| probleme allumage | |
doudou0038
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 04/11/2007
| Sujet: pas assez de ju sorti bobine Sam 10 Nov 2007 - 12:37 | |
| bjr moi sur ma 125 dtmx je desespere, j ai regler vis platiner nettoyer,jaienfin du ju car je prend une chataigne quand je met le doight a la place de la bougie sur le fils sortie bobine HT, mai surement en faite pas assez je comprend pas merci de votre aide |
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 10 Nov 2007 - 12:46 | |
| salut
deux solution soit ta bougie est morte soit c'est ton anti parasite ou alors les bobine ne donne plus assez
voici aussi les valeur que tu dois trouver
la bobine sur cadre
primaire dois te donner une resistance de 1ohm a +/- 15% pour mesurer tu debranche la bougie tu met le fil rouge sur le fil petit fil qui est au cu de la bobine de l'autre coté de l'anti parasite et le noir sur l'empilement laminaire
pour le secondaire du dois trouver une resistance de 5900ohms a +/- 20% pour mesurertu debranche l'anti parasite tu met la sonde rouge sur le fil et le noir sur le l'empilement
si les valeur sont bonnes passer au mesure de la bobine de charge du condensateur pour mesurertu debranche la prise carer et sur les fils du circuit du volant tu branche le fil de sonde rouge sur le fils noir/blanc et le fil de sonde noir sur une bonne masse(moteur) ensuite tu tourne le volant magnetique jusq'ua ce que tu sente une resistance ou que les vis s'ouvre) la tu dois avoir une resistance de 2,14 ohms a +/- 10%
si ton volant est deja demonter tu glisse une feuille de papier entre les contact des vis ca permet de liberer le circuit et de prendre la resistance
et si les valeur sont encore bonne il faut voir du coté du condateur voir si y prend la charge pour ce faire charge le condo avec une pile 9v (tu met la carcasse du condo sur un plot et le fil sur l'autre plot) apres tu approche le fil de la carcasse de facon a voir si il y a un arc mais attention au doigt ca pique tres fort si c'est bon c'est que tes vis sont bien et si rien ne se passe c'est que le condo est hs |
doudou0038
| Sujet: vais tester bobine Sam 10 Nov 2007 - 12:53 | |
| ok je vais tester la bobine mais c es vrai que peu etre que c es elle qui sature qui me procure pas assez de volt pour etincelle, mais je vois vraiement que sa j ai vu sur le forum que le condo si il es hs je sentirais aucun courant sorti bobine HT mais la si je prend une chataigne , je vais voir la bobine la tester je reviens merci de votre aide |
doudou0038
| Sujet: j ai tester bobine Sam 10 Nov 2007 - 13:07 | |
| alors jai controler bobine avec multimetre digital et j ai trouver: masse/sortie ht: 5,6 kohm masse/entree petit bobine: 0mohm entree/sorti ht: 0mohm
donc c es pas bon ?? mais cespossible avec ces valeu que je recoi quand mem du ju? |
Soupi
Nombre de messages : 173 Age : 43 Localisation : Bourges Date d'inscription : 20/07/2007
| Sujet: Re: probleme allumage Ven 29 Fév 2008 - 19:22 | |
| Donc moi j ai les mêmes valeurs. Cela veut donc dire que la bobine est HS?? Merci |
Nombre de messages : 1720 Age : 57 Localisation : Seine Maritime Dep 76 Date d'inscription : 28/01/2007
Soupi
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 1 Mar 2008 - 18:14 | |
