 resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Dim 2 Mai 2010 - 8:13
bonjour sergio
Super le reportage avec photos sur l'assemblage d'un embiellage Very Happy bonne idée
Des détails comme sa on en redemandes .
(Il eusse été judicieux de le placer dans un article independant) Embarassed
N'est il pas ! pété de rire
bernard
Nombre de messages : 2915
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Dim 2 Mai 2010 - 8:40
bonjour bernard
merci ,mais je sais que tu en connais un bout la dessus toi aussi Laughing ...
bon je vais continuer car j'ai un voile important sur la queue du vilo coté volant ,encore un sauvage qui à dut user du marteau .
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 15 Mai 2010 - 1:33
bon ,on reprend pour la phase "centrage des masses "
je n'ai pas pu réaliser le bâtis que je souhaiter car j'ai fait cela un weekend chez moi mais le montage est rester fonctionnel .
tout d'abord une vue sur un montage que l'on réalise sur un tour ,on positionne le vilo entre deux "entre pointes" ,ce qui permet surtout d'équilibré l'ensemble vilebrequin/piston .
j'ai simplement contrôler mon équilibrage statique qui m'a satisfait ,mais je n'ai pas pu effectuer le centrage des masses avec ce montage car il y avait un voile trop important sut les queues des arbres (filetages) qui on certainement reçue quelque coups de marteau.
le vilo et positionner entre deux billes siliconées et un serrage doux du serre joint ,sur lequel j'ai fait des axes de centrage des billes et tout cela parfaitement de niveaux .
le vilo tourne librement sur son support .
sur cette photo (le travail est fini ) on vois que le vilo prend son équilibre tout seul ,la tête de bielle vers le haut ...
petit détail des billes ....
pour le centrage j'ai réaliser un petit montage de fortune sur un plan massif de niveaux ,le vilebrequin en rotation douce sur un vé de réglage et une fausse équerre .
sur cette lecture je suis à 0.7 mais j'avais déja corriger de 0.12 ...
coté volant ...
après correction on obtient un meilleur résultat ...
pour corriger un défaut de centrage ,il faut à l'aide d'une masse en cuivre ,frapper fortement à l'opposer du défaut ...
et Laughing ...
bien sur il faut faire les deux cotés ,avec deux comparateurs c'est mieux ,il y à moins de manips ..
coté primaire ...
encore un petit coup ...
et voila ,un embiellage bien centrer qui ne va demander qu'a prendre des tours ....
voila ,j'espère que cela vous à plus et pourra servir .
suite au prochain épisode Laughing
ciao
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 15 Mai 2010 - 8:49
ciao
Super !!! ,de l'ordre ,de la méthode ,de bonnes explications ......... que du bonheur ! !
On reconnais bien la! le passionné et le professionnel !
merci Very Happy
bernard
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 15 Mai 2010 - 10:12
bonjour bernard merci à toi et je te retourne le compliment . Wink
Soupi
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 15 Mai 2010 - 10:51
Et du matos bonne idée
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 15 Mai 2010 - 12:14
salut soupi et merci .
Nombre de messages : 2690
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Dim 16 Mai 2010 - 0:02
Mes chers amis, nous avions déjà le Boss, je vous invite à appeler Sergio.... "Maître" Smile Wink
un tuto sur le ré- embiellage s'impose dans l'atelier méca, tout est dans le sujet de Serge bien
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Dim 16 Mai 2010 - 8:42
merci yam Embarassed drunken ... Wink
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Dim 16 Mai 2010 - 22:45
ha! au fait ! , en réponse à notre amis fido
Citation :
,Une feuille d'alu que tu ajustes dans l'épaisseur !affraid !!
C'est dingue comment tu fais ça ??? Very Happy
voici mon joint d'embase en alu que j'ai taillé et ajuster aux carters dans une feuille d'alu de 0.9 et ramener à la côte de 0.7 .
pris "en sandwiche ' entre deux joints de 0.5 j'ai une cale d'épaisseur de 17 qui après compression fini à 15 ce qui me laisse un squish de 1.3 en sachant que mon piston fait 1.6mm de plus en hauteur ,bonjour les réglages carbu Laughing
mais ...ça tourne Laughing
ehoh
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 17 Mai 2010 - 14:23
Salut Sergio.
affraid Pardon : mes hommages Maitre !!
