' arrete bien à la photo 09 , elle ne nessecite pas de comparateur pour l' avance, grace à la clavette c' est bien ça ? Merci de m'éclairer |
tony
Nombre de messages : 3 Age : 61 Localisation : doue la fontaine Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 2 Oct 2008 - 20:02 | |
| bjr yam j ai recupere une dtmx qui a quelque soucie d allumage j ai reussi a demarrer une p'tit chose me tracase c est le fil noir de la bobine de charge car pour que la moto fonctionne il a suffit que je le deconecte de la bobine de lumiere et le mettre a la masse merci par avance tony |
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 2 Oct 2008 - 22:36 | |
| Il faut que tu vérifies ton montage par rapport au schéma :
schéma |
ocallagan
Nombre de messages : 662 Age : 65 Localisation : Froges (Isère) Date d'inscription : 04/10/2010
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 30 Déc 2010 - 16:10 | |
| Salut la foule,
y a t-il un autre moyen d'enlever le volant magnétique sans arrache volant? Ou bien? |
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 30 Déc 2010 - 17:35 | |
| Oui, je crois en forçant de part et d'autre avec des tournevis par ex .Mais c'est galère ! Un arrache volant n'est pas bien cher et mm si on ne s'en sert pas souvent (encore que !!), c'est bien de l'avoir. |
ocallagan
yohann
Nombre de messages : 226 Age : 36 Localisation : Thaon les Vosges Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Sam 24 Déc 2011 - 13:46 | |
| Salut à tous, je me lance prochainement dans le changement du rupteur et condensateur de ma moto après changement du joint vilo, le soucis c'est que je n'ais pas de comparateur et le remontage et calage de l'avance de l'allumage me fait un peu peur (pas sur de recaler correctement). Comment faire pour le régler au mieux si y'a pas moyen j'irai chez mon concess yam pour faire l'avance par un mécano. En matériel j'ai clé à molet, clé plates, cale, pied à coulisse avec jauge de profondeur enfin le matériel classique qu'on trouve dans un garage de particulier.
Merci pour l'aide.
yohann |
L'affranchis 85
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 11/07/2012
claude2
Nombre de messages : 7 Age : 48 Localisation : région parisienne Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 13 Mar 2014 - 19:03 | |
| je n'ai pas assé d'accès pour régler précisément les vis j'ai un vilo et un rotor claveté, donc ce que je vais faire c'est démonter une came d'un vieux rotor yamaha et régler au poil les vis car le(entre 0.35 et 0.42) est loin d'être présent sur mon réglage. |
nidhjin
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 30/05/2015
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dim 9 Aoû 2015 - 10:49 | |
| Merci pour le tuto! Quelqu'un aurait il encore la version .pdf svp ? |
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 8 Oct 2015 - 18:24 | |
| Le pdf fonctionne nikel depuis mon poste. Re-essaye. _________________ Administrateur DTMX-passion |
nidhjin
Motardebase.
Nombre de messages : 102 Age : 31 Date d'inscription : 20/09/2015
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 8 Oct 2015 - 19:16 | |
| Moi j'aimerais bien voir les photos, ahah dommage que l'hébergement ne marche plus... |
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 8 Oct 2015 - 20:01 | |
| Le staff va voir qu'il peut faire. _________________ Administrateur DTMX-passion |
Motardebase.
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Ven 9 Oct 2015 - 0:58 | |
| Au top Dites moi, je vais peut être dire des conneries mais je préfère que ça soit clair, je m'embrouille un peu avec les réglages que je faisais sur mes mobs et sur ceux du dtmx. Le dtmx est équipé d'une clavette sur le vilo, ce qui veut dire que l'allumage se fera toujours au même moment ( juste avant le PMH), et finalement la seule chose que l'on a régler c'est l'écartement des rupteurs ( qui jouera finalement sur le moment de l'étincelle). J'ai juste? Donc on doit régler le bon écartement des rupteurs, juste avant le PMH, et pour être sur d'y être 4 façons: Méthode de la feuille à papier Méthode de l'ohmmètre Méthode du comparateur, pige calage Méthode des repères sur le volant et startor. ? Donc d'abord trouver se caler à 1.8 avant le PMH, et régler un écartement de 0.4mm? Vous avez tellement bien expliquer les choses que du coup je me suis embrouillé, désolé. |
nidhjin
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Ven 9 Oct 2015 - 19:32 | |
| Moi j'ai combiné 2 méthodes, celle des reperes + feuille de cigarette. C'etait tres simple et ca fonctionne nikel ! |
Motardebase.
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Ven 9 Oct 2015 - 19:36 | |
| Oui mais de toute façon tu peux pas le modifier vu qu'il y a une clavette ? Tu modifies juste l'écartement ? |
nidhjin
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Dim 11 Oct 2015 - 16:00 | |
| - Motardebase. a écrit:
- Oui mais de toute façon tu peux pas le modifier vu qu'il y a une clavette ? Tu modifies juste l'écartement ?
Oui, mais on triche. En modifiant l'ecartement, donc la durée de l'etincelle on va faire attaquer plus ou moins tôt le debut de cette derniere. _________________ Administrateur DTMX-passion |
Motardebase.
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Lun 12 Oct 2015 - 0:06 | |
flown720
Nombre de messages : 985 Age : 43 Localisation : Savoie Date d'inscription : 21/06/2019
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 1 Aoû 2019 - 14:24 | |
| Le lien du PDF ne marche plus, est-ce qu'il possible d'avoir le tuto en PDF? Merci d'avance |
Nombre de messages : 3448 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 1 Aoû 2019 - 15:14 | |
flown720
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 1 Aoû 2019 - 16:58 | |
| Si si j’ai bien la rtm mais je comprends pas (rappel-toi le petit lapin que je suis) il faut que le rupteur soit ouvert entre 0.3 et 0.4 quand la marque du volant est aligné avec le repère du condo ?!? Car moi le rupteur est collé quand les repères sont alignés ? |
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Jeu 1 Aoû 2019 - 22:44 | |
| Lien du fichier PDF mis à jour. _________________ Administrateur DTMX-passion |
flown720
breiz29500
Nombre de messages : 685 Age : 58 Localisation : Finistère 29 Date d'inscription : 16/07/2019
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs Sam 21 Sep 2019 - 8:29 | |
| serait il possible d'avoir le lien du pdf, merci encore. |
flown720
breiz29500
| Sujet: Re: Tuto Photo: Règlage allumage sur DTMX Rupteurs | |
