| boitier CDI mort HS cassé | |
maxi67
Nombre de messages : 31 Age : 36 Localisation : selestat Date d'inscription : 16/01/2008
| Sujet: boitier CDI mort HS cassé Lun 3 Mar 2008 - 19:05 | |
| hello je pense que mon CDI est HS
voila j'ai embarqué ma DTMX ché le mécano car celle ci avait tourner 5 minutes et puis plus rien.étincelle faible voir inéxistente.
le mec a tou testé et me di CDI HS c'est sa? peut on en fabriquer un nous meme ou le réparer? quelqu'un peut m'en vendre un? ou me le pretter pour tester?
merci |
| Sujet: Re: boitier CDI mort HS cassé Lun 3 Mar 2008 - 19:17 | |
| si tu sais bien souder a l'etain et que tu sais suivre bien un shema elec alors c'est tres facile d'en faire un.
5€ de piece et 7€ de frais de port c'est tout. _________________ Administrateur DTMX-passion |
maxi67
| Sujet: oui Lun 3 Mar 2008 - 19:32 | |
| oui pas de souçis mais je ne vois pas ou chercher sa sur ton lien? |
maxi67
| Sujet: cdi maison Lun 3 Mar 2008 - 19:48 | |
| donne moi le lein vers le schema et le quel prendre comme sa jpe le faire
sinon tu a testé si sa fonctionne? |
| Sujet: Re: boitier CDI mort HS cassé Lun 3 Mar 2008 - 19:54 | |
| salut
perso je suis pas mecano mais jamais vu de cdi hs par contre des bobine avec des valeur bien au dessous de la limite oui alors mon conseil avant de te lancer dans des fabrication essais avec un autre cdi si tu peux t'en faire preter un apres tu vois ce qui va pas si ca deconne toujour ce sont la bobine et le capteur qui sont hs si ca va mieux et que ca roule c'est le cdi car a ma connaissance il n'y a aucun moyen de le controle @+++ |
maxi67
| Sujet: prette Lun 3 Mar 2008 - 20:26 | |
| ok mais prette moi en un alors jconnais personne d'autre.
tous est ok le seul truc ki parraissai bizar sétait le bobine de charge
ki étais a 210 a la place de 300 |
| Sujet: Re: boitier CDI mort HS cassé Lun 3 Mar 2008 - 20:29 | |
| donc la bobine de charge du capteur (en clair la bobnine d'allumage) avec des valeur comme ca c'est normal que ca ne marche pas @++ |
maxi67
| Sujet: bobine Lun 3 Mar 2008 - 20:47 | |
| ok j'en recherche une a bon prix si quelqu'un a sa et avec une valeur de 300ohm SVP
merci |
| Sujet: Re: boitier CDI mort HS cassé Lun 3 Mar 2008 - 20:49 | |
| voila le lien.Et d'apres ce monsieur les CDI peuvent lacher c'est justement pour ça qu'il a fais ce site.
dedans tu as les allumage fixe (ceux des mimix) et les allumage variable programmable (mais il faut si connaitre en programmation pour ceux la).
avance fixe ici: http://www.transmic.net/ _________________ Administrateur DTMX-passion |
maxi67
| Sujet: sa devien urgent Mar 4 Mar 2008 - 0:11 | |
| bon maintenand sa deviens urgent.
Le problème c'est que l'étincelle est faiblare.
donc ya juste 2 possibilité et je demande votre plus grande réflexion
C'est quoi?
le boitier CDI??
ou
La bobine de charge du capteur??
le quel est si vous en avez un ou les 2 a vendre ou a prettez pour le test sa serai cool
et aussi pk sa a morflé?pourrai que sa vienne d'une surtension? si le regulateur de tension est HS sa peux cassé le CDI? ya plusieur modele de regulateur de tension sur la DTMX faut il faire gaff a quel mettre? pour une dtmx de 1980 type 2A8 que reference de regulateur? (le lisse ou avec élette)??
merci de repondre a toute ces question jdois trouvé la solution et la pièces avant fin de semaine |
Nombre de messages : 2386 Age : 48 Localisation : Calvados Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: boitier CDI mort HS cassé Mar 4 Mar 2008 - 0:23 | |
| Salut, Ah ça me rappelle des souvenirs ces symptômes bobine tombée à 211 ohms..... étincelle faiblarde.... démarrage quasi-impossible... ...un changement d'allumage a réglé tout ça du premier coup! (enfin on peut changer que la bobine et le capteur). Moi je pense plutôt pour cette version.... le cdi, je n'y crois pas trop^^ Bon courage, @+ |
maxi67
| Sujet: max Mar 4 Mar 2008 - 0:37 | |
| est ce que tu a sa pour me dépanner?
ou pourrai je trouver sa?
la bobine est ce la meme que modele a rupteur? |
| Sujet: Re: boitier CDI mort HS cassé Mar 4 Mar 2008 - 0:41 | |
| - maxi67 a écrit:
- est ce que tu a sa pour me dépanner?
la bobine est ce la meme que modele a rupteur? Le seul allumage électronique avec la bonne valeur de bobine est monté sur ma mimixe...., les autres sont visiblement malades aussi.... Sinon je crois que rupteurs/électro, c'est différent au niveau des bobines.... Postes une annonce dans la bonne rubrique, tu trouveras surement @++ |
maxi67
| Sujet: Re: boitier CDI mort HS cassé Mar 4 Mar 2008 - 0:46 | |
| merci mais renseinge toi encor pour moi si tenten parlé de pièces que je recherche et aussi si le problème vient effectivement du plateau d'allumage
mon tel 0685987756 pour les pièces |
maxi67
| Sujet: test CDI Mar 4 Mar 2008 - 18:51 | |
| salut voila j'ai pensé que quelqu'un pouvai me donné sé valeur en ohm suivant les cable du CDI
attention faut branché l'ohmetre correctement dans le bon sens pour avoir les valeur
noir/marron 778ohm noir/rouge et blanc 581ohm noir/orange 778ohm noir/noir et blanc 769ohm marron/orange 7,06Kohm marron/blanc et rouge 10,94Kohm |
dinogt
Nombre de messages : 29 Age : 62 Localisation : à coté de Toulouse Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: boitier CDI mort HS cassé Ven 7 Mar 2008 - 7:29 | |
| Chapeau ls gars pour le tchopinage de composants electro mais vous oubliez l'essentiel...LES MASSES, les carters sont oxydes et les contacts aussi, refaites les masses, et ajoutez en, vos allumages tiendront plus longtemps...et vos boites aussi pour ceux qui ont watté leurs becanes ou qui sont furieux de la poignée( je ne sais pas s'il y en a ici ) |
| Sujet: Re: boitier CDI mort HS cassé | |
