 Problème d'allumage
CENIER
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Problème d'allumage   Mar 27 Jan 2009 - 22:24
slt a tous j'ai un petit souci, un ami et venu cher moi avec sa dtmx
pour regardé se quel a,car elle ne démarre pas au kick sauf en poussant mais avec du mal.
J'ai regardé a la bougie il n'y a pas d'étincelle, une de temps en temps.
Je voulais savoir comment on fais pour savoir si la bobine d'allumage (électronique)est encore bonne.
Et si elle est morte peut on la remplacé par une d'un allumage a rupteur.
binjin
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Mar 27 Jan 2009 - 22:47
ouai pour la modif d'allumage a rupteur.
mais tu devra modifier ton faisseaux electrique et le refaire en conséquence.
benjamin
CENIER
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Mar 27 Jan 2009 - 22:51
ok est c'est tu comment testé la bobine d'allumage avec un ohmmètre
binjin
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Mar 27 Jan 2009 - 23:04
voila, par contre sa provient de la revue tech des modeles a rupteur et je sais pas si c'est les même bobines.
si c'est pas pareil, cherche dans les revue pour allumage elec' et il te le diront.
benjamin
CENIER
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Mar 27 Jan 2009 - 23:08
j'ai regardé dans la revue il n'en parle pas dedans pour le modèle électronique
CENIER
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Ven 30 Jan 2009 - 0:14
C'est bons j'ai trouvé comment faire pour tester la bobine d'allumage.
Il faut prendre un ohmmètre et le brancher sur le fil noir et marron, au niveaux de la sortie des connections de l'allumage. Et on doit trouvé comme valeur 300 ohm.
Mois sur ma moto je trouve la bonne donnée.
Mais sur selle de mon pot il n'y avait rien.
C'était a cause d'un fil légèrement dessoudé sur la bobine alors je l'ai ressoudé a l'étain.
Mais le problème c'est que sur la sienne il y a que 278 ohm est ce que c'est grave ?
Nombre de messages : 4031
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Sam 31 Jan 2009 - 1:59
Ben elle commence à montrer quelques faiblesses.... moi la mienne m'a lâché alors qu'elle me donnait la valeur de 211 ohms, j'ai du la remplacer:
http://dtmx-passion.forumactif.com/l-atelier-mecanique-f4/en-panne-resolu-t928-30.htm?highlight=panne
Problème d'allumage
» GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ?
» Problème d'allumage
» V8 : problème d'allumage, démarrage .
» problème d allumage 600xt
» [R65/7] problème d allumage