| les mesures avec digital et numérique ne sont pas les memes??? Auriez vous une image de la bobine avec les legendes entrée. sortie.masse, car ma bobine me fournissée une étincelle et je ne comprend pas pourquoi mes mesures sont pas bonnes. Voila mon probleme, jusqu ici tout va bien.un jours ma moto c est mis a ratouillée ( à ne pas me faire ralentir, un léger) entre les 4500 tr et 5500 tr et apres ds les trs nickel. j ai cherché la prise d air, rien. nettoyé le carbu, et passé au bain a ultrasons, rien.elle ratouille tout le temps, un jour je la reprend, car j en faisais de moins en moins, car toujours a bricoler dessus.et la je la fait chauffer et fait 200m lhistoire que je vois si elle tourne nickel, en faisant demi tour au bout de ma rue, je ralenti et je sent qu elle est sur le point de s étouffer. Elle cale impossible de redemarrer je pousse jusqu a la maison et cherche la panne, la bougie noyée. Je la pousse en premiere bougie enlevée et je fait un test de bougie contre culasse.resultat etincelle faiblarde. Je change de bougie, et la nickel. Je remonte refait 200m je decelere.............. (La meme chose)x3. Donc qqchose me fait pourrir mes bougies. Cela fait un 1.5 mois que mon revendeurme dit "elle est encore en hollande", ou il y a une semaine"le colis est parti de paris" . Car j ai commandé condo et vis platinée. Faudrait t il que je change de bobine HT aussi? Je vous remercie grandement, car cela fait un bon moment que je planche dessus, c est limite un appel au secours Je crois que j ai la mimixo. Syndrome: -peut vous empêcher de dormir -vous fait marmonner tout seul. -des irritations a la tête, a force de ce la gratter -quelque excès de violence ( matériel). -et par une pigmentation noirâtre de la peau. Allo Docteur |
| Sujet: Re: probleme allumage Dim 2 Mar 2008 - 0:17 | |
| - Soupi a écrit:
- les mesures avec digital et numérique ne sont pas les memes???
Allo Docteur En fait un contrôleur à aiguille a une résistance interne faible qui influe dans le montage à mesurer, alors qu'un numérique dépasse les 20 Mohm, c'est effarent la différence de mesure entre les deux appareils. La masse de la bobine, c'est sa carcasse en tôle, l'entrée c'est la petite fiche où se branche le fil noir/blanc, la sortie le fil HT Pour ton cas de mimixo, il n'y a qu'un remède, pratiquer le Mix jusqu'à saturation |
Soupi
| Sujet: Re: probleme allumage Dim 2 Mar 2008 - 19:06 | |
| Rectification: bobine démontée et mesurée a l analogique: fil noir -lamelle: 3.41 ohm lamelle-antiparasite: 5730 ohm. Donc je suppose qu elle est bonne et vous. Merci. Conseille du jour: Bien savoir ou on range la clavette du volant magnétique. |
| Sujet: Re: probleme allumage Lun 3 Mar 2008 - 14:06 | |
| salut pour moi elle est malade ta bobine en effet l'enroulement primaire de la bobine doit faire 1ohm a +/- 15% et l'enroulement secondaire 5900ohms a +/- 20% donc au mini / maxi
pour le primaire 0.85 a 1.15
et le secondaire 4425 a 7375 ohms
Soupi
| Sujet: Re: probleme allumage Lun 3 Mar 2008 - 17:31 | |
| sur mon voltmetre, il y a differentes graduations pour les ohms, voici mes valeur /graduation: - 1037 pour 2000 ( se ne serait pas 1.037 ohm??) - 3.41 pour 20k. pour la mesure de la bobine primaire. Merci pour vos reponses |
Soupi
| Sujet: Re: probleme allumage Sam 8 Mar 2008 - 0:06 | |
| Rupteur, condo, bobine HT changés. Merci Manuracing trés rapide. Maintenant tout marche nickel, et mieux qu avant, et pourtant le reglage des vis platinées était une grande découverte, je pense qu un connaisseur pourrait mieux faire. Mais bon, même au ralenti je descend plus bas ds les tours, le sons est plus propre. et surtout ça ne "ratatouille", quel plaisir de remonter dessus, même le temps ne ma pas empêche. conseille du jour: Pour le reglage des vis platinées, s armer de passiance. |
lorenzo
Nombre de messages : 47 Age : 54 Localisation : thionville 57100 Date d'inscription : 25/02/2008
| Sujet: Re: probleme allumage | |
