Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 Piston pour cylindre gilardoni 175
Boris1838
Nombre de messages : 3
Piston pour cylindre gilardoni 175 Vide
MessageSujet: Piston pour cylindre gilardoni 175   Piston pour cylindre gilardoni 175 EmptyMer 19 Juil 2017 - 18:07Piston pour cylindre gilardoni 175 Empty
Bonjour à tous
Je recherche depuis un moment un piston pouvant s'adapter sur le cylindre 175 gilardoni.
Le coeur du problème se porte juste sur l'entre-axe des ergos de la segmentation qui doit être entre 30 et 40 mm pour ne pas tomber dans la lumière de l'admission ou des transferts.
Quelle marques de piston choisir ...?
Si quelqu'un aurait un lien ou commander ce fameux piston adaptable pour 175 gilardoni merci d'avance.
Hâte de remonter et d'essayer le kit gilardoni j'attends vos réponses.
Merci et à bientôt 😉
sosenalbret
sosenalbret
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: Piston pour cylindre gilardoni 175   Piston pour cylindre gilardoni 175 EmptyJeu 20 Juil 2017 - 20:59Piston pour cylindre gilardoni 175 Empty
as tu essayé en italie le site gilardoni doit exister encore peut etre y a t il encore des revendeurs ?
gilardoni fabriquait des cylindres pour husqvarna dans les annees 90/2000 Rolling Eyes
Boris1838
MessageSujet: Re: Piston pour cylindre gilardoni 175   Piston pour cylindre gilardoni 175 EmptyVen 21 Juil 2017 - 7:07Piston pour cylindre gilardoni 175 Empty
Apparemment gilardoni ne fabrique plus de kit 175 pour les dtmx et donc les pistons qui se montaient bien aussi.
Je ne suis certainement pas le premier à être confronté à ce problème.
Il doit bien exister un modèle de piston dont les ergos ne tombent pas dans les lumières du gilardoni...🤔
MessageSujet: Re: Piston pour cylindre gilardoni 175   Piston pour cylindre gilardoni 175 EmptyPiston pour cylindre gilardoni 175 Empty
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 175/200cc :: Kits Gilardoni-