Que c'est beau à voir tout ça. C'est précis et méticuleux et c'est de la belle mécanique, comme il faut.
Encore, encore.
Nombre de messages : 3997
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 17 Mai 2010 - 15:54
Passionnant Maître Exclamation Tu assures le père sergio! Merci pour cette mine d'infos concernant l'embiellage, on n'avait pas encore d'infos aussi détaillées et claires sur le forum Wink On suit le sujet de près, @+ et bon courage Wink
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 17 Mai 2010 - 19:28
Embarassed afro geek ... bien
bon...je ne vais pas vous souhaiter de changer votre bielle demain tututut mais cela donne une idée du principe et du travail à réaliser pour centrer un vilebrequin .
coté matériel ,mise à part la presse ,il ne faut pas grand chose de plus ,là je l'ai réaliser dans mon atelier d'une façon un peu "archaïque" mais j'avais l'essentiel :un plan rectifié ,un niveau ,un comparateur au 1/100eme (deux c'est mieux) un vé de réglage et une fausse équerre et...une masse de cuivre .
depuis ,le moteur est remonté ,j'ai fait une centaine de km ,4 config carbu ,le comportement est complètement diffèrent ,je ne reconnais plus mon moteur ,il faut encore approfondir les réglages et surtout attendre la fin du rodage Mad
voila .... ciao
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Mer 19 Mai 2010 - 15:10
une vue de l'ensemble des joints d'embase qui vont constituer ma "cale"
Nombre de messages : 5161
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Mer 19 Mai 2010 - 19:59
T'es un champion Sergio ! bravo
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Mer 19 Mai 2010 - 21:45
merci fido spéciale dédicace pour toi ! afro (grosse tête moi ! noooon!!!) lol!
DTMX1040
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Mer 19 Mai 2010 - 22:52
...wawww... Shocked Maitre, c'est comme ca que l'on appel ici je crois...... normal.., respect...
(bon ben moi, après avoir lu ca, j'suis vraiment un jocolor ou un albino en mecanique..voir même un elephant )
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 11 Sep 2010 - 17:38
bon ,aprés 2000 km ,je finalise ma configuration qui m'a permis d'adapter ce piston dans mon gilardoni .
je viens de réaliser une nouvelle cale définitive de 1.7 mm et deux joints de 0.5 .
cette côte correspond exactement à ce piston et me laisse un squish de 0.4 avec ma culasse en 66mm pour un tau de compression de 9.3 au lieu de 11.3 au début .
une astuce ,je me sert des joints de culasse en 56 que j'alèse a 66mm.
vue de l'ensemble des joint et de la cale d'embase
cale d'embase
vue en place
le joint de culasse
en place
par contre ,le moteur n'a vraiment plus rien à voir par rapport à l'ancien piston ,il prend toujours autant de tours ,la 6eme grimpe tant qu'on lui en demande ,il y à beaucoup plus d'allonge .
pour la carbu ,j'ai juste diminuer mon gp .
par contre le remplissage de l'absorption est vraiment déterminant .
bon maintenant ,ce n'est pas tout de rajouter des "watts " il faut changer les tétines ,donc cet aprem ,montage des nouvelles chaussettes avec les mousses bien sur Laughing
allez ,j'y retourne bounce
mise en place de la mousse
montage réaliser Laughing
voila ,reste plus l'avant à faire ...
ciao
lartisien
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 11 Sep 2010 - 22:40
jolie pneus , c'est des bib mousse c'est ça ? c'est fait pour ne plus crever et est ce qu'on ressent une différence de pilotage ? est ce qu'il est vrai que c'est assez chère a l'achat ?
