| Question sur l'installation de la batterie | |
tiexedt30
Nombre de messages : 34 Age : 58 Localisation : 30350 domessargues Date d'inscription : 23/12/2007
| Sujet: Question sur l'installation de la batterie Ven 28 Déc 2007 - 20:59 | |
| Bonjour, Pour pouvoir me balader sur les routes j'ai décidé de mettre une batterie. Je l'ai acheté (14€) et je l'ai installé. Le fil rouge avec fusible (j'ai mis en 10A de voiture) sur le + et le fil noir venant d'un couplage de 2 fils sur le moins. Sans démarrer la moto j'ai testé les clignotants (l'avant droit nickel et l'arrière droit très faible) à gauche rien. J'ai recommencé et le gauche a fini par clignoter et toujours très faiblement à l'arrière. le klaxon est très faible. Faut-il rouler un peu pour que tout rentre dans l'ordre ? Je l'ai mise en route et les symptômes sont le mêmes. Merci pour votre aide. Pour info je ne connait en électricité que les formules... |
tiexedt30
| Sujet: Re: Question sur l'installation de la batterie Ven 28 Déc 2007 - 22:17 | |
| Je viens de voir sur une photo que le - de la batterie était en plus relié au cadre. peut-être une solution .
à suivre... |
| Sujet: Re: Question sur l'installation de la batterie Ven 28 Déc 2007 - 22:44 | |
| Salut,
Question bête: As-tu vérifié tes ampoules: bons voltages, bons amperages? ,,,parce que la mimixe est sensible aux changements! J'ai déjà eu ce genre de souci et tout est rentré dans l'ordre en remplacant par des ampoules adaptées (cf revue technique). Sinon bien vérifier les masses.
| Sujet: Re: Question sur l'installation de la batterie Ven 28 Déc 2007 - 22:50 | |
| 14 euros la batterie c'est pas chere c'est généralement plus près de 20/25 euros avec l'accide
cette baterie est elle neuve ? as tu mis l'accide ?? si oui ça devrait fonctionner.tu peux éventuellement mettre cette baterie en charge a l'aide d'un chargeur (6 volts)
la dtmx est prevue avec une batterie de 6 volts mais certain ont modifié pour passer en 12 volts, verifie que tes ampoules sont bien en 6 volts et verifie aussi tes 4 ampoules sur tous les cligno soient de meme intensité. 17 ou 21 watts.
voila A+ |
tiexedt30
| Sujet: Re: Question sur l'installation de la batterie Ven 28 Déc 2007 - 23:18 | |
| En cherchant bien on trouve des batteries neuves entre 11 et 15 €uros. Il faut se méfier des prix sur ebay. D'ailleurs je viens juste de passer commande pour un nieman à 26€ sans le port.
Pour les ampoules je vais vérifier. Mais je pense que cela doit être bon car il y avait une vieille batterie 6v dessus. Je vais quand même brancher le - directement à la masse. |
| Sujet: Re: Question sur l'installation de la batterie Ven 28 Déc 2007 - 23:23 | |
| Pour info, moi ma batterie, je l'ai payée 12,21 euros frais de port compris sur pilesbatteries.com (sans acide)
pas cher comparé aux tarifs rencontrés sur ebay... |
tiexedt30
| Sujet: Re: Question sur l'installation de la batterie Ven 28 Déc 2007 - 23:36 | |
| Et les ampoules 6v sont faciles à trouver ? |
| Sujet: Re: Question sur l'installation de la batterie Sam 29 Déc 2007 - 11:38 | |
| Salut,
Là moi j'ai acheté les miennes en parcourant les vieilles boutiques de cyclos, et en fouillant un peu, j'ai réussi à trouver les bons modèles d'ampoules pour pas si cher (tarifs classiques pour des ampoules, aucune surcote due à l'âge et au 6V)
Sinon http://www.francelampes.com
tiexedt30
| Sujet: Re: Question sur l'installation de la batterie Sam 29 Déc 2007 - 23:52 | |
| Slt,
Si tu mets des ampoules 12V sur une mimixe en 6V, c'est normal que ça déconne, ça fausse l'équilibre du système d'éclairage de la mimixe. |
tiexedt30
| Sujet: Re: Question sur l'installation de la batterie Dim 30 Déc 2007 - 9:20 | |
| Salut,
Ok. Mais je l'ai enlevée. Normalement cela devrait fonctionner sur les autres clignots et le klaxon est toujours très faible. Je commance à me dire que je vais rouler sans batterie.
Je vais d'abord m'équiper pour mesurer l'intensité et le voltage. |
| Sujet: Re: Question sur l'installation de la batterie | |
