 Problème avec le Neiman
yacouba
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Problème avec le Neiman   Lun 2 Mar 2009 - 15:48
J'ai fini de remonter ma DTMX mais j'ai un souci, lorsque je veux la démarrer, la bougie créé une étincelle que lorsque je tourne la clé en même temps que je kick.
j'aimerais savoir si le problème est déjà arrivé à quelqu'un et est ce que mon neiman a un faux contact?
Merci d'avance
http://librartbitre.fr
Nombre de messages : 4031
MessageSujet: Re: Problème avec le Neiman   Lun 2 Mar 2009 - 16:23
Curieux ton histoire scratch scratch
Teste ton contacteur et ton coupe-circuit des fois....
Il me semble qu'il y avait un sujet sur le démontage et nettoyage du contacteur à clé.... mais impossible de remettre la main dessus scratch
http://dtmx-passion.forumactif.com
Nombre de messages : 1207
MessageSujet: Re: Problème avec le Neiman   Lun 2 Mar 2009 - 16:25
tu a une étincelle sur ta bougie quand tu kick ,sans mettre le contact?
yacouba
MessageSujet: Re: Problème avec le Neiman   Lun 2 Mar 2009 - 16:28
J'ai fais tout le tour de mon contacteur, fil par fil mais je ne vois pas.
J'ai l'étincelle lorsque je tourne la clé plusieurs fois de suite et en même temps, je kick.
Je ne comprend pas moi même le problème ^^
MessageSujet: Re: Problème avec le Neiman   Lun 2 Mar 2009 - 16:32
Je cherche toujours le sujet en question.... c'était une étape d'une restauration.... pas un sujet à part entière je crois, donc pas facile à retrouver!
Ce post te permettrai de disséquer le tien....
MessageSujet: Re: Problème avec le Neiman   Lun 2 Mar 2009 - 16:34
démonte ta bougie et vérifie si tu a une étincelle,en kickant
tuto démontage contacteur
http://dtmx-passion.forumactif.com/le-coin-des-restos-en-construction-f25/retauration-dt-yvgim-t3194-45.htm
yacouba
MessageSujet: Re: Problème avec le Neiman   Lun 2 Mar 2009 - 16:39
c'est ce que j'ai fait en démontant la bougie
merci du tuto
» Problème avec l'adresse mecapassion.fr
» Problème avec ma belle PIV 10
» problème avec l'antidémarrage de mon chrysler
» Problème avec garagiste
» Problème avec un WebMarchand