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 11 Sep 2010 - 23:31
bonsoir ,
oui ce sont des bib michelin .
le gros avantage ,effectivement c'est zéro crevaisons ,plus de souci de pression ,la densité de la mousse correspond à la pression appropriée.
coté pilotage ,cela m'a fait une drôle d'impression la première fois sur le bitume ,comme si j'avais les deux roue crevées ,mais après quelques virages ce n'était qu'un souvenir .
par contre en TT très bonne adhérence je crois que c'est l'équivalent de 800 ou 900gr de pression .
l'inconvénient majeur ,c'est que c'est très lourd ,mais un peu de poids contre de la fiabilité mon choix est fait .
j'ai toujours rouler avec des mousses .
pour le prix ,je crois que c'est dans les 90€( à vérifier ) pour l'arrière ,mais je ne sais pas si c'est diffuser au grand public .
je ne suis pas précis sur ces points là car j'ai la chance de n'avoir jamais eu a en acheter ainsi que les pneus ... siffle
lartisien
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 13 Sep 2010 - 19:29
salut sergio ,merci pour tes réponses intérressante . dis donc c'est pour qui le beau réservoir qui traine dans ton garage , une futur transformation ?
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 13 Sep 2010 - 20:00
heuuu.....c'est de la drouille .... Laughing ...... siffle
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Ven 24 Sep 2010 - 13:57
à y est bounce bounce j'ai ma fourche Laughing ,reste plus qu'a trouver des tés diamètre 38
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Ven 24 Sep 2010 - 16:59
Elle va être chouette ta mix, Sergio !et grosse patate en plus
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Ven 24 Sep 2010 - 18:47
Citation :
merci fido ,
le temps de réunir les pièces ,petit à petit ,je pense que ça devrait le faire ...
la fourche c'est une de RM ,sa va me rappeler des souvenirs .. c'est mon concess qui m'en à fait cadeau aujourd'hui Laughing
il faut que je trouve des tés de fourche en 38 pour la monter et il restera plus qu'un BO pour équilibrer l'ensemble .
nonoDTMX
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 25 Sep 2010 - 4:45
ps moi sur ma 103 sp quand j ai monté ma cal de cylindre je l ai monté sans joint ( une cale en alu c comme un joint de cluasse en cuivre sa prend bien les forme et un poile de pate a joint est c est nikel ) sa rique jamai de bougé un joint alu c est un gros aventage pour un moteur tres pointue qui va subire plien de redemontage pour diféren montage et regale et entretien alors si a chaque foi fau changé les joints on a pas fini
ps: metode aptrouvé par moi et validé sans suprise
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 25 Sep 2010 - 8:23
d'accord avec toi nono ,mais tu sais ,le but de la mécanique c'est de démonter le moins possible et de fiabiliser .
découper 2joints prends 10mn ,démonter pour refaire une étanchéité prend environs 1heure ....je préfère la fiabilité Wink
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 25 Sep 2010 - 23:36
hé ...hop ! des tés de 250 yz en 38
nonoDTMX
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Dim 26 Sep 2010 - 14:05
si un joure ta l occasion de testé teste tu vera que sa marche et que c tres fiable surtout avec une point de pate a joint
nonoDTMX
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Dim 26 Sep 2010 - 14:07
sergio toi qui fai des restoration tu truve ou ta pinture pour les repindre et sa conte environ combien ??
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Dim 26 Sep 2010 - 22:36
Citation :
comme je t'ai dit plus haut ,"je suis d'accord avec toi " ,
j'ai déjà procéder comme tu dit ,mais après 30 ans de mécanique il y des petites choses que l'on prends le temps de faire différemment...
par contre pour la peinture ,c'est essentiellement de la peinture carrosserie ,mais je n'ai aucune idée du prix (j'ai pas mal d'amis carrossiers Laughing )
Nombre de messages : 749
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Dim 26 Sep 2010 - 22:56
Pas mal ta fourche reste plus qu'a voir tout ça monté!!!!
