-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Electricité, rien ne fonctionne, HELP !
johan99
Nombre de messages : 1
Electricité, rien ne fonctionne, HELP ! Vide
MessageSujet: Electricité, rien ne fonctionne, HELP !   Electricité, rien ne fonctionne, HELP ! EmptyLun 6 Avr 2015 - 21:24Electricité, rien ne fonctionne, HELP ! Empty
Bonjour
J'ai une 125 DT MX de 1981, ma batterie est à plat, mais même sans batterie je n'ai pas de phare, ni de cligno, encore moins de klaxon ni de feu stop.
est-ce normal ? je pensais que même sans batterie je devrais avoir au moins les feu stop, les clignos...
Pire, si je tourne la clef à fond, le moteur cale.
avez-vous une piste pour m'aider ?
jayjay044
jayjay044
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Electricité, rien ne fonctionne, HELP !   Electricité, rien ne fonctionne, HELP ! EmptyMar 7 Avr 2015 - 21:17Electricité, rien ne fonctionne, HELP ! Empty
Alors... feu stop, klaxon, cligno, témoin point mort et témoin niveau d'huile sont branchés avec la batterie.
Le feu avant et le témoin de plein phare sont alimentés par le fil jaune qui sort de l'allumage, et seulement quand le neiman est en position 2
La veilleuse et le feu arrière sont alimentés par la batterie, et seulement quand le neiman est en position 2
Le neiman: position off, position 1 = position jour (pas d'éclairage), position 2 = position nuit, position 3 = position "parking de nuit" (impossible de démarrer et feux de position allumés sur batterie) gne
Donc c'est normal si le moteur cale quand on tourne la clé à fond...et c'est peut être aussi normal pour le feu stop, cligno, klaxon si la batterie est défectueuse.
Voila pour un début de réponse. Après, il faut vérifier, pourquoi la batterie est à plat (batterie à zéro, charge défectueuse, cosses oxydés, débranchées, problème dans le stator, diode HS, régulateur HS, mauvaise masse,...), pourquoi le phare marche pas (ampoule grillée, régulateur HS, mauvaise masse, problème au commodo, pas de tension au fil jaune...) Sleep  scratch
Bref, beaucoup de pistes et de causes possibles! Il faut être méthodique! ET AVOIR LA RMT CHEZ SOI!!! study
Bon courage!
Nombre de messages : 1805
MessageSujet: Re: Electricité, rien ne fonctionne, HELP !   Electricité, rien ne fonctionne, HELP ! EmptyMar 7 Avr 2015 - 21:34Electricité, rien ne fonctionne, HELP ! Empty
Citation :
clé en position parking ,ok ,pas de jus .
mais pas d'incidence sur le moteur sans batterie .
par contre ,ne pas oublier la diode pour la charge de la batterie . Wink
sans présence de batterie,l’éclairage est fonctionnel ,mais avec un effet "mobylette" au ralentis,la prise de tours pend le relais .
MessageSujet: Re: Electricité, rien ne fonctionne, HELP !   Electricité, rien ne fonctionne, HELP ! EmptyElectricité, rien ne fonctionne, HELP ! Empty
» electricité-tout est neuf rien ne s allume
» Vérifier toute l'électricité
» Problème Éléctricité DTMX 1978
» Problème d'électricité...
» photo d'electricité
