 problème rayon roue arrière
gilles36
Nombre de messages : 9
MessageSujet: problème rayon roue arrière   Ven 18 Sep 2015 - 23:31
Bonsoir à tous,
Mon problème de la semaine:il me manquait 2 rayons à ma roue arrière coté flasque de frein, première commande chez manu racing  pour un rayon avec un angle à 110°,montage sur la jante impeccable.
Deuxième commande chez macadam 2 roues, un rayon avec un angle de 90° mais la gros problème le rayon une fois monté sur le moyeu est loin d’être dans l'axe de la jante!!!!!!
J'ai un doute sur la longueur de 6mm
Pouvez-vous me dire si cette cote est bonne ou pas ?
Carbu01
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: problème rayon roue arrière   Mer 23 Sep 2015 - 21:47
Salut , je ne sais pas du tout quoi te dire mais j'aurais besoin de conseils^^
J'ai des rayon de morts sur ma jantes arrière: 3 coté couronne et 1 coté frein.
Quels rayons choisir??
Merci d'eclairer ma lanterne!
gilles36
MessageSujet: Re: problème rayon roue arrière   Mer 4 Mai 2016 - 10:56
Pour info:
Il y a 4 sortes de rayons sur la roue AR
-coté couronne un long  110° à l'intérieur et un long 90° à l'extérieur.
-coté frein un court 110° à l'intérieur et un court 90° à l'extérieur.
Je n'indique pas de longueur car cela dépend de ta prise de cote (int. ou ext. du rayon).
Il n'existe aucun rayon du commerce pour ces dimensions (Seurat puissance 3,Macadam 2 roues,La roue provençale,etc...)c'est uniquement du sur mesure puisque Manu racing ne fait plus que le jeu complet VRAIMENT DOMMAGE !!!!! La différence entre le jeu pour 77/79 et 80 et aprés c'est le diamètre de passage de la tête de rayon dans la jante 5mm ou 6.5mm.
Si quelqu’un sait ou trouver des têtes de rayon à part chez Manu racing. Le taraudage n'est pas du M3, M3.5, M4 ???????
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 125cc :: L'atelier carrosserie-
