Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Problème électrique
DTMX
Nombre de messages : 4
Problème électrique Vide
MessageSujet: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 30 Juil 2023 - 13:56Problème électrique Empty
Je me permets de passer par le coin Express car il ne s'agit pas de ma moto.
Pour récapituler, la moto n'a pas roulé depuis un bon moment. Le piston était bloqué, j'ai tout démonté pour refaire les joints spi moteur, les roulements de vilebrequin ainsi que le piston et la segmentation.
Une fois remontée, elle a démarré du premier coup de kick, cependant j'ai remarqué un "cliquetis électrique" (comme des petites étincelles) qui provenait de la bobine d'allumage (en voulant chercher j'ai posé ma main dessus, j'ai très vite compris que ça venait d'ici avec la châtaigne que j'ai pris  Shocked ).
Pourtant la moto démarre très bien, prend bien ses tours et n'a pas d'autres bruits suspects. La masse est également bien raccordée au moteur.
Avez-vous une idée d'où ça pourrait venir ?
Merci par avance !
Phil_44
Phil_44
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 30 Juil 2023 - 17:07Problème électrique Empty
A mon avis c'est ta bobine HT qui doit être assez ancienne et doit commencer à avoir quelques problèmes d'isolant.
Quand l'étincelle se produit, tu as environ une tension de 15000v sur le secondaire de ta bobine HT.
Si il y a un problème d'isolant ça produit des arcs avec la masse au même titre que ton étincelle sur ta bougie avec un bruit de claquage.
Je pense qu'une bobine HT neuve devrait résoudre ton problème.
DTMX
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 30 Juil 2023 - 18:33Problème électrique Empty
Bonjour Phil, merci pour ton retour.
Je vais essayer d'en trouver une autre dans ce cas.
J'en ai trouvé une d'origine sur 50factory mais 105€ ça pique..
DTMX
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 30 Juil 2023 - 19:55Problème électrique Empty
Voici la bobine, et l’endroit d’où provient les étincelles.
J’ai trouvé une bobine à un prix plus raisonnable, elle est pour 50 DTMX, pensez-vous que ça s’adapte sur la 125 DTMX ?
Elle semble vraiment identique.
La bobine :
https://servimg.com/view/20513569/8
L’endroit où se produit les étincelles :
https://servimg.com/view/20513569/6
La bobine que je souhaite monter :
https://servimg.com/view/20513569/7
Merci par avance !
Phil_44
Phil_44
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 30 Juil 2023 - 20:53Problème électrique Empty
On voit bien que ta bobine n'est pas vraiment récente.
Au vu de la photo ou se produit les étincelles, à mon avis il suffirait de refaire la soudure du fil qui arrive sur la bobine en mettant en plus un bout de gaine thermo pour isoler.
Ou simplement le fil est bien soudé mais il manque de l'isolant entre le fil et la carcasse
Après difficile de juger de la réparation sur photo...
Demander à une personne qui a l'habitude de bricoler et souder des composants électriques.
Concernant une bobine neuve, tu as ce produit chez Broc&Bike (bons produits au prix raisonnable):
Bobine HT (broc Bike)
DTMX
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyDim 30 Juil 2023 - 22:43Problème électrique Empty
Oui tu dois avoir raison je vais tester de remettre une gaine thermo.
Merci pour le lien, c'est super intéressant !
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyProblème électrique Empty
Problème électrique
» problème électrique
» problême électrique
» probleme electrique
» Problème electrique ?
» Problème électrique
DTMX Passion :: Coin Express des inscrits et non-inscrits :: Question Express-