Toujours avare d'innovations le Serge lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Dim 26 Sep 2010 - 23:05
Wink
nonoDTMX
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 27 Sep 2010 - 1:54
bon moi je pensé acheté de la pinture a huile pour métal a brico depot avec du diluen pinture sa doi fair l afair plus une couche de vernie sa devrai fair l affaire je v testé sa sur le cardre sof si on me donne une meillieur idée
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 27 Sep 2010 - 17:50
Salut Sergio,
tu penses pouvoir monter ta fourche, ou du moins les tés,sans grosses modifs?Parce que quand même c'est une fourche de 250. Et les mix sont de petites 125...
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 27 Sep 2010 - 21:15
bonsoir fido ,
heuuu!!!crains dégueun moi ! lol!
je te répondrai en images dans quelques temps .... siffle ...... Wink
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 4 Oct 2010 - 13:42
bounce bounce ayé les tés en 38 sont à la maison Laughing
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 4 Oct 2010 - 13:47
alors la sa va envoyer grave avec cette fourche Very Happy
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 4 Oct 2010 - 13:59
merci bernard ,
il ne me reste plus qu'a faire tourner un axe de roue et adapter tout ça .(et trouver un bo yz )
lartisien
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Lun 4 Oct 2010 - 17:22
j'crois que ça va tourner rond et avoir d' la gueule tout ça !!
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Mar 16 Nov 2010 - 1:02
bon ,me revoilou !
je déterre un peu mon post de mimixisation d'un pot de cagiva ,voir plus haut en page 2 .
je viens enfin de le finir .
c'est un mélange de cagiva ,dtr et mimixe , le résultat me plait assez ,il s'intègre bien ,ne dépasse pas .
je viens de démarrer et le bruit est très satisfaisant ,métallique scintillant à souhait Laughing (je ferai une vidéo plus tard )
pour les perfs je vous en ferai part plus tard car le 1er essais aura lieu demain matin sur le trajet pour le boulot ....
a demain
ciao
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Mar 16 Nov 2010 - 9:07
C'est propre,c'est discret ,c'est du beau travail ,c'est du travail à la SERGIO !
bernard
ocallagan
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Mar 16 Nov 2010 - 14:19
C'est vrai que c'est sympa. bien
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Mar 16 Nov 2010 - 14:38
merci ,merci Embarassed
1ers essais assez concluants ,une montée fulgurante dans les tours ,digne d'un cross ,par contre les séances de réglages vont commencer de façon à combler le manque en bas .
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Mar 16 Nov 2010 - 17:30
dis donc Sergio,t'as vu,l'aiguille de ton compte tours est cassée,elle est tombée tout en bas,zut alors !!! Very Happy
Superbe l'échappement,du beau boulot à la Sergio!
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Mar 16 Nov 2010 - 19:43
Beau travail! Il s'intègre très bien sur ta machine! Et c'est pas fait à la sauvage, ça se voit! bravo Wink
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Ven 14 Jan 2011 - 20:17
bon ,je reviens parler un peu de ces essais ,
la réaction d'un pot de ce volume est normale ,tout en haut ,rien en bas .
jolis pot ,jolis bruit ,des tours même plus lisibles sur le tachi ,mais c'est devenu un vrais cross .
plage d'utilisation de 8000 tr/mn à ......
passage des rapports entre 9000 et 9500 ,mais avec mon 28 del impossible de configurer une carbu qui rétablisse la courbe entre 2500 et 8000 .
je vais essayer une nouvelle config moteur ce week end puis je prendrais une décision . Sad
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Ven 14 Jan 2011 - 23:26
J'ai un mikuni 34 si tu veux pour faire d'autres essais lol!
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Ven 14 Jan 2011 - 23:58
bounce bounce tu me le met sur l'étagère je te le rend après
se serai peut être une solution ,j'ai calculer qu'il me faudrait un 32 .....
Nombre de messages : 986
MessageSujet: Re: resto mimix 77 par Sergio +prépa et endurisation    Sam 15 Jan 2011 - 0:06
Very Happy Very Happy Very Happy reste au dessus de 8000 cheers cheers cheers cheers et change le compte tour Laughing Laughing
A+ et bravo pour le pot
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 125cc :: Le coin des restos :: Resto Sergio-
