-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 Remplacement joint spy de villebrequin
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 71
joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Vide
MessageSujet: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin EmptyVen 21 Aoû 2020 - 17:58joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
je vais surement devoir remplacer le joint spy de villebrequin coté allumage car j'ai trouvé des traces d'essence dans le carter.
y-a-t-il un tuto pour expliquer comment sortir le joint spy sans abimer l'axe ou le carter ?
j'ai le souvenir d'un remplacement de joint spy sur la commande de boite d'un VW POLO qui a été très pénible. A cette occasion nous avions acheté des outils censés permettre de retirer facilement le joint spy (des sorte de petits crochet coudé avec un manche façon tournevis) mais celà n'a pas été très convainquant
cordialement
stefcigario
stefcigario
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin EmptyVen 21 Aoû 2020 - 18:20joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
déjà il te faut l'arrache volant.... Le spi sort assez facilement: moi je met une vis dedans en faisant gaff de pas toucher les portées pis je tire dessus mais avec ton crochet c'est bon.
Si t'as celui d'allumage hs t'as surement celui de l'autre coté a changer également (un peu plus difficile).
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin EmptyVen 21 Aoû 2020 - 18:38joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
j'ai acheté l'arrache volant en juin. Pour la technique de la vis tu perces avec un forêt d'abord ?
je pensais avoir changé les 2 joint spy quand j'ai fait refaire l'embrayage par mon garagiste il y a 3/4 ans (mais moins de 1 000 km depuis), il faut que je retrouve la facture.
l'usure rapide vient peut-être des nouveaux carburants - je roule au SP98 alors qu'au début (1980) je mettais du super plombé
J'ai vu aussi que l'on pouvait acheter les joints chez des spécialistes plutôt que chez un revendeur moto (je commande habituellement sur 125 YAMAHA.com). est-ce que la qualité est meilleure et surtout est-ce que je peux trouver des joints qui résisteront mieux aux carburants sans plomb ?
Les dimensions des joints sont elles disponible quelque part ?
En lisant le forum, j'ai vu qu'il fallait aussi changer le joint torique coté embrayage, ce qui n'a surement pas été fait et explique peut être mes soucis de démarrage et de ralenti
stefcigario
stefcigario
MessageSujet: Re: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin EmptyVen 21 Aoû 2020 - 18:44joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
Tu perce pas prend une vis genre placo (fine et bien pointu) les Spy et taille ce trouve facilement (123 roulement) le torique est important mais plus dur a trouver
breiz29500
breiz29500
Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin EmptyVen 21 Aoû 2020 - 23:11joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
il te faudra un tournevis a frapper ( ou pneumatique) pour sortir les deux vis du plateau allumage.
breiz29500
breiz29500
MessageSujet: Re: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin EmptyMar 29 Sep 2020 - 18:28joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
puisque je suis en plein dedans , je t'ai fais 2 photos.
joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Vis_jo10
joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Joint_14
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin EmptyVen 16 Oct 2020 - 13:10joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
Je vais m'y mettre la semaine prochaine.
est-ce le même joint spy coté allumage et coté embrayage ?
sur 123 roulement il y a plusieurs modèle simple lèvre dans la dimension 25 x 40 x 8 Comment choisir le mieux adapté ?
merci pour votre aide
breiz29500
breiz29500
MessageSujet: Re: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin EmptyVen 16 Oct 2020 - 13:14joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
les joints sont différents
je les achètent sur ce site
https://www.id-vintage.com/dtmx_345_moteur_embiellage_joints-spy-de-vilebrequin-dtmx-125__idjspvyam01.html
Nombre de messages : 2228
MessageSujet: Re: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin EmptyVen 16 Oct 2020 - 22:18joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
j'ai monté ceux la de chez 123 roulement, et ça fait tres bien le taf....
Joint d'étanchéité OAS-28X40X8-FPM à 6,40 €
Joint d'étanchéité OAS-25X40X8-FPM à 7,90 €
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin EmptyMar 20 Oct 2020 - 13:23joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
tu as pris des joint double lèvre en FPR qui résiste jusqu'à 200°C
le NBR est vendu pour une tenue jusqu'à 110°C est-ce que c'est pas suffisant ?
double lèvre est-ce que ça apporte quelque chose pour la durée de vie ?
MessageSujet: Re: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin EmptyMar 20 Oct 2020 - 17:54joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
à prix égal, qui peut le plus, peut le moins..... ok casque
MessageSujet: Re: Remplacement joint spy de villebrequin   joint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Emptyjoint spi - Remplacement joint spy de villebrequin Empty
» positionnement joint spy villebrequin
» Remplacement joint en sortie de cylindre
» tentative de remplacement joint spi de fourche
» Villebrequin qui ne tourne plus
»  (résolu) questions sur villebrequin
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Bas moteur-
