 Problème électrique très bizarre§
manu69
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Problème électrique très bizarre§   Jeu 19 Jan 2017 - 13:37
La petite veilleuse du phare ne fonctionnait plus. Cause  : ampoule grillée suite à un défaut de soudure au cul du porte ampoule.
Soudure refaite et ampoule neuve : avant de tout remonter, je m'assure que ça fonctionne bien.
Puis je replace tout ça sur la parabole et referme le phare.
Et là ça ne marche plus! Et non seulement ça, mais en plus j'ai mes témoins de PM et d'huile qui ne s'allument plus dès que la clef est en position éclairage, que les feux fonctionnent ou pas selon la position de l'interrupteur du comodo.
Vraiment bizarre et j'avoue ne pas avoir la moindre idée de la cause du problème! Est-ce que cela parle à quelqu'un? help
En attendant j'ai retiré la veilleuse car mes témoins sont plus utiles que celle-ci.
Nombre de messages : 529
MessageSujet: Re: Problème électrique très bizarre§   Ven 20 Jan 2017 - 20:31
Salut Manu,
Si cela refonctionne en retirant l'ampoule de la veilleuse, c'est qu'elle provoque un court-circuit. As-tu un multimètre pour mesurer tes 6V sur la douille selon les différentes positions du contacteur ?
http://www.leguidevert.com
» Problème électrique (le mal du XTE)....
» problème électrique.
» gros problème électrique sur ma moto (calage intempestif a l'arrèt...)
» Problème électrique vr6
» [e34 520i an 92] problème électrique (résolu)
