 Problème démarrage
robert69
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Problème démarrage   Dim 14 Sep 2014 - 23:03
voilà,
J'ai enfin remonter ma dtmx. j'ai nettoyer le carburateur, vérifier l'allumage ( étincelle bleu bougie sur carter). réalesage et changement de piston et segment. A priori tout doit fonctionner mais en kickant rien. pire le trop plein carbu qui rend de l'essence. démontage et rectification du flotteur ( a priori c ok même si je ne sais pas si l'essence arrive.) toujours est-t-il que j'ai démonté et remonté le carbu et je crois que l'essence n'arrive pas dans le cylindre. Par où dois je commencer ? comment vérifier l'allumage ? ( essence dans le cylindre ?) comment voir si mon carburateur fonctionne bien ?
c'est la dernière ligne droite et la plus importante. merci pour le coup de main...
Problème démarrage
» Problème démarrage XT
» problème démarrage
» Problème démarrage...
» [ Volkswagen golf 3 Vr6 an 1992 ] problème démarrage
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier électricité (Toutes cylindrées)-
