| | Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse) | |
| Auteur | Message |
karenga
Nombre de messages: 75 Age: 53 Localisation: Bretagne/Elliant Date d'inscription: 14/06/2007
 | Sujet: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse) Lun 25 Mai 2009 - 21:53 | |
| bonjour à tous je suis en train de nettoyer mon moteur 125 yz 2k6 et en manipulant les vitesse je m'apperçois qu'il y a un problème car normalement meme en ayant démonter l'embrayage rien qu'en faisant tourner l'axe centrale d'embrayage je devrais pouvoir monter et descendre les vitesses normalement mais là je n'arrive pas . J'ai l'impression de passer :point mort/ 1ère Est-ce un problème de clavette? de synchro? ou autre????? je vais essayer de mettre une photo si j'arrive  !!!!!!!!!! http://servimg.com/image_preview.php?i=59&u=11433549 sinon javais pensé de monter le moteur sur la mix et de l'essayer et de redémonter si il y a problème Merci d'avance à tous pour vos sugestions. @ + à vous tous karenga |
Loulou
Nombre de messages: 258 Age: 26 Localisation: Amiens (80) Date d'inscription: 09/07/2007
 | Sujet: Re: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse) Lun 25 Mai 2009 - 22:04 | |
| Selon moi, et ca n'engage que moi :
tu ferais mieux de monter le cylindre / piston / bielle / culasse / embrayage du 2K6 sur un bas moteur de DTMX.
Comme ca tu conservera une boite un peu plus longue qu'une boite cross et en plus tu auras toujours ton volant magnétique pour l'éclairage.
Louis |
karenga
 | Sujet: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse Lun 25 Mai 2009 - 22:25 | |
| bonjour LouLou sur ce moteur il y a l'éclairage car il équipé une 125 enduro et le jeune qui l'avais et tombé en panne avec et il l'a laissé ouvert dans un coin de garage poussiéreux et humide Crois tu que le vilo et l'ensemble interne de la mix va résister? pour t'expliquer j'ai le moteur complet 125 yz 2k6: sauf sur la photo c'est le haut de la mix http://servimg.com/image_preview.php?i=60&u=11433549 Voilà comment je l'ai eu mais tout le haut n'a plus rien à voir avec -culasse yz refaite à neuf surfaçée -cylindre yz réalésé -piston wossner, 'axe de piston, segment neuf et ce n'est que le bas moteur occasion à rénover que je suis en train de faire. le problème à résumer c'est sur ces passages des vitesses qui normalement devrait monter et descendre? mais bon si il le faut je pense qu'il faudra tout faire tomber? allez @+ karenga
bricolo93 Super Modérateur
Nombre de messages: 1828 Age: 37 Localisation: longueville 77 Date d'inscription: 06/03/2007
 | Sujet: Re: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse) Mar 26 Mai 2009 - 6:06 | |
| tu oublie que le bas moteur de la mix est concu pour un 175 au depart bon c'est vrai que je suis du meme avis que toi moi sur le mien j'ai changer de bielle pour etre sur apres chacun fait ce qu'il veux par contre monté pour un enduro le bm ok mais aura tu assez de jus pour alimenter toute la partie electrique car y'en a un peu plus qu'un enduro _________________ bricolo répare sa moto et bricolette sa mobylette
karenga
 | Sujet: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse Mar 26 Mai 2009 - 18:44 | |
| bonjour brico je suis d'accord que le moteur de la 125 mix est conçu pour la 175 mais avec les tours de la "yz"je crois que çà risque de sentir mauvais !non! Voici mon H.M YZ 2K6 78 http://servimg.com/image_preview.php?i=61&u=11433549 http://servimg.com/image_preview.php?i=62&u=11433549 http://servimg.com/image_preview.php?i=63&u=11433549 Le problème c'est surtout, l'impression que les vitesse ne passe pas ou juste une. Comme je vous le disais normalement on devrait pouvoir "monter et descendre" les rapports rien qu'en faisant tourner l'axe embrayage et en actionnant le selecteur non! je ne sais pas trop! mais je crois que je vais le remonter avec un haut moteur complet MIX que j'ai en rabbe' et aller tourner avec pour voir si les vitesses passent. sinon démontage complet du bas moteur pour voir si il n'y a pas une anomalie dans la boite de vitesse là je crois que j'aurais besoin de conseil ou d'une revue RMT yz 2k6 si j'arrive à en trouver une ou peut être se basé sur la RMT mix?? @ bientôt karenga |
arno
Nombre de messages: 379 Age: 41 Localisation: belgique Date d'inscription: 25/04/2008
 | Sujet: Re: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse) Mar 26 Mai 2009 - 22:04 | |
| Don,si j'ai bien compris,avant le démontage des carters toutes les vitesses passent facilement et après remontage c'est laborieux. Suivant le temps de séchage de la pate à joint avant la fermeture des carters,tu peux avoir une différence de quelques centièmes suffisant pour t'ennuyer.Une pause de 1/4 ou 1/2h entre l'application de la pate et la fermeture suivant la t° et c'est bon (si il n'y a rien d'autre). |
karenga
 | Sujet: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse Mer 27 Mai 2009 - 22:24 | |
| Bonjour Arno  pas du tout, même avant démontage je n'arrivais pas à monter et descendre toutes les vitesses? voici le moteur à l'origine: http://servimg.com/image_preview.php?i=64&u=11433549 Parcontre le haut moteur sur la phot' c'est un MIX Comme j'ai un haut moteur YZ 2K6 je veux le mettre sur le bas moteur que tu as sur cette phot' @+ karenga |
arno
 | Sujet: Re: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse) Jeu 28 Mai 2009 - 7:38 | |
| la seule solution c'est d'ouvrir tes carters,tu as peut etre des fourchettes pliées,axes grippés vu que tu as dit qu'il est resté dans endroit humide . Profite pour controler l'embiellage et ses roulements,ce serait bete de tout casser alors que le hm est remis à neuf. |
 | Sujet: Re: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse) Jeu 28 Mai 2009 - 8:17 | |
| si l'embrayage est coler non pour savoir tu passe tes vitesses en tournant le pignon de sortie boite et tu doit entendre des clacs a chaque fois que le vitesse passe _________________ bricolo répare sa moto et bricolette sa mobylette
karenga
 | Sujet: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse) Jeu 28 Mai 2009 - 20:30 | |
| Salut Brico Ouais je pense que c'est çà il faut faire tourner l'axe ou est le pignon sortie boite. C'est là je crois qu'il ya un !!hic!! (.mort no probleme,1ere no probleme  mais c'est après pour la 2eme etc...) pour l'embrayage effectivement qu'il était collé le l'ai démonté et entièrement nétoyé à neuf. L'embiellage ,il n'a pas l'air d'avoir de jeu anormal ,le vilo tourne nikel non franchement je pense qu'il doit y avoir du gripp' quelque part dans la boite. Peut-être remonter et essayer de passer les vitesse en route peut -être que çà se débloquera ?NON!! ou sinon le démontage général  @ bientot karenga |
sergio Modérateur
Nombre de messages: 2645 Age: 46 Localisation: saint nazaire 30 Date d'inscription: 09/03/2008
 | Sujet: Re: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse) Jeu 28 Mai 2009 - 20:39 | |
| salut ,selon la rotation de l'axe ,il faut quand même une certaine inertie pour faire déplacer le synchro et engager un rapport ,surtout à partir de la 3eme . essai de faire tourner ton axe avec une mouvement plus "vif " tout en passant un rapport . par contre il me semble ,si mes souvenirs sont bons ...que pour cette boite il faut engager le 1ere avant de refermer.(  ) |
 | Sujet: Re: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse) Ven 29 Mai 2009 - 12:24 | |
| a savoir aussi que certaine moto ne passe que deux rapport moteur a l'arret donc a voir si ca viiend pas de ca _________________ bricolo répare sa moto et bricolette sa mobylette
karenga
 | Sujet: Moteur 2K6 ( quelques questions sur boite vitesse Mar 2 Juin 2009 - 22:34 | |
| salut a vous tous ouais brico  j'ai entendu pareil avec un gars qui aurais eu ce genre de problème mais qui ne pouvait pas passer de vitesse du tout,il fallait qui donne des coups avant- arrière pour faire agir les rapports il m'a dit que c'est le plateau qui agit entre la chaine et le pignon de sortie de boite, mais qu'il fallait faire attention car forçé dessus à l'arrêt çà peut être fatal. Mais je suis en train de le remonter car je pense aussi à cette histoire vitesse de rotation ;inertie surtout sur les cross (plus en volume matière, je crois. c'est peut-être çà aussi. Bon c'est vrai que le débat reste ouvert Mais je pense qu'il faut le faire tourner  et essayer sans rien cassé  Allez @+ karenga |
